installazione aftermarket rt4 peugeot 407sw
carpeugeot
Salve, ho trovato una sorgente rt4 usata ad un ottimo prezzo, mio padre è il felice possessore di una 407sw del 10/2006 attualmente ha l'impianto di serie jbl con lettore cd, è possibile montare l'rt4 al posto del lettore cd? è una modifica plug & play? ho bisogno di adattatori? grazie in anticipo per le risposte
- Jack Nicklaus
Re: installazione aftermarket rt4 peugeot 407sw
Per montare aftermarket un RT3/4 bisogna avvalersi dei seguenti componenti:
Sorgente
Schermo LCD 7" con relativa cornice
Cavo a fibraottica che collega i 2
Cavo antenna Bituner+gps+gsm
Base antenna esterna con GPS/GSM
Microfono del telefono GSM integrato
Hai a disposizione tutto ciò??
Sorgente
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
carpeugeot
Grazie per la risposta, avrei a disposizione la sorgente e lo schermo con la relativa cornice... i vari cavi , la base antenna e il microfono dove li posso trovare? mica esiste un tutorial per l'installazione?
- Jack Nicklaus
No, purtroppo non ci sono tutorial ... Pochi italiani si sono cimentati in questa installazione (io vorrei tanto ma per la 307 non si trova l'RT4 ... accidenti) ma sui siti francesi è pieno!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
carpeugeot
Non avresti dei link di dove prendere i cavi? li devo ordinare in concessionaria? ma per montarlo mica bisogna limare qualcosa?
- Jack Nicklaus
Se ordini i cavi in concessionaria ti ci vorranno almeno 500/600€ ... se non te li vende l'ex proprietario misà che non ti conviene! Altrimenti cercali su eBAY ... Altra soluzione non c'è! Per montare non devi limare nulla, la cornice che ingloba ora il tuo Computer di bordi và rimossa!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
carpeugeot
Volevo comunicare a tutti i possessori della peugeot 407 che finalmente son riuscito a passare dal sistema rd4 al sistema rt3. Che dire: sono proprio soddisfatto. Per chi volesse info sono a disposizione. :
