Esasperato dal consumo d'olio... va quasi a miscela!!!
Re: Esasperato dal consumo d'olio... va quasi a miscela!!!
Aggiornamento.
Oggi pomeriggio sono andato dal meccanico di fiducia di mio papà (officina autorizzata alfaromeo) e mi hanno confermato che non è per niente normale il mio consumo di olio (ma va???).
Escludendo problemi "fisici" del motore, l'unica è il tipo di olio inadatto.
Ho appuntamento per martedì mattina per la prova dei fumi, mi farò controllare le candele.
Dopo di che mi ha consigliato di finire il Mobil1 che mi è rimasto in casa, tanto per non buttarlo via e quando ci sarà bisogno di un nuovo rabbocco di cambiare l'olio. E qui mi ha consigliato vivamente di passare a un 10w-40. Per i chilometri che faccio io in un anno (35mila in 2 anni) va più che bene. Dice che è inutile provare prima un 5w-40... meglio passare direttamente a un 10w-40 di ottima qualità.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- furfante69
ed è esattamente quello che avevo scritto io alcuni post fahetfield ha scritto:Aggiornamento.
chicco67 ha scritto:0w/30? ma è fluidissimo... (roba da vetture che girano in Siberia...) se ci sono trafilaggi, invece di consumarne 1/2 litro ne consuma 2 !
s
bah! calcolando che il gas è piu' freddo e lento della benzina perchè deve essere allo stato liquido prima di essere nebulizzato nei cilindri, quando entra in camera di scoppio riduce la temperatura di combustione nonchè il rendimento, direi di fare una prova non si sa mai.
credo sia colpa dell'impianto a gas purtroppo per te, calcola che pure noi sulle vetture fap abbiamo un problema per quanto riguarda proprio la durata dell'olio che va cambiato in salute per evitare danni al motore ogni 10000/12000km e su un auto da 21000euro non è tanto accettabile sto fatto.hetfield ha scritto:Aggiornamento.
il 10W/40 va bene è un ottimo olio e si trova pure a buon prezzo anche se personalmente proverei con un olio buonissimo prima.
io trovo ottimo pure il 15/40 castrot gtx poi costa solo 11,90 euro 4 litri va benissimo.
Consigli per un 10w-40 di qualità?
Castrol, Mobil, Bardhal.... altro?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
basta che è 10/40 sono tutti buoni elf, total, castrol, shell, selenia, agip...hetfield ha scritto:Consigli per un 10w-40 di qualità?
prova shell!
castrol e basta !!!!!
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Se è così, un consumo maggiore di olio è giustificato dai giochi tra cilindro e pistone (che come è noto a freddo è conico sul mantello e ellittico visto in pianta), non compensati dalla dilatazione... quindi un olio più denso limita questa cosa!pierix27 ha scritto:chicco67 ha scritto:0w/30? ma è fluidissimo... (roba da vetture che girano in Siberia...) se ci sono trafilaggi, invece di consumarne 1/2 litro ne consuma 2 !
s![]()
bah! calcolando che il gas è piu' freddo e lento della benzina perchè deve essere allo stato liquido prima di essere nebulizzato nei cilindri, quando entra in camera di scoppio riduce la temperatura di combustione nonchè il rendimento, direi di fare una prova non si sa mai.![]()
E' importante non fare confusione tra temperatura esterna (sulla quale si lavora per scegliere la classificazione xxW/yy data da SAE) e temperatura d'esercizio del motore che influenza i giochi tra le parti mobili!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
ciao, chicco67 mi pare che ha provato pure il 5/50 il nostro amico e non ha avuto successo.
Beh, se nulla di tutto quanto detto qui funziona, significa che il suo motore ha problemi e dovrà farlo revisionare...pierix27 ha scritto:ciao, chicco67 mi pare che ha provato pure il 5/50 il nostro amico e non ha avuto successo.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
In così pochi km dubito fortemente che il gpl abbia già "fatto danni".
Sulla 307cc della mia ragazza, che è un 1.6 con gpl, usiamo da oltre 4 anni l'olio prescritto dalla casa madre, ovvero il Total Quartz 7000 10w40, e non ha mai avuto consumi anomali, rabbocchi quasi zero tra un tagliando e l'altro, ovvero ogni 30mila km.
Se lo provi, fammi sapere come va
Aggiornamento.hetfield ha scritto:Aggiornamento.
Prova dei fumi perfetta sia a gas sia a benzina.
Candele in eccellente stato, senza alcun segno di usura, incrostazione o imbrattamento.
Spesa: 10 euro.
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
mah........
Alfa GT Collezione
Cosa vuoi dire?Soldatino ha scritto:mah........
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
beato chi ci capisce qualche cosa ...... se tutto sembra ok l'olio non può sparirehetfield ha scritto:Cosa vuoi dire?Soldatino ha scritto:mah........
Alfa GT Collezione
