non vorrei dire però che fastidio vi dà questa funzione se può essere attivata e disattivata .
2 non credo ci siano strade dove non si debba viaggiare con le luci accese ergo la funzione è inutile e quindi devono stare sempre accese.
3 cambiare le lampadine nella 207 è come bere un bicchier d'acqua facilissimo a meno che non avete delle polpette al posto delle mani basta che provate una volta e vi accorgete della semplicità non vedo perchè bisogna portarla in peugeot!
4 i sistemi di accensione automatica danno una potenza graduale alla lampadina praticamente non sparano di colpo 12v ne si spengono di colpo è un sistema ad attuazzione graduale propio per non bruciare lampade di continuo.......pensate davvero che facevano un on off secco?
accensione automatica dei fari
- alessio_mo
Re: accensione automatica dei fari
a pate il punto 2 quotoalessio_mo ha scritto:non vorrei dire però che fastidio vi dà questa funzione se può essere attivata e disattivata .
Alfa GT Collezione
alessio..io ho mani piuttosto grosse e nn ci passo nemmno se prego in cinese
ci son strade che puoi viaggiare con i fari spenti tipo in citta' o dentro i paesi
non sapevo comunque che il sistema di accensione automatica funzionasse in questa maniera
ciaooooo
ciaooooo
ragazzi dato che questa è una discussione ancora attiva e che prima parlavate del follow me home, volevo domandarvi se si poteva prolungare in qualche modo il tempo di rimanenza delle luci accese..... dato che volendolo utilizzare seriamente, non riuscirei ad arrivare nemmeno al portone di fronte all'auto....
c'è qualche impostazione da regolare o è così per tutti?
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 HDi grigio Thorium ritirata il 02/04/2009 se il 76 corrisponde a Trnava è stata fabbricata lì il 19/02/2009 EcCoLa!!!
With: Cavo lettore MP3 - Battitacchi Peugeot in Alluminio - Indicatori di Direzione Cromati - E visto che l'ho pagata.......Custodia NaVi
ComingSoon: Illuminazione interna da gialla a bianca/azzurrata
il modo c'è ma il ho l'RT4 e non posso esserti di aiutopipebox ha scritto:ragazzi dato che questa è una discussione ancora attiva e che prima parlavate del follow me home, volevo domandarvi se si poteva prolungare in qualche modo il tempo di rimanenza delle luci accese..... dato che volendolo utilizzare seriamente, non riuscirei ad arrivare nemmeno al portone di fronte all'auto....
Alfa GT Collezione
si può si, basta modificare le impostazioni dal menu / personalizzazione-configurazione / definire parametri veicolo / illuminazione-segnalazionepipebox ha scritto:ragazzi dato che questa è una discussione ancora attiva e che prima parlavate del follow me home, volevo domandarvi se si poteva prolungare in qualche modo il tempo di rimanenza delle luci accese..... dato che volendolo utilizzare seriamente, non riuscirei ad arrivare nemmeno al portone di fronte all'auto....
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
ah con segnalazione..... ok grazie mille
hum..sulla 207 nn so se si puo' modificando le impostazioni dal menu'..nn ne sono sicuro
Abbinamento con le luci di
accompagnamento(Follow me home)
L'abbinamento con l'accensione auto-
matica offre alle luci di accompagna-mento altre possibilità:
-scelta della durata di mantenimento
delle luci per 15, 30 o 60 secondi nei parametri veicolo del menù di confi-gurazione del display multifunzione
-attivazione automatica delle luci di
accompagnamento quando le luci automatiche sono accese
ciao
ciao
Ciao ragazzi, ho la sensazione che con l'accensione automatica, all'imbrunire i fari si accendano un po troppo tardi...Ad esempio ieri sera verso le 19:30 ero l'unico a percorrere una strada alberata con i fari ancora spenti, mentre gli altri automobilisti giustamente già l'avevano accese. Quindi volevo sapere se c'è la possibilità di anticipare l'accensione automatica dei fari. Grazie anticipatamente
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 5 porte (Ottobre 2008) + regolatore/limitatore di velocità
credo di no .... bisognerebbe agire direttamente sul sensoregunny ha scritto:Ciao ragazzi, ho la sensazione che con l'accensione automatica, all'imbrunire i fari si accendano un po troppo tardi...Ad esempio ieri sera verso le 19:30 ero l'unico a percorrere una strada alberata con i fari ancora spenti, mentre gli altri automobilisti giustamente già l'avevano accese. Quindi volevo sapere se c'è la possibilità di anticipare l'accensione automatica dei fari. Grazie anticipatamente
Alfa GT Collezione
molto probabilmente, pur essendo alberata, non era abbastanza scura in modo compatto. è un po' come quando incontri quelle mini gallerie di 50 mt in cui il sensore non coglie neanche la mancanza di luce. comunque dal cdb non si può cambiare la sensibilitàSoldatino ha scritto:credo di no .... bisognerebbe agire direttamente sul sensoregunny ha scritto:Ciao ragazzi, ho la sensazione che con l'accensione automatica, all'imbrunire i fari si accendano un po troppo tardi...Ad esempio ieri sera verso le 19:30 ero l'unico a percorrere una strada alberata con i fari ancora spenti, mentre gli altri automobilisti giustamente già l'avevano accese. Quindi volevo sapere se c'è la possibilità di anticipare l'accensione automatica dei fari. Grazie anticipatamente
207 FELINE BIANCO BANCHISA
se volete dare una sbirciatina
