MP3 da USB su RT4, cosa ci ha nascosto Magneti Marelli
mira308sw
Re: MP3 da USB su RT4, cosa ci ha nascosto Magneti Marelli
Messaggio da mira308sw »
grazie dalraist, quello che hai fatto mi basta.
tu hai abilitate:
- la usb
- il bluetooth
- l'agenda via bluetooth
ti manca il dvd, ma forse perche' e' una opzione futura, ossia credo (e ripeto: IO credo) che nel prossimo aggiornamento ci sara' anche la visione dei dvd video, per chi ha un RT5 ovviamente.
questo e' quello che c'e' scritto in quel file.
dalraist
Messaggio da dalraist »
Molto interessante... quando ho un po' di tempo incomincerò a dare un occhio al codice per capirci qualcosa. Finora ho smanettato con di decoder satellitari, ma mi fai venire la voglia di denudare anche l'RT5 :D
Se posso, ti chiederò qualche dritta se vorrai :)
407 SW Feline 140 Cv 2.0 HDi Euro 5 Nero Perla 27/04/2009 § Pack Plus § Allarme volumetrico e perimetrale § WIP-COM RT5 v8.10 D11 § GSM Bluetooth
mira308sw
dalraist ha scritto:Se posso, ti chiederò qualche dritta se vorrai :)
certo!
piu' siamo meglio e' :thumbright:
dalraist
Ho guardato il file cfgsysflag.bin: sostanzialmente i primi 5 bytes sono i flag USB, XX, YY, BT, BT_AGENDA.
Avrei qualche domanda:
-come hai fatto a capire che YY si riferisce al DVD?
-i flag dopo il 5' non sono utilizzati?
-c'e' modo di modificare il settaggio senza installare tutto, rimpiazzando il file su HDD coi tuoi scripts magari?
Thanks,
Raist
mira308sw
dalraist ha scritto:-come hai fatto a capire che YY si riferisce al DVD?
reverse enginering sul codice eseguibile
dalraist ha scritto:-i flag dopo il 5' non sono utilizzati?
sembrerebbe di no, ma non ne sono certissimo
dalraist ha scritto:-c'e' modo di modificare il settaggio senza installare tutto, rimpiazzando il file su HDD coi tuoi scripts magari?
ci sto *lentamente* lavorando.
ma poi, perche' cambiare i settaggi ?
su RT4 c'e' solo la usb da attivare, su RT5 usb+bt, dopo averli impostati la prima volta a che serve cambiarli ?
f_max1
Messaggio da f_max1 »
bene bene, vedo che qua si lavora alacremente...
se non disturbo, chiederò come sempre qualche info per l'aggiornamento.
a presto!
dalraist
mira308sw ha scritto:ci sto *lentamente* lavorando.
Io ho un RT5 con la 8.10, come sai. Dal mio config risulta che il DVD non e' attivato. Cosa succederebbe attivandolo? Potrei leggere solo gli MP3 su DVD o fare altro?
L'unico modo per testarlo senza installare la 8.11 e' appunto quello di cambiare il settaggio.
Inoltre se la cosa non dovesse andare bene, una volta installata la 8.11 col DVD enabled, come disabilitarlo? Re-installo la 8.11 su se' stessa?
Magari sono domande stupide, ma prima di fare qualunque cosa su una macchina nuova preferisco avere un piano B :razz:
mira308sw
sul frontale del tuo RT5 c'e' scritto DVD ?
te lo chiedo perche' ho da poco scoperto (su planete-citroen) che solo i primi RT5 venduti e quelli destinati al mercato asiatico hanno il DVD negli altri lo hanno tolto e sono tornati al CD semplice.
chi aveva installato la 8.11 senza usb abilitata ha poi rifatto l'installazione con la mia modifica, quindi direi che come piano B questo funziona.
dalraist
Non c'e' scritto DVD in effetti... ma non c'e' scritto neanche Bluetooth.
Per questo volevo testarlo.
In ogni modo mi sa che aspettero' di risolvere la questione dei sensori di parcheggio prima.
Dato che la devo portare in officina, magari se glielo chiedo me lo abilitano :D
