una domanda sulle portiere della 308
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti con il tempo sorgono nuovi quesiti,cosa sono quelle viti in plastica nere poste di taglio alle porte? so che quelle rosse sono per la sicurezza bambini ma quelle nere poste piu sotto,qualcuno sa darmi una spiegazione grazie :binky:
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
queenn74
Re: una domanda sulle portiere
Messaggio da queenn74 »
Ciao e' la chiusura manuale dell'auto infatti se nel caso che si scarica la batteria puoi chiudere l'auto dalla chiusura manuale
Peugeot 308 1.6Hdi 110cv Feline
g91
Messaggio da g91 »
ciao e grazie per la risposta precisa e veloce,come ho ben capito solo in caso di avvaria batteria posso chiudere da quella vite e per riaprire spero con la chiave anche perche non vedo nesun modo,oggi faro delle prove ciao e grazie di nuovo :applause:
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Wetman
Re: una domanda sulle portiere della 308
Messaggio da Wetman »
Siccome non voglio aprire un nuovo topic per questa stuppidaggine che voglio chiedervi, posto qui la domanda, che mi sembra il topic più adatto:
secondo voi se si chiude forte la portiera (si fa sbattera la portiera insomma), crea qualche problema?? perchè quando chiudo la portiera io cerco sempre di farlo con delicatezza mentre quando montano dei passegeri la chiudono sempre con forza facendo vibrare tutte le plastiche...ecco volevo chiedervi se sono io paranoico oppure sbattere le portiere fa "male"...
ciao e grazie a tutti
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
g91
Messaggio da g91 »
ciao il problema non e chiudere la porta con piu o meno forza,ma dove ti agrappi per chiuderla,mi spiego solitamente la magior parte chiude istintivamente afferando la manilia superiore nel modo piu debole della portiera tutta plastica,che nel tempo provoca rumori,il modo corretto sarebbbe impugnare la maniglia nella parte studiata cioe' nella parte bassa dove vedi una ogiva per le dita li e la parte piu robusta,ma vai a farlo capire,a mio parere potevano fare di meglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Wetman
.....sono sempre più paranoico del fatto che facendo sbattere le portiere a' male alla leona...quando si chiudono con forza si sente tipo un rumore metallico oltre a far vibrare tutte le plastiche interne...un'altra cosa che ho notato è che la portiera lato guida essendo costantemente aperta e chiusa bisogna sbatterla un po' di più di quella del passeggero...è normale??
