Guida-Smontaggio plafoniera
- Luchetto207
Re: Guida-Smontaggio plafoniera
Io ho quella con la singola luce...in effetti se qualcuno fosse disposto farebbe un favore enorme!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- *Peppe 89*
su fatevi avanti!!!!!!
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
- Luchetto207
E' una questione di vita o di morte!!!
posso farvi una domanda?
quando si apre la portiera in quella a tre luci quale luce si accende?
tutte e tre o solo quella centrale?
se si accende solo quella centrale, onestamente non vedo il motivo del cambio plafoniera
o no?
o no?
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 HDi grigio Thorium ritirata il 02/04/2009 se il 76 corrisponde a Trnava è stata fabbricata lì il 19/02/2009 EcCoLa!!!
With: Cavo lettore MP3 - Battitacchi Peugeot in Alluminio - Indicatori di Direzione Cromati - E visto che l'ho pagata.......Custodia NaVi
ComingSoon: Illuminazione interna da gialla a bianca/azzurrata
- *Peppe 89*
quando s apre la portiera si accende solo quella centrale anke in quella a tre lucette...............
e se c va ..
.xkè nn sostituirla cn quella a 3..
e se c va ..
- Luchetto207
Beh quella a 3 è molto più utile e soprattutto mi è capitato più volte che il passeggero accanto ha dovuto accendere la luce (che io ho bi-led bianca) per cercare una cosa e in autostrada da un pò fastidio...mentre nel caso della luce di lettura si eviterebbe anche questo problemino!
- *Peppe 89*
quoto ...Luchetto207 ha scritto:Beh quella a 3 è molto più utile e soprattutto mi è capitato più volte che il passeggero accanto ha dovuto accendere la luce (che io ho bi-led bianca) per cercare una cosa e in autostrada da un pò fastidio...mentre nel caso della luce di lettura si eviterebbe anche questo problemino!
- *Peppe 89*
ancora nessuno??
foto ..........dell'attaco / cablaggio ...della plafoniera e tre..... Foto......
foto....
intanto quella a una luce come l'hai aperta? cacciavite oppure codice fiscale ecc......?
- *Peppe 89*
per la sostituzione delle lampadine non serve smontarla, ma basta togliere il vetrino che copre le stesse
Allora, ci sono dei piccoli pirulini che tengono agganciata la plafoniera
al vetrino quindi con un cacciavite, facendo attenzione a non rigare la plastica beige tutt'attorno al vetrino (io o usato la carta punti agip) fate leva partendo dal lato sinistro o dal lato destro del vetrino della plafoniera, evidenziati in rosso e sentirete il "tak" che si sarà sganciato quel gancetto poi procedete verso i segni verdi, ce ne sono 5 per lato come da me evidenziato in figura
ho seguito questi consigli..........
man mano quindi dovete sganciarli e il vetrino vi resterà in mano..solo quello.. (plafoniera, luci e tasti resteranno al loro posto)
una volta sostituito le lampadine, rimettete il vetrino al suo posto premendo cosicchè i gancetti si
riappendano... e voilà il gioco è fatto
( fonte messaggio di Tidus)
vale anke per quella ad una sola luce
- Alexius
*Peppe 89* ha scritto:ho appena trovato questo furum si parla della 307 ma l'attacco che s vede nn è lo stesso d quello che ho io sulla 207 cioe a una luce......(attacco verde) http://translate.google.it/translate?u= ... t&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
cm s vede nella mia foto c sn 4 fili mentre nella guida del link che ho postato c sn 3 fili nel collettore.........![]()
Io ho le tre lucine...se ti può interessare quest'inverno avevo dato una sbirciatina.I connettori sembrano uguali...ciaoooo
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
- *Peppe 89*
grazie [-o< [-o< [-o< [-o< x aver postato le foto
però...... cm immaginavo ....dalle tue foto ho notato che nella plafoniera c sn altri 2 spinotti che vanno ad alimentare le lucette laterali della plafoniera .----mentre nella mia c'è un unico spinotto che alimenta l'unica luce della mia plafoniera e nn c'è traccia degli altri due spinotti che dovrebbero alimentare l'eventuale installazione di una plafoniera a 3 luci cm la tua
quindi se io la vorrei installare quella a 3 nn potrei....... almeno che nn si tagliano fili e robe del genere.....
quindi mi accontenterò
- Luchetto207
Anche a me sembra cosi...però attenzione, credo che sia il connettore dello specchietto fotocromatico!
- Luchetto207
No scusate ho detto una grandissima CAXXATA...avevo visto male la foto sorry!Luchetto207 ha scritto:Anche a me sembra cosi...però attenzione, credo che sia il connettore dello specchietto fotocromatico!
Comunque si...ha tre connettori, quindi a meno che non passi i cavi portando la 12 V (la massa la prendi da li) devi rimanere con la plafoniera singola...
- *Peppe 89*
