Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
Re: Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
il RT4 e' un dispositivo configurabile in modo da poter essere montato in auto diverse con configurazioni diverse, quindi non c'e' niente di strano se nella tua auto il trip e' gia' abilitato.
hd_copy ti fa prima scegliere cosa copiare, e tu in quella fase *non* sceglierai le mappe.
in realta' le mappe e i dati su /I e /F sono l'unica cosa veramente utile da avere come backup, in quanto per il software di sistema e' meglio avere il CD di aggiornamento.
Pensavo che nel fare l'aggiornamento qualcosa va storto ho sempre il backup del software, ma mi rendo conto che forse vanno persi glia altri dati?
Giusto.
Grazie e ciao
Giusto.
Grazie e ciao
308 sw allure bleuHDi 130 Grigio Artense settembre 2020,308 sw allure <blueHDi 120 Bianco Banchisa,tessuto Oxford mistral,retrocamera,cerchi lega 18"Saphir,Keyless system,12 Aprile 2017-10 Settembre 2017 portata via dall'alluvione
ex 407 SW 1.6 hdi fap Australian nero perla Maggio 2008
in base a cosa va storto e come, le strade da prendere per riavere il sistema funzionante possono essere diverse e anche complicate, di certo piu' informazioni ci siamo salvati meglio e'.
visto che la mole di giga da copiare per fare il backup intero e' tanta, hd_copy l'ho pensata proprio per poter fare la copia di backup un pezzetto per volta.
io l'ho usata per diversi giorni nel tragitto casa-lavoro (circa 40min a tratta), un pezzo copiato al mattino e un altro la sera, e cosi' via fina al completamento.
Ok farò come mi hai suggerito,mercoledì sera dovrei ritirare la macchina con il cavo montato e dopo comincerò i lavori e ti dirò i risultati ottenuti.
Un'ultima domanda, se volessi inserire un'altra mappa qual'è la procedura?
Grazie in anticipo e ciao.
Buon week-end.
Buon week-end.
grazie mira, che velocità!
mi sa che provvedo oggi stesso...
già mi ripromettevo di fare anche l'aggiornamento con megaupload ecc. ecc.
si fa inserendo l'apposito CD di aggiornamento.firebird ha scritto:Un'ultima domanda, se volessi inserire un'altra mappa qual'è la procedura?
ho seguito la solita procedura: cd masterizzato con nero, ecc, ecc.
all'inserimento del cd nel rt4 vedo che le opzioni di configurazione sono di più rispetto alla precedente versione di mirascript.
però non riesco a trovare quella che mi interessa di più, ovvero quella per "riabilitare" il tasto list sul volante che riferiva gualty.
aiuto!!!
aiuto!!!
..o meglio: il parametro VMF ecc. c'è ma non mi pare offra la possibilità di settarlo a 2 (se non ho visto male c'è solo la scelta tra 0 ed 1)...
si puo' settare a 0 , 1, 2f_max1 ha scritto:..o meglio: il parametro VMF ecc. c'è ma non mi pare offra la possibilità di settarlo a 2 (se non ho visto male c'è solo la scelta tra 0 ed 1)...
le scelte sono sempre 2 perche' l'interfaccia offerta dal RT4 offre solo quello, cioe' YES o NO.
quando il valore vale 0 ti viene chiesto se cambiarlo a 1
quando il valore vale 1 ti viene chiesto se cambiarlo a 2
quando il valore vale 2 ti viene chiesto se cambiarlo a 0
si ripete cosi' finche' non rispondi NO al valore che ti piace
Ciao Mira, ti chiedo cortesemente conferma che il tuo mirascript 3.11 è perfettamente compatibile con l'aggiornamento sw 8.11 perfettamente riuscito del mio RT4.
Non riesco a far funzionare il mirascript 3.11 sia da cd cda chiavetta usb, premetto che tutti gli aggiornamenti precedenti sono sempre andati a buon fine.
I files sul cd e sulla chiavetta sono i seguenti:
Cosa ne pensi?
Grazie per l'aiuto che potrai darmi.
Cosa ne pensi?
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
ok mira, fatto!
in effetti mi era sfuggito tra i tanti elementi.
ho fatto pure l'aggiornamento radar.
tutto ok, grazie!
tutto ok, grazie!
visto cosi' e' tutto a posto.cancro47 ha scritto:I files sul cd e sulla chiavetta sono i seguenti:
Cosa ne pensi?
che messaggi ti escono fuori, ossia in che modo "non funziona" ?
eventualmente fai un bel Dark reset e poi riprova.
ti funziona di nuovo il tasto List ?f_max1 ha scritto:ok mira, fatto!
tutto ok, grazie!
si, il tasto funziona.
ci vorrebbe un po' più di tempo per provare i vari altri parametri e vedere cosa comandano.
rimane ancora da trovare il tasto che fa cambiare le pagine del trip su RT4, giusto ?f_max1 ha scritto:si, il tasto funziona.
