ESP/ASR
ESP/ASR
Buongiorno forumisti, da un certo periodo sulla mia 307 90cv si accende la spia esp e sul display centrale compare la scritta esp/asr non funzionante.
ho cercato nel forum argomentazioni attinenti ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare. Si aprlava del sensore sul pedale del freno ma i miei freni si accendono. Qualche problema alla centralina? Uffi.....
grazie 1000
claudio [-o<
grazie 1000
claudio [-o<
307 XS 5P 20HDI 90cv 2004 200000KM
Re: ESP/ASR
Ciao Tutmosis,
a me capita ESP/ASR fuori servizio ma insieme ad altro (è una luuuunga storia), se vuoi leggiti un mio post di qualche mese fa al link
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=23072" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti preciso che il problema c'è ancora, ormai mi sono rassegnato.
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
Re: ESP/ASR
Ciao Tutmosis, anche la mia 207 ha avuto questo problema. Mi hanno risolto tutto sostuituendo il blocco ASR, in garanzia per fortuna.
Re: ESP/ASR
prova a fare una partenza facendo slittare le ruote ed una frenata facendole bloccare cosi i sensori danno l' impulso alla centralina. poi spegni il motore e rimetti in moto dopo 2 o 3 minuti
...Massimo!!!
Re: ESP/ASR
no il problema è il caldo e si torna alla normalità se sostituisce il sensore sopra il pedale del freno che costa circa 6.50euro cioè quasi nulla.....infatti se noti quando si accende questa indicazione sul display dopo non ti funzionano neanche le luci di stop...prova e fammi sapere.-...cmq è tutto scritto in un post più avanti dove c'è anche la foto del sensore....
- Jack Nicklaus
Re: ESP/ASR
Infatti volevo aggiungere che in realtà gli stop funzionano, smettono di funzionare nel momento che ti dà l'anomalia (proprio perchè smette di funzionare il contattore sul pedale freno) e l'elettronica non capta più la frenata. Costo irrisorio e 5 minuti di fermo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- lupus.c
Re: ESP/ASR
Ragazzi,se leggete bene la domanda di tutmosis,nelle ultime righe dice che la luce dei freni si accende!!
Quindi,prova a fare come ti ha consigliato Massy-77 che,queste vetture le conosce moooolto bene
- Jack Nicklaus
Re: ESP/ASR
Anche a me si accendevano quasi sempre, poi appena mi accorgevo che frenano non si accendevano ZACK anomalia sul displaylupus.c ha scritto:Ragazzi,se leggete bene la domanda di tutmosis,nelle ultime righe dice che la luce dei freni si accende!!![]()
Quindi,prova a fare come ti ha consigliato Massy-77 che,queste vetture le conosce moooolto bene![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- lupus.c
Re: ESP/ASR
Ah sì,questo sìJack Nicklaus ha scritto: Anche a me si accendevano quasi sempre, poi appena mi accorgevo che frenano non si accendevano ZACK anomalia sul displaybisogna vedere se i fanali non si accendono quando è uscita l'anomalia
E' successo anche a me ma,per fortuna è bastato muovere leggermente l'interruttore e poi tutto è andato OK
Cmq,se lui intendeva dire che le luci si accendono anche quando c'e l'anomalia
Re: ESP/ASR
Grazie x le risposte!!!
allora: dopo che e' uscito l'allarme, le luci degli stopo funzionano!!
Ha cominciato a farmelo in modo sporadico fino a divenire ora abbastanza anzi molto frequente. tenete conto che spesso mentre sto andando giro la chiave x resettare il tutto ed in genere dopo pochi minuti ricompare. provo a far pattinare le ruote, ma domanda: con l'allarme fuori??
Re: ESP/ASR
nella mia 207 mi hanno detto per lo stesso problema devo cambiare tutto blocco abs 1300 euro!!! per una macchina di 2 anni!! assurdo e come vedo e' un problema comune a molti.. e se non sei in garanzia come a me che e' appena scaduta sei rovinato.. assurdo
Peugeot 207 1.6 hdi Fap nera
humphrey59
Re: ESP/ASR
La mia esperienza , trattandosi di n doppio interruttore (ha quattro fili in uscita) è che non sempre alla comparsa della anomalia asp esr corrisponde un malfunzionamento degli stop.Da questo deduco che i contatti dovrebbero essere separati...ma mi si corregga pure se sbaglio.....
Quindi io per prima cosa mi procurerei un nuovo interruttore, magari passando per l'officina peugeot e salvandoti di rimettere quello vecchio se il problema non si risolve, Se vuoi procedere da solo spendi pochi euro in ogni caso e pochi minuti per la sostituzione. Basta togliere i chiodi di plastica che fissano la moquette grigia sopra i pedali e individuare l'interruttore: è bicolore ed ha un connettore con quattro fili. Sconnetti il connettore a contatto disinserito, giri il corpo dell'interruttore finche non si sgancia e lo sostituisci col nuovo. Alcune versioni dello stessso costano circa tre euro, altre poco piu di sei.
In ogni caso risolvi col numero di telaio per il ricambio giusto.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Re: ESP/ASR
Ho provato a farl slittare le gomme e senza l'allarme l'esp funziona correttamente. ho provato pure a farlo con la spia accesa ed in effetti l'esp nn funzia. Ho pure smontato l'interruttore (cosa fra l'altro semplicissima) e x provare a sostituirlo beh nessun problema, ma pensavo ad una cosa: se provassi a muovere i contatti con l'allarme acceso, potrebbe essere che quest'ultimo possa sparire?
grazieeeee
grazieeeee
- lupus.c
Re: ESP/ASR
infatti,la prova di smuovere gli spinotti,la devi fare quando c'è l'anomalia accesa
segui bene la procedura che ha scritto Massy
- coolmanu
Re: ESP/ASR
Abbi fede...lupus.c ha scritto:...segui bene la procedura che ha scritto Massy
