Cerchi in lega...
padova77
Cerchi in lega...
Messaggio da padova77 »
Ciao a tt...
Avendo quasi finito i pneumatici da 16",volevo tenere i cerchi da 16" x le invernali...e montare dei 17" x quelle estive.
Ecco la domanda: Vanno bene i cerchi da 17" della 308 anche se hanno il canale da 7,5? se nn sbaglio ora monto quelli con il canale da 6,5...perchè il conc. mi ha detto "attento che nn toccano" (cerchi e pneum.) da qualche parte.
Mi aiutate???
Grazie ragazzi... [-o< [-o<
Il mio nome è Paolo e lei è la mia leonessa:
307 Restyling 1.6 16v 110cv XS, grigio ferr, cerchi in lega 16", condizionatore bi-zona, specchietti elettrici,imm. 07/2006.
Re: Cerchi in lega...
la 308 monta cerchi da 17" con canale da 7,5 perchè le gomme sono da 225, mentre sulla 307 ci vanno gomme 205/50/17 e quindi il cerchio meglio prenderlo con canale da 6,5 o 7" 8) ;-)
lukebs ha scritto:la 308 monta cerchi da 17" con canale da 7,5 perchè le gomme sono da 225, mentre sulla 307 ci vanno gomme 205/50/17 e quindi il cerchio meglio prenderlo con canale da 6,5 o 7" 8) ;-)
Quoto il consiglio di Lukebs!Con i 7,5" potresti correre il rischio di avere una gomma molto "spanciata" :scratch: #-o
Diciamo che ti varrà fuori un'effetto "ruota alla tedesca" come quelle montate sulle vetture con assetti rasoterra [-(
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Se rischi il "tocco" metti i distanziali !!!
Tessera n°72
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
riuppo questo post x chiedere una cosa...avendo sempre in mente di mettere i 17" sulla mia 307, e volendo risparmiare un pochino magari trovandoli online (me lo consigliate?) mi chiedevo come fare x non andare incontro a brutte sorprese dovute ad un ET sbagliato... ormai mi sono convinto che semmai cambiero' optero' x un canale 7", ma x l'ET come faccio? mi piacerebbe avere cerchio e gomma che riempiono bene il passaruota senza rischio di toccare, evitando il montaggio di distanziali... a comprando online come si fa? quant'e' l'ET dei cerchi originali da 16"? se metto i 17" e voglio riempire meglio i passaruota, l'ET deve essere maggiore o minore? grazie e scusate x le domande magari ovvie :oops:
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
l'ET dei cerchi originali da 16" dovrebbe essere di 35 e il canale da 6,5"....quindi i nuovi cerchi, per ottenere l'effetto distanziale oltre al canale più largo (da 7") devi prendere un cerchio con un ET più basso (20/25) così avrai la ruota che arriva a filo passaruota ma non rischi di toccare con auto carica in movimento :mrgreen:
però per il calcolo esatto delle misure devi fare i giusti calcoli, se cerchi nel forum trovi quelli che a suo tempo fece Retz per calcolare i cerchi da 18" che voleva montare :D ;-)
valerioemme
quindi se ho capito bene... + alto è l'ET + il cerchio sporge verso l'esterno? tnx ;)
Guidus
Messaggio da Guidus »
lukebs ha scritto:l'ET dei cerchi originali da 16" dovrebbe essere di 35 e il canale da 6,5"....quindi i nuovi cerchi, per ottenere l'effetto distanziale oltre al canale più largo (da 7") devi prendere un cerchio con un ET più basso (20/25)
Dovresti prenderlo + basso non + altro.
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
valerioemme ha scritto:quindi se ho capito bene... + alto è l'ET + il cerchio sporge verso l'esterno? tnx ;)
no, non hai capito.....cerchio originale con ET 35 e la gomma e ben dentro la sagoma dell'auto.
cerchio after-market con ET più basso 20/25 e la gomma sporge più verso l'esterno ;-)
valerioemme
ok capito..ho anche trovato un link che spiega ulteriormente la cosa... tnx ;)
quindi x avere una cosa umana, un cerchio da 17" con canale 7 ed ET 30-35 dovrei avere un cerchio 1,5 max 2 cm + esterno, giusto?
Torna a “307 - Tuning”
