fari R8
ilkiavico
Re: fari R8
Messaggio da ilkiavico »
Escono aspetta ancora un pò ed escono...
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
pinturicchio89
Re: fari R8
Messaggio da pinturicchio89 »
salve,beh per attacarli alla carozzeria non è difficile in quanto si comprono con l'adesivo,il quale tiene veramente molto bene.per quanto riguarda l'impianto per collegarli alla batteria bisogna stare attenti e vi consiglio di mettere dei fusibili in modo tale da evitare dei problemi se c'e un corto circuito.
Frank GTI
Re: fari R8
Messaggio da Frank GTI »
pinturicchio89 ha scritto:salve,beh per attacarli alla carozzeria non è difficile in quanto si comprono con l'adesivo,il quale tiene veramente molto bene.per quanto riguarda l'impianto per collegarli alla batteria bisogna stare attenti e vi consiglio di mettere dei fusibili in modo tale da evitare dei problemi se c'e un corto circuito.
sono facili da installare io le strisce le ho montate da solo collegate a quelle di posizione, e poi l'elettrauto me le ha collegate sulla chiave per nn stare sempre ad accendere e spegnere..... cioè accendo la macchina e si accendono i led ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Torna a “207 - Fai da te”
