Autoradio doppio din su 307 restyling
Qualcuno ce l'ha ?
Ho preso una pioneer avic f900bt e stavo cercando di capire se devo anche acquistare una cornice e/o gabbietta aggiuntiva o si monta direttamente così com'è
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
Re: Autoradio doppio din su 307 restyling
se l'hai presa nuova nella confezione dovrebbe esserci tutto...al max dovrai acquistare una cornice che si adatta alla plancia della 207 per completare il tutto
l'ho presa usata ma la gabbietta c'è
il discorso è che vedendo come è il buco sulla macchina
mi è venuto il dubbio che è troppo grande per la gabbietta standard del doppio din e che ci ballerebbe dentro ...
oltretutto oggetti come questo
http://cgi.ebay.it/PEUGEOT-207-307-Doub ... .m63.l1177" onclick="window.open(this.href);return false;
mi portano a pensare quello
per mettere il Due DIN devi tagliare la parte in plastica in mezzo, e poi la gabbia metallica si inserisce senza nessun accorgimento particolare....la cornice serve solo per rifinire meglio il tutto
ok quindi più che altro quell'inserzione è per chi non ha + la gabbietta originale dell'autoradio ...
a questo punto aspetto di averla in mano e vedo ... se invece era sicuro che serviva quel pezzo lo ordinavo cos' mi arrivava circa assieme all'autoradio
grazie 1000
grazie 1000
dal punto di vista elettrico invece sapete se posso usare solo questo adattatore:
http://cgi.ebay.it/BAS52-142-Cavo-adatt ... 240%3A1317" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure se senza questa interfaccia:
http://cgi.ebay.it/4-073-INTERFACCIA-CO ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
non la posso montare ? (tipo perchè il segnale odometrico serve per forza all'autoradio)
ok l'interfaccia l'ho presa e son riuscito a collegare tutto perfettamente pare
l'unico problema è questo:
ok direi che con questo risolvo
http://www.phonocar.it/easysite/scheda3 ... a=italiano" onclick="window.open(this.href);return false;
Io sono in attesa di una doppio din cinese, spero arrivi oggi... per la gabbietta non credo mi venga data in dotazione, ma ci sono delle staffe... vedrò appena arriva. Appena comincio i lavori poi vi faccio sapere (e magari chiedo anche info).
peugeot 5008 GT 1.5 HDI blu 2021
(ex Nuova 308 SW GT Line, Nero Perla, 1.6 120cv EAT6 con Drive Sport Pack, Key Less, Visiopark 180°, Safety Pack, Cerchi 18' + ruotino, Tetto panoramico Lettore CD)
(ex 407SW 2.0 HDi 140Cv FAP Business grigio chiaro 2° Serie)
(ex 307 SW 1.6 HDI D-SIGN NERA + fendinebbia)
(ex 407 2.0 hdi sport pack tecno grigia)
(ex 306 1.9 dturbo rosso lucifero)
Ciao, sei poi riuscito a montare la radio? Hai dovuto prendere quel kit per fissarla?
IO ho ricevuto oggi la mia doppio din cinese e mi devo procurare la gabbietta, si fa anche senza altri accessori?
Grazie.
Grazie.
Ciao, hai risolto il problema della gabbia di supporto? Anche io ho preso il kit ma anche se specificando la dimensione dello spazio per la radio, la gabbi aè sempre uguale, e ho il tuo stesso problema come in foto.
FRANCESCOOO
Raga ma dove cavolo si prende sto segnale odometrico me lo dite nn ne posso piu ho una pegeot 307 hdi anno 2005 14
- valerioemme
credo che la gabbia montata in foto abbia un altezza di 103 mm, girando in rete ho notato che c'e' anche una versione con altezza di 113 mm che probabilmente era + adatta...
Inoltre alcune gabbie vengono date con la mascherina inclusa altre no... ed il prezzo è circa lo stesso
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
- valerioemme
x il mio compleanno (oggi
) il mio regalo è stato una JVC AVX 740; ero indeciso se ripiegare su un 2 din cinese, ma dopo una lettura sui vari forum, ho preso la mia decisione ed ho preso la JVC...di cui, sono, seppur appena montata, molto soddisfatto. Il suono è pulito e potente anche a basso volume, seppur non abbia ancora montato il sub attivo che avevo prima...
Ho messo il cavo usb nel cassettino, e, sull'onda dell'entusiasmo, ho preso anche la retrocamera x la retro...
come cornice x rifinire il tutto ho preso una unicars specifica x 307, che riprende le linee tondeggianti del cruscotto.
Appena riesco metto le foto del lavoro finito...
- lupus.c
Perfetto,aspettiamo con ansia le foto allora
Quale adattatore hai usato per i cavi dietro lo stereo?
