Ciao raga
ho una 307 2004 mi hanno rubato il VETRO dello specchietto retrovisore dx termico.Da quel momento il quadro non segnala più i gradi della temperatura esterna è lo specchietto il problema?Volevo sapere dopo averlo comprato come devo installarlo?E' complicato o è meglio portarlo da un carrozziere?HO 3 fili che escono 2 servono per il termico ma nn sò a cosa serve il terzo potreste aiutarmi!!!!!!!!!!!!!!!!Sono certo del vostro aiuto.
ciao grazie
Retrovisore
Re: Retrovisore
il sensore per la temperatura esterna effettivamente è alloggiato nello specchietto esterno destro, ma dovrebbe essere slegato dal vetro vero e proprio....probabilmente nel rubarti il vetro hanno anche scollegato (o peggio rotto) il contatto tra il sensore e il CDB.
quando ritiri il vetro nuovo e se lo riagganci funziona tutto normalmente tanto meglio, altrimenti dovrai rimuovere la calotta verniciata e provare a verificare se c'è qualche filo staccato...
Re: Retrovisore
Anche se in ritardo,(può essere utile ad altri).Un filo del sensore entra in guaina insieme agli atri e arriva sul connettore interno alla portiera, l'altro entra in guaina, arriva dentro il retrovisore ed è climpato su uno dei due faston della resistenza termica.
Tolto lo specchio, strappato il filo, sensore spento.
Peugeot 307 1.6 XS 11/2001 - Imp. GPL Tartarini
