motore unto da olio
motore unto da olio
ciao, io ho una 207 1.4 XT hdi ieri ho sbagliato strada e mi sono ritrovata a passare da una strada bianca con dei solchi notevoli fatti dai trattori, purtroppo la macchina mi grattava sotto, stamani sono andata acrontrollare se aveva perdite e per mia fortuna non ho trovato nulla in terra e il livello dell'olio è al massimo però allo stesso tempo mi sono accorta che il tubo dello sfiato dell'olio è completamente unto, mi devo preoccupare ? il guasto può essere stato causato dalla strada dissestata ?
[-o<
claus
Re: motore unto da olio
assolutamente no,trovare lo sfiato unto e del tutto normale....tranquilla
se si sarebbe rotto qualcosa,avresti trovato dell'olio per terra...
benvenuta, è normale che si acculi un po' di unto intorno allo sfiato dell'olio.
per fortuna non hai danneggiato la coppa dell'olio.
mah! il pannello che copre il vano sotto motore che fine ha fatto?
Michele1986
claus
cosa vuoi dire...Michele1986 ha scritto:Ma è così semplice rompere la coppa dell'olio?
no!Michele1986 ha scritto:Ma è così semplice rompere la coppa dell'olio?
grazie di avermi risposto oggi sono stata dal meccanico e mi hanno trovato il tubo di sfiato dei vapori dell'olio rotto venerdi mi arriva il pezzo e lo cambiano
oggi i meccanici mi hanno tranquillizzato sul fatto di quanto sia facuile rompere la coppa dell'olio , non è così facile perchè la macchina sotto è quasi completamente chiusa
Ciao e ben arrivatapaperino ha scritto:oggi i meccanici mi hanno tranquillizzato sul fatto di quanto sia facuile rompere la coppa dell'olio , non è così facile perchè la macchina sotto è quasi completamente chiusa![]()
E' vero che sotto è quasi completamente chiusa ma sappi che quella protezione non regge ai colpi dei sassi e comunque non offre protezione meccanica contro qualsiasi oggetto come per esempio quelle applicate sotto i fuoristrada, dove per resistere ai colpi e "spanciate" varie, viene impiegato duralluminio da ben 8mm si spessore in luogo della plastica da 3 mm di spessore montata sulla tua.
Ti consiglio di non fidarti troppo di quella protezione, che a dire il vero lo scopo per cui viene messa, è ben altro scopo.
