Scarpine nuove per la leonessa
- Gulfstream
cmq da quel che ne so io le P Zero Nere sono + turistiche rispetto alle più morbide P Zero Rosso.. ciao!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Handling:
anche le mie sono consumate al centro nonostante la pressione sia ok....ho provato ad abbassarla ma corica troppo e mi mangia ancora di + la spalla con un risutato di avere una gomma...pelata sul centro ed sul lato esterno.....io non so se sono gli ammo del 307 o le pirelli fatto sta che non mi era mai capitato di avere delle gomme messe male a soli 21000 km....Prowler ha scritto:non e' che le tieni semplicemente un po' troppo gonfie ? mi sembrano consumate troppo al centro rispetto ai lati ...
Per quanto riguarda l'omologazione mi pare strano, a meno che il conce a cui si e' rivolto non sia particolarmente immanicato con la casa madre oppure il tuo amico abbia sborsato un bel po' di soldi
per l'omologazione quoto al 100% o si conosce qualcuno in alto o si paga...
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
spalla
Forse la foto non rende molto ma se ci fate caso le gomme sono quasi liscie sulla spalla esterna il centro è ok...sono propio le p zero che hanno i "tacchetti" centrali poco profondi...non sono come michelin etc..le tengo si + gonfie ma l'unico problema è la spalla..Prowler ha scritto:non e' che le tieni semplicemente un po' troppo gonfie ? mi sembrano consumate troppo al centro rispetto ai lati ...
In quanto alla misure supplementari non lo so..lui dice che l'aggiornamento non lo ha pagato nulla...Ma sinceramente nessuno di voi sa nulla se effettivamente si possono far montare?Perchè sinceramente non mi fido molto del personaggio..A volte il fatto di evere qualche optional in + può scatenare delle invidie da parte di gente un pò "così"...Che le fa dire cose inesistenti..non so se mi spiego..
Ultima modifica di renesis il 03/01/2005, 11:59, modificato 2 volte in totale.
é l'opposto...le nero sono le + sportive e le rosso le + turistiche della gamma..Gulfstream ha scritto:cmq da quel che ne so io le P Zero Nere sono + turistiche rispetto alle più morbide P Zero Rosso.. ciao!!!!
Re: spalla
non ci ho mai fatto caso alla profondità dei tacchetti nella parte centrale...guardero su quella di scorta....per la spalla rassegnati....finisci queste e metti 4 michelin vedrai che la spalla ti dura di +renesis ha scritto:Forse la foto non rende molto ma se ci fate caso le gomme sono quasi liscie sulla spalla esterna il centro è ok...sono propio le p zero che hanno i "tacchetti" centrali poco profondi...non sono come michelin etc..le tengo si + gonfie ma l'unico problema è la spalla..Prowler ha scritto:non e' che le tieni semplicemente un po' troppo gonfie ? mi sembrano consumate troppo al centro rispetto ai lati ...
gomme
Del 206 gti lo sapevo perchè lo avevo ed infatti avevo messo cerchi e gomme della serie limitata..Che poi hanno pure omologato le 205..Basta che guardi un cc..
Questo dice che l'ha fatto il conce..che poi conce non è è solo un'officina autorizzata che vende auto peugeot..Cmq immaginavo che fosse una cavolata...non mi fido molto del tipo..Non ha senso che le faccia omologare e poi non le metta...Anche se dice che non l'ha pagate nulla...
gomme
Sono quelle davanti ovviamente..Oggi ho fatto un giro per gommisti e tutti mi hanno sconsigliato le toyo..Dicono che il 307 mangia le gomme sulle spalle ed è una cosa cronica e mettere delle gomme direzionali come quelle non farebbe che farle consumare di +..Anche di altre marche ovviamente...hanno detto che non sono fatte per le nostre strade..si..tengono ma vanno giù troppo..mi hanno consigliato di mettere o dinuovo le pirelli pzero o un'altra asimmetrica..
cmq i prezzi vanno dai 180 ai 230
Penso di aver capito, in effetti per circa 8000Km ho tenuto il kit di
sospensioni KW con camber -0,7° per ruota e dopo tornando alle
sospensioni "normali" e' stato riportato allo 0° standard. E' facile
che cio' abbia sortito l'effetto di compensare con un piu' rapido
consumo della parte interna quello della parte esterna, risultato:
ora che le gomme sono sul finire lo sono comunque in modo uniforme!
Quindi non tenere conto del mio esempio non faccio evidentemente
testo!
p.s. Comunque sono curioso a che pressione le hai tenute?
testo!
gomme
Normalmente le tengo 2.5davanti 2.3 dietro...Sono andato a vedere per l'assetto kw ieri e mi hanno detto che la campanatura con quello non è regolabile...parlo di quello regolabile in altezza..Quello normale ovviamente no..
Be non so di che kit ti hanno parlato o se e' cambiato ma quello che ho
sull'anteriore ha due occhielli di fissaggio allungati in modo da poter spostare
la posizione di serraggio della vite di fissaggio con il mozzo e quindi
il camber della ruota!!
assetto
Mi ha parlato degli unici 2 kit che fa la kw...Magari si è sbagliato...Per curiosità,tu quanto lo avevi pagato?
Lo avevo preso usato dal mitico mcastagna ex 307ista con una macchina
che molti "vecchi lupi" qua' del forum ricordano bene!
Comunque nuovo allora (parlo di circa un anno e mezzo fa') me lo avevano
proposto a 1000 euro circa, mentre mcastagna mi disse di averlo pagato
900 euro!
900 euro!
