Sostituzione altoparlante posteriore
Ciao ragazzi!!!!, qualcuno di voi ha sostituito le casse posteriori della 207 3 porte? Se si che diametro di cassa avete montato? 13?, 16,5?, avete messo un adattatore?Grazie un saluto!!!!
MATTEO....PEUGEOT 207 THP 150cv: FILTRO ARIA BMC, XENON 6000K
Re: Sostituzione altoparlante posteriore
Ciao, è lo stesso problema che ho io
, visto che vorrei sostituire tuttigli altoparlanti che alloggiano nelle portiere, dato la loro scarsa qualita' e visto anche, che uno di loro ( il posteriore sinistro ) gracchia alla grande.
Ho pensato di farlo io personalmente, magari informandomi prima sul diametro delle casse ( cosa che purtroppo nemmeno io conosco
), ma alla fine, credo che portero' la leona da un'insattaltore preparato, che sappia smontare i pannelli ant. e post delle portiere, visto che a me pare un impresa titanica
e che magari alla fine, mi porterebbe anche a romprere qualcosa
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- furfante69
se nn ricordo male (parlando della mia che è 5p) al posteriore monta altoparlandi da 130mmm mentre all'anteriore i 165mmm... ma scusate dato che dovete cambiarli, estraeteli !!!!!!!
....gulp....
questa non la sapevo, ma si possono estrarre senza smontare nulla???
Cavolo questa si che è una bella notizia
Come devo fare ????
( scusa l'ignoranza in materia
Come devo fare ????
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- furfante69
nn è possibile estrarli senza smontare il pannello !! io intendevo dire: dato che li dovete cambiare smontateli e vedete la reale dimensioneblueboy ha scritto:....gulp....questa non la sapevo, ma si possono estrarre senza smontare nulla???
Come devo fare ????( scusa l'ignoranza in materia
Secondo me,la cosa migliore è chiedere in conce...Sempre se nn ci sono già scritte nel libretto di istruzioni...
Anche quella di Furfante è un idea,però sarebbe meglio fare così solo se si ha un altra auto o se qualcuno vi presta la sua...
Perchè smontare i pannelli per vedere le dimensioni,per poi rimontarli per andare a prendere le casse....E tirarli di nuovo giù per poi montare gli altoparlanti è una cosa che personalmente eviterei
Ammenochè voi non vogliate montare delle casse di dimensioni maggiori rispetto alle originali...Allora dovreste smontare i pannelli per vedere se è possibile con qualche modifica,installare degli altoparlanti più grandi...
Però a quel punto per dei buoni risultati dovreste cambiare anche l'autoradio...
Modello:207
Carrozzeria:3p
Motore:1.6 HDI 16V 90Cv
Allestimento:XS
Colore:Nero Ossidiana
Carrozzeria:3p
Allestimento:XS
quotoKharonte ha scritto:Secondo me,la cosa migliore è chiedere in conce...Sempre se nn ci sono già scritte nel libretto di istruzioni...
Perchè smontare i pannelli per vedere le dimensioni,per poi rimontarli per andare a prendere le casse....E tirarli di nuovo giù per poi montare gli altoparlanti è una cosa che personalmente eviterei![]()
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Fatto! davanti ci vuole l'adattatore e si monta un bel 16,5 e dietro anche facendo un piccolo collarino di legno per non attaccarlo direttamente nella lamiera!
SALVE, ma non c'è nessuno che mi può dire quali sono le operazioni per smontare i pannelli delle porte ANT/POST della mia 407 -11/2006 dovendo sostituire i diffusori acustici, mi sono recato da un' istallatore a Napoli mi a chiesto € 200 solo di mano d'opera non ho voglia di essere rapinato.....
:cry.Spero che ci sia un buon santo ad aiutarmi.
matteo,
ma la tua è una 3 porte o 5 ??? e se fosse possibile una foto del lavoro svolto mi farebbe molto piacere. grazie.
ciao,anche io mi ponevo sta domanda ma dopo ke ho smontato i pannelli dietro(con un pò di fatica,e non del tutto)ho visto ke erano dei 165mm e li ho sostituiti,l'unico vero rompicapo sarà tirarle via le casse perchè di solito hanno le rivette e per romperle devi bucarle con il trapano con su una punta del 6 mi sembra e occhio a non uscire dalla lamiera.ciao e spero di essere stato d'aiuto
ANGELO 207
buongiorno a tutti sono in attesa che mi venga consegnata la 207 eco gpl tre porte siccome mi arrivarà senza impianto audio qualcuno mi può illustrare le eventuali modalità e difficoltà nel montare lo stereo, le casse anteriori i tweter e le casse posteriori grazie.
Ciao Angelo,
innazitutto se volete sapere quali altoparlanti monta sul sito Ciare trovate le specifiche per l'auto ed inoltre quali secondo loro entrano nelle predisposizioni. Per lo stereo devi comprare i cavi adattatori ISO sia per l'alimentazione/segnale e poi un' altro per l'antenna (sul sito Phonocar trovi). Per lo stereo la difficoltà è pari a 0, attacchi e via. Per gli altoparlanti devi stare attento a smontare le portiere, mentre la parte più "rognosa" potrebbe riguardare l'alloggiamento dei tweeter (non l'ho fatto specificamente sulla 207). Una cosa importante, costano, ma comprate gli adattatori altoparlanti hanno la propria funzionalità
Un piccolo consiglio se montate un'impianto senza ampli usate altoparlanti Ciare hanno una buona resa e un' buon rapporto qualità/prezzi, di solito li vendono presso rivenditori di elettronica e fidatevi che dal listino gli sconti sono ampi.
P.S. Non è per fare pubblicità ma dopo averne montati su 3/4 auto e sentito il suono nonchè l'affidabilità li consiglio a tutti, sicuramente migliori degli altoparlanti Phonocar/Alpine/Pioneer di base che vendono nelle grandi distribuzioni.
Discorso a parte se intendete mettere su un impianto quasi serio
207 XS 1.6 16v Hdi 90@@110Cv 5p FAP Nero Ossidiana + Battitacco e poggiapiede in acciaio + Filtro a pannello BMC + Cruise Control AF.
Pioneer P99RS Tweak - GZ 4REF - MP Z Series - Genesis DMX - JL Audio 12TW3
tutte le casse sono da 165 mm...kit 2 vie davanti, coassiali
posteriori..
i tw sono in plancia, per montare un kit 2 vie è un pò un casino poichè i crossover li dovete mettere o in portiera e poi far uscire un cavo che va ai tw(macello...), oppure tagliate i cavi dietro l'autoradio e li mettete li, tirando un nuovo cavo per i tw...è un pò un casino ma è necessario per fare un lavoro decente...
dietro sono semplici coassiali
e non avete problemi...
per togliere le cartelle dovete togliere le 3 torx e sgangiare i ganci tutt'attorno... (sono 7 o
...poi tirare verso l'alto e il gioco è fatto...
probabilmente dovrete cambiare pure i supporti delle casse perchè gli orginali hanno una profondità di 5 cm mi sembra...poco per una cassa seria...li trovate pure i pg, costano 10-15 euro la coppia...
ciao ragazzi io ho cambiato le casse settimana scorsa... davanti e dietro....Sia davanti che dietro sono da 165mm e davanti c'è gia' il supporto, dietro no... pero davanti sono attaccate con le viti torx... dietro erano con i rivetti...
Nn vi dico che fatica... ma alla fine ce l'ho fatta....
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
