308: Alpine + APF-D101PS
alfalex
Messaggio da alfalex »
Ciao,
so che ne avete già parlato, ma non riesco a capire se qualcuno ha provato e usa questo modulo nella 308.
Cercando le compatibility list in internet ho trovato nel sito francese (pag 13) :
http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... -03-09.pdf
Sembrerebbe essere compatibile, in un forum spagnolo ho visto che un utente l'ha montato.
C'è nessuno che lo usa o l'ha visto montare? :cry:
Peugeot 308 Tecno 5P 1.6 HDI (08/2009) Bianca - Cerchi Rinjani 17" - Clima Auto bizona
Flea
Re: 308: Alpine + APF-D101PS
Messaggio da Flea »
alfalex ha scritto:Ciao,
se monti una semplice Rd4 nn troverai nessuno tipo di problema tranne se nn hai schermo monocromatico tipo A... ;-)
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
alfalex
Il display è il classico C- Immagine
Credo sia standard per la 308, e la radio è la classica RD4 con Mp3.
Chiacchierando con un installatore mi diceva che ha avuto problemi con questa interfaccia con le 207, ma non son riuscito a capire se montavano il display A o il C.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Non è standard il display C- sulle 308, fortunatamente solo le Premium o le Confort (son più sicuro che siano le seconde che non le prime) a montarlo come optional!
Flea
Messaggio da Flea »
Quoto quanto detto da Jack...nn è uno standart...considerati in questo caso...cmq...
si con le 207 si avevano problemi (ne ho avuti in prima persona) solo se montavo il monocromatico A...
mentre con la versione grafica C nessun tipo di problema...
se vuoi un consiglio...
Vai tranquillo!:.. ;-)
alfalex
Grazie per le info.
Ho trovato la tabella compatibilità aggiornata. la APF-D101PS è compatibile anche con la 308
http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... isplay.pdf
matteo89
Messaggio da matteo89 »
perfettamente compatibile con le pegiò...
ora con la nuova versione hanno risolto il problema di compatibilità anche con il display A... :D
alfalex
Piccolo Aggiornamento,
L'interfaccia funziona perfettamente. L'autoradio è una CDA-9886R.
Al menu di configurazione si accede senza problemi.
Uniche 2 pecche:
1. Durante la riproduzione non arrivano i titoli dei brani al Display (id tag etc) ma solamente nuomero brano e numero folder (poco male).
2. Non riesco a cambiare la modalita' di visualizzazione permanente nel display : o info audio estese / o info consumi permanenti.
senzmatto86
Messaggio da senzmatto86 »
scusate la mia ignoranza ma io ho una 308 premium e volevo sapere se APF-D101PS è compatibile e quindi verrà visualizzato il titolo delle canzoni nel displei e anche un altra cosa, se avendo una radio che non legge gli mp3 (ho visto in una vostra vecchia discussione) potesse diventare "lettrice" di cd mp3 anche avendo la porta usb esterna???????????? grazie :? :? :? :mad: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
matteo89
senzmatto86 ha scritto:scusate la mia ignoranza ma io ho una 308 premium e volevo sapere se APF-D101PS è compatibile e quindi verrà visualizzato il titolo delle canzoni nel displei e anche un altra cosa, se avendo una radio che non legge gli mp3 (ho visto in una vostra vecchia discussione) potesse diventare "lettrice" di cd mp3 anche avendo la porta usb esterna???????????? grazie :? :? :? :mad: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
allora per me non serve vedere i titoli sul display della macchina quando li vedi già sulla sorgente...
una RD4 non MP3 non può diventare RD4 con MP3 con una semplice modifica del software...e per mettere l'USB devi prendere l'USB BOX originale a circa 200-220€... :mad: :-&
Io cambierei direttamente sorgente, così hai con circa la spesa del solo BOX una sorgente migliore, che legge gli MP3 e con ingresso USB...diciamo che con 150€ hai già un'ottima sorgente (Alpine, JVC, Kenwood...) e con 90 prendi l'interfaccia comandi al volante (la APF-S101-PS se prendi Alpine, altrimenti l'universale va bene su tutte)...
Spendi circa uguale ma hai di più, sia come compatibilità che come qualità... :applause: :applause:
alfalex
matteo89 ha scritto: Spendi circa uguale ma hai di più, sia come compatibilità che come qualità... :applause: :applause:
Pienamente d'accordo,
purtroppo non riesco ancora a montarmi l'impianto, ma la differenza cambiando solo la sorgente è enorme.. e visti gli ap di serie.. :shock:
matteo89
io per l'impianto vado a "scalini", per ora ho messo la sorgente, poi quando avrò soldi metterò ampli e casse(e insonorizzo) e poi sub-woofer...
così ho la possibilità di vedere i progressi e prendere la roba con calma e spendendo un pò alla volta, altrimenti tutto insieme sarebbe una spesa troppo alta che scoraggerebbe pure...
Torna a “Audio e video”
