Escludere EGR
frantik3
Re: Escludere EGR
Messaggio da frantik3 »
si lo so fai una mappa e fai escludere la egr o solo l'esclusione o la mappa e sempre la stessa operazione devi sempre leggere e scrivere
FF Racing Tuning
307136cvmappato
Re: Escludere EGR
Messaggio da 307136cvmappato »
oggi io ho tappato l'egr.scomparsi gli strappetti a bassi giri
frantik3
Re: Escludere EGR
ottimo
FF Racing Tuning
peppy
Re: Escludere EGR
Messaggio da peppy »
lupus.c ha scritto:Vai quì che c'e tutto dettagliato e fotografato ;-)
Continuate la discussione e con le domande in quel topic(se ancora ne avrete ;-) )... :mrgreen:
visto le foto, riguardano un hdi 136cv, ma x l'hdi 110cv non c'è una guida? è un pò differente dal 136 !!
Ultima modifica di peppy il 22/08/2009, 15:19, modificato 1 volta in totale.
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
Guidus
Re: Escludere EGR
Messaggio da Guidus »
A me si :|
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
peppy
Re: Escludere EGR
ho navigato nel forum x circa 1 ora, ma senza trovare nulla sull'eliminazione sull'2000 hdi fap 110cv !
ringrazierei se qualcuno mi darebbe una dritta.
Re: Escludere EGR
Prova a contattare Massy-77 che,se non ricordo male,ha lo stesso motore ;-)
massy-77
Re: Escludere EGR
Messaggio da massy-77 »
lupus.c ha scritto:Prova a contattare Massy-77 che,se non ricordo male,ha lo stesso motore ;-)
carlo il mio è un 1.6 hdi 110cv :D :D :D
...Massimo!!!
Re: Escludere EGR
:oops: ..però,sapresti consigliarlo su come "operare"? :-w)
frantik3
Re: Escludere EGR
comunque da mappatura si puo fare tranquillamente :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
FF Racing Tuning
massy-77
Re: Escludere EGR
lupus.c ha scritto::oops: ..però,sapresti consigliarlo su come "operare"? :-w)
in che senso.... per metterci le mani?? :shock: :shock: ci vogliono i pompieri per arrivare a smontare qualcosa ed un cane da caccia per trovare i bulloni per smontare i pezzi :shock:
però io con i motori ci lavoro tutti i giorni quindi sono molto piu sciolto e paziente nel fare certe operazioni
...Massimo!!!
peppy
Re: Escludere EGR
ma quindi non c'è una dritta x tappare la mia egr ?
tony.72
Re: Escludere EGR
Messaggio da tony.72 »
IMPORTANTE:
:shock: :shock: :shock:
per l'operazione tappo EGR vi consiglio di usare una lamiera di almeno 3 mm di spessore, per evitare che gli acidi contenuti nei gas di scarico e l'effetto polmone all'interno della valvola EGR, possano distruggere il lamierino!!!
questo è quello che succede:
Se la fortuna è dalla nostra, la parte mancante del lamierino rimane all'interno della valvola e finisce così, altrimenti se viene aspirta nel collettore di aspirazione..... [-o< [-o< [-o< sono c...i!!!!!
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
307136cvmappato
Re: Escludere EGR
ma il lamierino quanto era spesso?
tony.72
Re: Escludere EGR
Si trattava di un lamierino di 0,5 mm, ma questo accade anche con lamiere da 1,5 mm!!!
:mad: :mad: :mad:
Il mio pompista mi ha deto che spesso le ritrova nelle palette delle turbine.!.!.!
Torna a “307 - Tuning”
