Aggiornamento cartografia Garmin...SPAZIALE!!!
...ha reso disponibile la versione 7 del suo software di cartografia...
E' MOSTRUOSO!!!
Io ci ho trovato persino i sentieri mattonati nella mia zona e in tutte le zone che conosco molto bene...
Per chi avesse un garmin e volesse darci un'occhiata clicchi qui: http://www.garmin.com/cartography/mapSo ... ctEuro.jsp
Bye
E' MOSTRUOSO!!!
Bye
Ultima modifica di Alex307 il 07/01/2005, 16:51, modificato 1 volta in totale.
A parte la mancanza (per ora...) della visione 3D è anche meglio...Fish ha scritto:Ma è un prodotto come il Tom Tom?
Garmin produce GPS da sempre, è leader mondiale nei sistemi di navigazione e ha una esperienza nel campo che praticamente nessun'altro può vantare...
Io non mi stancherò mai di dire che se si vuole un giocattolo che faccia da GPS si può prendere quello che si vuole ma se si vuole un VERO GPS occorre affidarsi a chi, seriamente e professionalmente, ha sempre e solo fatto GPS e sistemi di navigazione.
...e Garmin fa GPS PROFESSIONALI per auto, navi e aerei (compresi quelli di linea)...più di così...
L'unica "mancanza" è la cartografia 3D ma è un dettaglio molto estetico che ben poco ha a che fare con la precisione nei dettagli di navigazione...
Io preferisco un sistema che ha particolari delle strade da far impallidire qualunque altro sistema di navigazione piuttosto che un 3d view che lascia il tempo che trova e serve solo per fare scenografia ma non aggiunge il minimo dettaglio alle strade.
Ma qui, su questo forum, ho notato che c'è una strana refrattarietà e repulsione per la Garmin...quasi come se la si volesse esorcizzare e non capisco il motivo...
Tra l'altro ha un supporto tecnico da paura con continui aggiornamenti e migliorie nei software di cartografia e nei firmware degli apparecchi per renderli sempre più precisi e performanti... http://www.garmin.com
Chissà perché qui non viene considerata...
- StefanoA
Ho notato anch'io una copertura finalmente completa e dettagliatissima della mia zona (provincia di Parma).
Appena possibile cercherò di fare l'upgrade a City Select 7.
Per Alex307: se non sbaglio hai l'iQue 3600 no? Con il parabrezza blindato/antenna esterna come hai fatto?
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
Finalmente uno che ha il Garmin!!!StefanoA ha scritto:Ho notato anch'io una copertura finalmente completa e dettagliatissima della mia zona (provincia di Parma).
No prob per il parabrezza...ho preso l'antenna esterna e l'ho attaccata con il biadesivo a fianco al telepass nella zona dietro il retrovisore interno e ho fatto passare il filo tutto dietro la guarnizione fino ad arrivare dove ho collocato l'appoggio del GPS (vano a giorno sopra l'autoradio).
Hai visto che coprtura allucinate che hanno fatto? non potevo credere ai miei occhi
Ci sono davvero anche parecchi sentieri pedonali...ci puoi persino fare trekking oltre che navigare in auto...meraviglioso per chi va anche fuoristrada...
P.S. aggiungo che il modello C320 della Garmin ha anche il 3D View...quindi non manca più nemmeno quello...
Io non ho discriminazioni particolari, ma con poco piu' di 300 euro mi sono preso un palmare con il quale ci faccio anche le foto e sento musica oltre ad usarlo come GPS anche piu' di quanto mi e' necessario. Nessun odio verso Garmin quindi
Passione Peugeot Card n.1
Capisco il discorso ma è un po' come dire che la RD3 è una buona autoradio...tutto sommato ha tutto, alti, bassi, fader, lettore CD, sinto AM/FM, Loud, TA, PTY, RDS...cosa le manca? ...l'audio!Prowler ha scritto:Io non ho discriminazioni particolari, ma con poco piu' di 300 euro mi sono preso un palmare con il quale ci faccio anche le foto e sento musica oltre ad usarlo come GPS anche piu' di quanto mi e' necessario. Nessun odio verso Garmin quindi
Lì è lo stesso...io ho visto di persona l'osannato Tomtomgo...(che tra l'altro non costa 300 euro) e non ha nemmeno nulla a paragonare con i Garmin...è la stessa cosa che prendere il modello di punta delle autoradio Inno-Hit o Irradio o Funai piuttosto che il modello base dell'Alpine...
Non se ne deve fare un caso di faziosità ma è oggettivamente un altro pianeta...
Non so se rendo l'idea ma se provi a cercare il viottolo dimenticato da Dio in un paese sperduto dell'entroterra Ligure, col Garmin ti porta fino ad un eventuale (caso mai ci sia) numero civico...
Io parlo di VERI Gps, non di apparecchi fatti per fare un po' di tutto che poco ci manca ti preparino il cappuccino alla mattina, ma hanno una cartografia che fa acqua da tutte le parti.
Garmin ti dà un copertura paurosa di tutta Europa (hanno anche messo la repubblica ceca e stanno iniziando la Grecia) comprese le più minuscole isolette o i centri provinciali di minore importanza e ha un supporto tecnico di una efficienza incredibile...se vai sul loro sito e fai delle domande al customer care nel giro di meno di un giorno ti rispondono sempre.
Un po' di tempo fa avevo loro scritto per segnalargli un errore ridicolo nella cartografia dalle mie parti e nella release immediatamente successiva non solo hanno risolto quel problema ma hanno aggiunto strade nella mia zona che a momenti neanche conoscevo io.
Quindi per me parlare di altri GPS e definirli validi è un po' come dire a Eastside che, tutto sommato, anche la Philips fa buone casse...nulla di personale ma sui GPS sono meticoloso da morire...
E' vero...costano cari...ma anche un buon impianto audio non lo paghi certo 200 euro, ma con 200 euro c'è chi ti vende radio, casse, subwoofer, e caricatore di CD...ma di che qualità?:pukel:
...la qualità si paga...
...diciamo che dipende dall'uso che se ne fa così come dipende da come si ama sentir musica.
C'è chi inorridirebbe (e lo comprendo) nel sentirmi dire che a me basta e avanza l'audio della RD3 con gli altoparlanti che ho montato...di audio non mi interesso più di tanto e mi basta così...
Sui GPS sono maniaco e voglio il meglio...e di un GPS che non dà ciò che dà il Garmin ne farei a meno come a non averlo...
De gustibus...
Bye
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Concordo con te su tutto, l'unico problema dei gps "seri" è che, a differenza del tom tom go, non sono molto amichevoli con chi è refrattario alla tecnologia come mio padre
Guarda qui: http://www.garmin.com/mobile/products.html#automotive[-EndTymE-] ha scritto:Concordo con te su tutto, l'unico problema dei gps "seri" è che, a differenza del tom tom go, non sono molto amichevoli con chi è refrattario alla tecnologia come mio padre
...ti sembrano sistemi poco amichevoli?
A me no...
Secondo me Garmin ha questo alone di mistero che la avvolge e fa pensare di essere difficile da usare...in realtà non è assolutamente complicato, giuro...
P.S. tutti gli apparecchi hanno software, comandi vocali e quant'altro rigorosamente multilingue (italiano compreso...) e i prezzi non sono quelli che vedi sul sito ma nettamente inferiori (ricordiamo che il dollaro è a 1,32 euro)
P.S.2: ora devo trovare il sistema di farmi pagare da Garmin...
- StefanoA
Anche io seguo il settore GPS da anni e mi sento di confermare due cose:
1) Garmin è il produttore mondiale più meticoloso e affidabile
2) E' anche dannatamente caro
Io ho un GPSMAP60CS che costa molto ed ha la memoria limitata a 56MB, però l'ho preso perchè sono sicuro che se cade al massimo si graffia, dura circa 15 ore con due stilo ricaricabili e può essere immerso a 1m di profondità in acqua per mezz'ora. Con queste caratteristiche posso usarlo quanto voglio in auto, moto, bici, aereo o trekking senza problemi o rischi.
Va detto comunque che la differenza di prezzo, perlomeno qui in Europa, comincia a svantaggiare i Garmin rispetto ai vari palmari, soprattutto se interessa quasi esclusivamente la navigazione in auto. Negli USA il discorso è diverso perchè là l'iQue3600 con cartografia e kit auto è ben sotto i 400€.
Per quanto riguarda la copertura, posso solo dire che -finalmente- l'italia si avvicina agli altri paesi civilizzati europei. La copertura completa porta a porta era disponibile già 4-5 anni fa per Francia, Germania e Inghilterra.
- Endtyme
In effetti sto C320 sembra uguale al tom tom go... mah magari è anche migliore però mio padre quello voleva e quello abbiamo preso... come si dice, a caval donato...
p.s.: cmq in giro non l'ho mai visto, deve essere nuovo nuovo.
p.p.s.: visto che a Genova ci sono andato più volte per lavoro e ci dovrò (temo) tornare...e visto il casino che è girare per quella città... spero che la cartografia non faccia acqua da tutte le parti... mal che vada... mi presti il tuo ?
giusto una precisazione
Tanto per essere un po' pignoli, vi ricordo che la qualita` delle mappe non e` legata al produttore del device (Garmin piuttosto che TomTom), ma dal fornitore delle mappe.
Navtech e` decisamente + dettagliata di Mapsource (vedi Grarmi) o Teleatlas (vedi Tomtom).
In piu` la differenza la fa anche il numero di rilasci o update delle mappe.
Navtech per esempio, rilascia un aggiornamento ogni 3 mesi, pero` il produttore del device rende disponibile la cartografia aggiornata solo una volta l'anno.
Per questo motivo, stanno prendendo piede i navigatori cosiddetti Server Based. In questo caso, il device scarica di volta in volta solo la porzione di mappa che necessita. Questo da il vantaggio di non avere mappe residenti che diventano obsolete, ma da lo svantaggio di utilizzare una connessione telefonica per scaricare la mappa.
308 Active e-HDI 112 Robot. Bianco Banchisa, 5p (wip nav, antifurto, pack urban)
05/2012
3008 GT Blue HDI, bianco madreperla, tetto apr., impianto Focal, antifurto, wireless charger, portellone hands free
05/2012
Re: giusto una precisazione
...ERRATO!!!easybuy ha scritto:Tanto per essere un po' pignoli, vi ricordo che la qualita` delle mappe non e` legata al produttore del device (Garmin piuttosto che TomTom), ma dal fornitore delle mappe.
Se provi a collegarti a http://www.navtech.com, vedrai che verrai reindirizzato su http://www.navteq.com...
Guarda un po' l'immagine sotto e ti renderai conto che le cartografie Garmin sono proprio le Navteq da te decantate...o meglio, Garmin si appoggia alle cartografie Navteq...
Che ne dici?
A questo punto, vistio che 2+2 fa 4...con Garmin hai le migliori cartografie unite ad apparecchi tra i migliori nel mondo...
Rendo l'idea?
..vedrò...se fai il bravo, magari...[-EndTymE-] ha scritto:In effetti sto C320 sembra uguale al tom tom go... mah magari è anche migliore però mio padre quello voleva e quello abbiamo preso... come si dice, a caval donato...![]()
P.S. per la cartografia che fa acqua...beh...mi sono spiegato male, non mi riferivo al TomTom ma a quegli apparecchi "tuttofare" da 300 euro...il TomTom, nell'insieme, è comunque un bell'apparecchietto...sorry...
Non posso che confermare quanto avete scritto e, soprattutto, la parte in cui si dice che si devono spendere i soldi per quello che si usa
A me per la navigazione basta cosi' (anche se indubbiamente non c'e' paragone con sistemi dedicati) ... i soldi risparmiati li investo in altri componenti ... l'importante alla fine e' sempre essere soddisfatti delle proprie spese (come insegna il buon East).
