tagliando 100000 km 307 dhi 110 cv fap
maurofarina
Messaggio da maurofarina »
salve possiedo unha peugeot 307 hdi 110 cv fap con 93000 km,sono prossimo al tagliando dei 100000 km volevo sapere i costi e cosa va sostituito. ps premetto di dover sostituire i dischi anteriori con relative pasticche.
thewizard
Re: tagliando 100000 km 307 dhi 110 cv fap
Messaggio da thewizard »
non esiste un prezzario univoco per i tagliandi in quanto le operazioni di base sono semrpe le stesse ma con l'usura del veicolo possono essere necessari altri interventi, inoltre la manodopera ha un costo molto diverso lungo la penisola.
dischi e piastre eurorepair dovrebbero stare sotto i 150euro per l'anteriore, forse dovrebbero essere sostituite le piastre posteriori, altri 50 euro (circa)
se è sufficiente il "solito" cambio olio e filtri e qualche altra fesseria di routine, probabilmente te la cavi con meno di 400euro
fai controllare il FAP!
divertiti!
manzo
Messaggio da manzo »
ciao, io ho fatto un post quando ho fatto il tagliando cercalo
307 sw 2.0 hdi fap 79kw - settembre 2003 105.000 km grigio metallizato
Paolo EMME
Messaggio da Paolo EMME »
ho necessità di fare il tagliando dei 100.000 alla mia 1.6 HDI 110, fatti un po' di preventivi da Autorizzati Peugeot.
Volete ridere?
Taligando di routine: Filtri OLIO, ARIA, GASOLIO, ANTIPOLLINE per a/c. + OLIO = 350 EURO.
Un FURTO, una vergogna!!!
Ciao...
fabri68
Messaggio da fabri68 »
un esagerazione io faccio il meccanico e ti posso dire che il costo dei ricambi e' piu' meno il seguente :filtro olio meno di 10 euro , filtro gasolio (ilpiu' caro che comunque si cambia ogni 60000km)circa 50 euro ,4 kg di olio sintetico circa 50 euro , filtro aria circa 15 euro ,filtro abitacolo circa 15 euro per un totale di circa 140 euro di ricambi.di lavoro piu' o meno c'e' un ora e mezza ,giudica tu .ciao ;-)
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
dario307
Messaggio da dario307 »
con 420 € oltre al tagliando ho fatto anche distribuzione e guarnizione testa!!
Non fermateVi al primo meccanico.... :)
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
ninjo
Messaggio da ninjo »
Io ho il 90 Cv, fatto a 100.000 km sostituito 4 litri di olio più filtro, kit distribuzione ... 470 € di cui 150 di manodopera. :) , e ho avuto un trattamento di favore, altrimenti eran 600 eurozzi :silent:
Peugeot 307 Hdi 2.0 90 cv 01/2005 Grigio metallizzato Clima Auto-Xenon 5000k + Cerchi in lega 16" Pneumatici Toyo Proxes T1R 205-55-R16 -Sinto Kenwood + Parrot ck3100
