Topic del "Lavaggio fai da te"
Re: Topic del "Lavaggio fai da te"
non c'è niente da fare, i prodotti Meguiar's sono i migliori per il trattamento dell'auto
eh si...costano ma una volta finito di usarli si capisce il perkè...
per fare un lavoro perfetto fra un paio di mesi comprerò
la lucidratrice meguiar's costo ufficiale sui 190 eur...ma grazie al mio rivenditore che mi ha proposto di comprarla insieme a lui la pagherò 70 euro
PEUGEOT 308THP nero perla
Quanta fatica risparmiata!!!
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Mi è arrivato un set di spugne e panni in microfibra professionali, non le porcate da 1 € che si trovano al Supermercato...
Se smette di diluviare, nel weekend li collaudo
Pulitori cerchi Meguiar's:
- Il pulitore Viola è quello "ALL WHEEL" che va bene un po' per tutto..
- Il pulitore Azzurro è quello "ALUMINIUM" che va bene per cerchi in alluminio o anodizzati o verniciati a spruzzo
- Il pulitore Rosso è quello "CHROME" che va bene solo per cerchi cromati
Alla fine ho preso l'Azzurro perchè i miei sono in alluminio e verniciati a spruzzo con una vernice molto delicata
Son stato davanti lo scaffale per mezz'ora, si vede?
no scherzo, non me lo ricorderei mai con la testa che ho, è che ho qui davanti il catalogo cartaceo hihihi
PS: lo shampoo GoldClass è veramente una cosa fuori dal comune
solo il profumo ispira lusso, mi ci farei pure il bagno io ma.. costa troppo per sprecarlo su di me
a bene, allora son giusti per i tuoi cerchi
e questo qualcuno l'ha provato?
http://www.youtube.com/watch?v=xQPi8rUMQsQ&NR=1[/video]
sempre sperando di non avere sabbia o altre cose che rigano la vernice
Io ho provato un prodotto simile della Arexons, ma non mi sono trovato un granchè bene. L'ho provato sulla macchina di mia moglie (non sulla leonessa!!!!!
), ma lascia un casino di aloni....
- Jack Nicklaus
Se fosse, vero, ne compro una fornitura!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ma cosa c'è nell'acqua e sapone che non va!?
la mia viene bene, uso solo il prodotto per sciogliere lo sporco dai cerchioni.
pero' nel fare il lavaggio a mano uso una tecnica frutto della scienza dopo aver condotto diversi studi quasi in tutti settori, chimica, fisica, elettrotecnica, agopuntura, robotica e altro.
se qualcuno vuole provare posso dare indicazioni.
Che non tutti, soprattutto in città, hanno il giardino.pierix27 ha scritto:ma cosa c'è nell'acqua e sapone che non va!?![]()
Il lavaggio con lo spruzzino va bene per un lavaggio veloce o per togliere qualche macchia al volo, ma non verrà mai bella lucida ed è molto facile lasciare dei micrograffi se la carrozzeria è sporca di terra come l'auto del video.
E per quanto ne spruzzi non riesci a sciogliere gli escrementi di piccione esiccati
per quelle c'è solo la soluzione drastica
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
io vado all'auto lavaggio fai da te.
prima metto il prodotto dei cerchi nebulizzandolo per benino poi con la lancia passo 2 volte il sapone profumato alla "banana" 1euro distribuendolo in quantità maggiore sul cofano e sul tetto, in fine sulle fiancate.
in secondo luogo uso il mio guanto da 15 euro senza calzarlo sulla mano destra, partendo dal cofano inizio a strofinare la carrozzeria e i fari completamente con leggere rotazioni di piccolo o medio raggio in senso antiorario poi passo il parabrezza anteriore sul lato destro e il tetto, arrivo dietro e parto verso avanti per fare tutta la fiancata alta dell'auto che comprende il vetro posteriore e anteriore e lo specchietto retrovisore DX poi torno indietro passo sulla parte media della fiancata non oltre la fascia para colpi fino al parafanghi anteriore.
per fare la parte bassa sotto la fascia para colpi mi metto di spalle all'auto e ci passo orizzontalmente sempre partendo dal parafanghi posteriore verso avanti facendo attenzione a non urtare contro lo specchietto retrovisore.
automaticamente opero allo stesso modo dal lato sinistro al perfetto contrario usando la stessa tecnica, faccio prima il tetto dallo spoiler fino al parabrezza anteriore poi la fiancata partendo dal parafanghi anteriore fino al quello posteriore.
in fine spremo tutto quello che rimane del sapone sulla spugna sul portellone e paraurti posteriore, risciacquo i cerchi con getto forte, la carrozzeria con acqua osmotizzata FINE, senza asciugatura viene bene lo stesso volendo.
in vista dell'inverno ho fatto un po' di scorte..
Ho buttato dentro il carrello la nuova serie NXT ai polimeri
- Shampoo (NXT Car Wash)
- Pulitore rapido (NXT Speed Detailer)
- Cera (NXT Tech Wax)
- Pulitore vetri (NXT Glass Cleaner)
- Pulitore interni (Natural Shine)
- Panni in microfibra (Supreme Shine)
- Spugnette in microfibra (Even Coat)
- Applicatori in spugna (Soft Foam)
126 euro al Bep's
I prossimi giorni vi dico come vanno, nel frattempo anticipo che il nero gomme che ho preso l'altra volta (ENDURANCE) è spaziale!!! L'ho dato a metà settimana e, dopo avere preso 2 piogge e più una lavata di cerchioni con detergente, è ancora lì bello luccicante!!!
Il detergente cerchi alluminio (Hot Rims ALUMINIUM) và bene altrettanto, vediamo ora quanto dura...
Prima ho passato anche tutta la carrozzeria con lo speed detailer e con la cera tech wax
I panni e le spugnette in microfibra costano una follia ma.. oh son troppo comodi e di lusso
PS: finora i prodotti lusso che però valgono tutto quello che costano sono lo "SpeedDetailer" (cooomodissimo!
Ciaooooooooo
Che non ti venga la tentazione di berloRetz ha scritto:in più sa un buonissimo profumo da uva dolce![]()
prima:
prima:
Oggi sono andato a fare una corsa con la leona e quando son tornato mi sono intristito perchè era tutta impolverata, piena di sabbietta e granellini di asfalto...
Ero già mogio che pensavo "tutto i lavoro di pulizia di ieri fatto per niente"..
Con i prodotti NXT già applicati sotto, basta praticamente passarci un panno asciutto che TUTTO SCORRE VIA!
Addirittura poi per non graffiare ho usato un piumino (spolverino statico, come lo chiamate voi?)..
Da sporca è tornata pulitissima come non fossi mai uscito in 2minuti di orologio!!!
Per ora ne son contentissimo dei prodotti...
Appena piove vi faccio sapere anche di quello
http://www.youtube.com/watch?v=mgPLv2FoMxQ[/video]
Ciaooooooooo
