Acqua nel faro posteriore
- Gabriele83
dopo essere andato sotto i rulli ho notato acqua nel faro posteriore qualcuno ha lo stesso problema come la risolto?? Grazie ciao
Peugeot 307 SW 2.0HDI 110cv FAP Immatricolata il 04/2002 comprata il 09/2009 Km 78800.
Clima automatico, tetto panoramico cerchi in lega 16".
Re: Acqua nel faro posteriore
devi controllare la guanizione del faro, che sia ancora in buono stato e non rotta
se apri il baule smonti il faro (togliendo le viti) controlli che sia tutto apposto....nel frattempo fai uscire l'acqua e approfitti per fare asciugare per bene il faro
Come suggerito da Lukebs, controlla la guarnizione del faro, soprattutto se hai sostituito da non molto una lampadina. Il faro della SW ha una guarnizione lunga, che fa il giro di tutto il faro e anche a me è capitato di doverla rimettere bene a posto dopo la sostituizione di una lampadina, visto che dev'essere messa a regola d'arte ogni volta. Altrimenti controlla di non avere qualche piccola crepa nel trasparente del fanale.
- Gabriele83
Ma te parli del porta lampade? o per capirci del faro rosso? l'acqua come esce dal faro?
Il fanale posteriore si stacca completamente dalla carrozzeria svitando due bulloni con appendici a farfalla, dopodichè puoi staccare il portalampade (dove poi c'è la guarnizione) dal trasparente rosso. Se l'acqua è lì basta che lo rovesci.
- Gabriele83
No non è li.. L'acqua è proprio dentro la parte rossa anteriore. Ora comunque è smontato perchè ho comprato un faro nuovo su e-bay, però cercherò di riparare l'originale perchè il nuovo è leggermente più chiaro.
- bassplayer
ho scoperto ieri che quelli che erano 3mm di acqua nel fanale posteriore adesso sono 4 cm
probabilmente entra da sopra dove c'é una piccola crepa che avevo chiuso con il silicone. il problema é che il mio fanale é tutto un pezzo e non si puó smontare il plexi rosso dal resto del fanale. non mi resta che fare un buchino per far uscire l'acqua? in pratica l'acqua arriva a coprire interamente il catarinfrangente
ammazza....una bella seccaturabassplayer ha scritto:ho scoperto ieri che quelli che erano 3mm di acqua nel fanale posteriore adesso sono 4 cm![]()
occhio a fare il buchino, non crepare tutto il faro
