finalmente addio al fap + foto
Re: finalmente addio al fap
307136cvmappato ha scritto:si hai ragione ma piu che tensione legge anche la pressione dello scarico e temperatura!all'apparenza sembra facile.cmq in poke parole materano ha ragione.io cosi ce lo fatto dal conce solo che il tubo dritto si vede.perche il catalizzatore non ce lo piu.come pancia e rimasto solo il finale.
ci puoi postare qualche foto dell'emulatore e del lavoro che hai fatto sotto la scocca?
tony.72
Messaggio da tony.72 »
Materano ha scritto:ma raga sto pensando ke alla fine i sensori fap limitandosi a leggere la pressione in entrata e uscita dello stesso siano facilmente eliminanabili...devo fare una prova.... dato ke si tratta pur sempre di trasduttori leggere ke tensione rilevano (dato ke viene inviato alla centralina) fatto ciò basterebbe un pikkolo circuitino ke riproduce le suddette tensioni collegato ai cablaggi dei trasduttori per ottenere così sto benedetto emulatore di fap!! sbaglio qlkosa?? :shock: naturalmente all'emulatore bisognerebbe aggiungere poi un bel fap svuotato magari con all'interno un tubo drttto saldato...
...sembra facile a dirsi ma a farsi...
i valori di differenza di pressione e temperatura rilevati a monte ed a valle del fap (ottenuti attraverso i due tubi posti sulla carcassa del fap) variano al variare dei giri motore, della temperatura di esercizio e del carico sul pedale dell'acceleratore, ed ogni eventuale differenza di pressione e temperatura, diversi dai dati previsti in origine dalla centralina motore dell'auto fanno intervenire la rigenerazione o l'accensione dell'anomalia antinquinamento!!!
L'utilizzo dell'emulatore (dotato di microprocessore) serve appunto a simulare tutti queste variazioni di misurazione nel range di tolleranza previsto dalla centralina motore, facendo credere a quest'ultima che le condizioni siano sempre quelle di funzionamento ottimale del fap e quindi evitare la rigenerazione.
Per ulteriori informazioni sull'emulatore
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
tutto vero tony anche il mio conce me la spiegato tutto quello che hai scritto.infatti nn e facile.
djnanopower
Messaggio da djnanopower »
Salve a tutti...io poseego un 307 da 107 cv con FAP...il fatto che sei riuscito a levarlo mi incuriosisce e non poco....potresti cortesemnte postare le foto del vano motore e del lavoro eseguito sotto scocca?cosi almeno per rendemi conto di cosa effetrtivamente è stato modificato!Grazie
307136cvmappato
appena ho la possibilità li metto queste foto.tanto devono salirla sul ponte per montare la turbina maggiorata.cmq nel vano motore non si vede nulla.se mai sotto la scocca si vede solo lo scarico dritto al centro e senza pance.nulla di che.
Materano
Messaggio da Materano »
ok ragazzi mi scuso per la mia avventatezza ma pensavo si trattasse solamente di una rilevazione differenziale di pressione....la cs cmq mi risulta strana ho sentito di un fap sul 136cv come il mio eliminato "almeno in parte" con l'applicazioni al suo interno di fori da 10mm...mi confermate ke è possibile??
Peugeot 307 2.0 hdi 16v speed up con audio: jvc doppio din nx-7000+ampli monocanale audison srx2+subwoofer hertz ebx 250b :) kit xenon 6000k+posizioni a led FAP ELIMITATO :D
MASTERBIGSTRONG
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Ciao ragazzi, di sicuro un`euro 3 come la mia 307 Fap a Roma non serve a niente, quindi la mia intenzione sara`di farlo togliere, non tanto per le prestazioni migliori o per il sound o quello che sia, ma appunto per non dover spendere dei soldi che tanto non porterebbero a niente... Lo so, col fap il particolato e`quasi inesistente e ci guadagnamo tutti a respirar meglio, ma quei 500 e passa euro che tra non molto dovro`versare per riavere un`auto "superata" li vorrei destinare per la famiglia, a sto punto... O sbaglio?
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
boy65
Messaggio da boy65 »
Ciao sono maurizio da Treviso, sono almeno 2 anni che cerco di saperne di più per quanto riguarda la questione del FAP, di recente ancora una volta la conce mi ha spiegato che è impossibbile eliminarlo. Mi ha aggiunto la cerina e cambiato con un rigenerato il FAP. La prossima spesa si parla più di 500 euroni per cambiarlo, ma non ci penso affatto, gentilmente potrei sapere se corrisponde a verità la rimozione del fap ingannando la centralina? allego anche la mia email per messaggio privato grazie.
pomauri@alice.it
lupus.c,
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Alluminio [imm. 12-giugno 2002] Tessera 307 Italian Club n° 186
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio-fendinebbia-clima automatico- esp-caricatore cd-antifurto volumetrico e perimetrale-palmare tom tom navigator-battitacco in alluminio-tendine laterali,posteriori e bagagliaio- sedili 3^ fila.
Beh,questo argomento è in fase sperimentale da parte di alcuni soci che,a detta loro,sembra finalmente funzionare senza problemi ;-)
Ti consgilgio di contattarli via MP per avere maggiori info in merito :thumbleft:
MASTERBIGSTRONG
boy65 ha scritto:Ciao sono maurizio da Treviso, sono almeno 2 anni che cerco di saperne di più per quanto riguarda la questione del FAP, di recente ancora una volta la conce mi ha spiegato che è impossibbile eliminarlo. Mi ha aggiunto la cerina e cambiato con un rigenerato il FAP. La prossima spesa si parla più di 500 euroni per cambiarlo, ma non ci penso affatto, gentilmente potrei sapere se corrisponde a verità la rimozione del fap ingannando la centralina? allego anche la mia email per messaggio privato grazie.
pomauri@alice.it
lupus.c,
Anche per me, please ;-)
mando mp ai diretti interessati.
Vito
Messaggio da Vito »
Ciao raga a chi mi posso rivolgere a catania x eliminare questo maledetto FAP?Grazie a tutti!!!
Vito
Messaggio da Vito »
Scusate se puo'servire ho una 206 1.6 hdi 110cv fap grazie!!!
MASTERBIGSTRONG
Be`, chiedi a "307136cvmappato", ha aperto lui questo argomento ed e`di Catania come te ;-) Tra l`altro e`gentilissimo, mi ha risposto in MP in tempi brevissimi, peccato che non conosca nessuno intorno Roma...
polpone
Messaggio da polpone »
Salve mi aggiungo pure io da treviso, mandatemi mexaggio in mp grassie :roll:
XSTUNING
Messaggio da XSTUNING »
....eccoci quà....ahimè anche a me per ben la 4 volta la scritta pulire filtro diesel e successivamente anomali antinquinamento sono comparse e ora ho deciso di finirla......qulacuno mi sa dire dove posso recarmi per ELIMINARLO....io son di VICENZA.
grazie a tutti.
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
Torna a “307 - Tuning”
