bulloni antifurto per distanziali
- Frank GTI
come da titolo dove li trovo? esistono? o si trovano per esempio piu lunghi del normale per poi adattarli?sto girando da un po senza risultati
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- dolce_87
Re: bulloni antifurto per distanziali
Frank anche tu t ritrovi nella mia stessa situazione, nella speranza che qualcuno c aiuti in questo dilemma posso dirti che il mio gommista quando ho fatto montare i distanziali m ha dtt solamente che non li fanno + lunghi......
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
Fai prima a togliere i bulloni antifurto e metti 4 bulloni normali.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- Frank GTI
ma se si trovassero per esempio per cerchi in lega con et piu piccolo i bulloni sarebbero piu lunghi o no?dolce_87 ha scritto:Frank anche tu t ritrovi nella mia stessa situazione, nella speranza che qualcuno c aiuti in questo dilemma posso dirti che il mio gommista quando ho fatto montare i distanziali m ha dtt solamente che non li fanno + lunghi......
per hetfield: il problema è che sia io che dolce siamo messi con 4 bulloni piu lunghi ma nn si riesce a trovarne uno della stessa lunghezza come antifurto
- kri-11
ragazzi, salve, scusate se mi intrometto nell'argomento, mi hanno proposto dei distanziali di secondamano, ora non so piu la marca, cmq, da nuovi quanto verrebbero??e perche ho visto che (almeno te, Frank GTI,come pure la barra duomi
) li hai messi di misure diverse??ma sopratutto in caso di controlli della polizia??grazie, perche sono indubbio
- Frank GTI
allora il fatto di metterli di misure diverse è perche l'anteriore è gia un po piu in fuori rispetto al posteriore,in caso di controlli se nn escono fuori dalla carrozzeria nemmeno li guardano(mi hanno già fermato ed è andato tutto ok), infatti i miei cosi portano le gomme a filo carrozzeria,il prezzo mi pare che i 16mm sono venuti sulle 65 euro e i 20mm sulle 75......la barra duomi nn c'è l'ho ma quella già se ti aprono il cofano(cosa che nn succede quasi mai) si nota di piu.....kri-11 ha scritto:ragazzi, salve, scusate se mi intrometto nell'argomento, mi hanno proposto dei distanziali di secondamano, ora non so piu la marca, cmq, da nuovi quanto verrebbero??e perche ho visto che (almeno te, Frank GTI,come pure la barra duomi) li hai messi di misure diverse??ma sopratutto in caso di controlli della polizia??grazie, perche sono indubbio
- kri-11
eppure la barra lo vista in un tuo link
mah
quindi per i distanziali li consiglieresti?a sto punto andrei su un 16mm sia davanti che dietro, ma se controllassero?perche si vedono attraverso i cerchi se ci sono o meno vero?
- Frank GTI
se li metti tutti e 4 da 16mm noteresti ancora di piu che quelle davanti sono sempre piu in fuori rispetto al posteriore, poi mi sembra che anche dolce li ha messi differenziati senza problemi....... se ti ci metti a guardare sapendo che ci sono li noti altrimenti no e poi l'importante è che nn sporgano fuori dalla carro. comunque come tenuta sono favolosi stai praticamente incollato a terra tranquillokri-11 ha scritto:eppure la barra lo vista in un tuo linkmah
quindi per i distanziali li consiglieresti?a sto punto andrei su un 16mm sia davanti che dietro, ma se controllassero?perche si vedono attraverso i cerchi se ci sono o meno vero?![]()
- Frank GTI
ma per questi benedetti bulloni nessuno ci puo aiutare?????
non so se esistano o meno i bulloni antifurto per i distanziali, però se non li trovi da Bep's credo che non esistano proprio
babyblackmamba
Non esistono in commercio ditte che effettuano bulloni antifurto appositi per distanziali in quanto non sono omologati e di conseguenza fuorilegge.
Mi dispiace..Anche io sono nella stessa situazione
- Frank GTI
quindi nn c'è nemmeno la possibilità di trovare bulloni per cerchi in lega con et minore rispetto ai nostri? e allora quelli hanno cerchi diversi dall'originale come fanno?babyblackmamba ha scritto:Non esistono in commercio ditte che effettuano bulloni antifurto appositi per distanziali in quanto non sono omologati e di conseguenza fuorilegge.
babyblackmamba
Se hai un cerchio aftermarket compri il kit bulloni antifurto conici e non piatti (come gli originali)Frank GTI ha scritto:quindi nn c'è nemmeno la possibilità di trovare bulloni per cerchi in lega con et minore rispetto ai nostri? e allora quelli hanno cerchi diversi dall'originale come fanno?babyblackmamba ha scritto:Non esistono in commercio ditte che effettuano bulloni antifurto appositi per distanziali in quanto non sono omologati e di conseguenza fuorilegge.
Altrimenti col distanziale ti attacchi e metti i bulloni classici col rischio che te li scippino.
- kri-11
sono l'unico matto io che con i cerchi di serie dopo una sett che avevo la macchina ho volutamente levato i bulloni antiscippo e ho messo 4 bulloni normali al loro posto??
capisco che puo essere un problema che rubino i cerchi ma non credo che li rubino cosi frequentemente, ora andra da zona a zona, almeno, dalle mie parti no
kri-11 ha scritto:sono l'unico matto io che con i cerchi di serie dopo una sett che avevo la macchina ho volutamente levato i bulloni antiscippo e ho messo 4 bulloni normali al loro posto??capisco che puo essere un problema che rubino i cerchi ma non credo che li rubino cosi frequentemente, ora andra da zona a zona, almeno, dalle mie parti no
Assolutamente NO, non sei l'unico, non immagini quanto odio quei bulloni del c......
Prima o poi riuscirò ad abbassarmi per farli sparire dalla mia esistenza....
