Filtro aria 1.6 VTi, ma dovè ???
Auro
Messaggio da Auro »
Proprio così, oggi non sono riuscito a capire dovè stò benedetto filtro, ho smontato una spece di contenitore da cui parte il condotto dell'aria che và dietro la testata ma è tutto sigillato, non sono riuscito ad accedere al filtro, non ditemi che per cambiare il filtro bisogna cambiare tutto il contenitore ?? Sarebbe pazzesca una cosa del genere.....
:mad:
kri-11
Re: Filtro aria 1.6 VTi, ma dovè ???
Messaggio da kri-11 »
tranqui Auro, come dove è :roll: ;-) dietro alla testa del motore vedi una scatola nera 40x10 che e dietro al motore verso l'interno della macchina, ed è tenuta sulla testa del motore da una vite da chiave del 10 o 13? :scratch: (non ricordo) :mrgreen: :oops: sviti quella vite, e poi con una chiave a brugola sviti le 8 viti mi pare che tengono il coperchio della scatola filtro, occhio a non farle cadere all'interno del motore e a non spanarle. ecco fatto, per fare piu casino puoi smontare il tubo che dalla scatola filtro va alla cassa di risonanza che trovi in punta al motore che prende ariaall'esterno, pero cosi respiri aria calda, senno lo lasci ed elimini la cassa di risonanza cosi da aspirare maggiore aria e fa un po piu rumore..
qua in foto a rimosso i condotti originali e li ha sostituiti immagina che al posto di queti hai su gli originali
ps to risp sul topic della tua leona :mrgreen: ;-)
kri-11
almeno il mio VTI e cosi ma sara cosi pure il tuo...per ulteriori info ci sentiamo piu tardi, spero ti bastino queste foto ;-)
pierix27
Messaggio da pierix27 »
Auro ha scritto:Proprio così, oggi non sono riuscito a capire dovè stò benedetto filtro, ho smontato una spece di contenitore da cui parte il condotto dell'aria che và dietro la testata ma è tutto sigillato, non sono riuscito ad accedere al filtro, non ditemi che per cambiare il filtro bisogna cambiare tutto il contenitore ?? Sarebbe pazzesca una cosa del genere.....
:mad:
ciao auro, non saprei dirti con certezza se quello da te descritto è il filtro dell'aria.
calcola che lo spazio del vano motore nella 308 è piu' ridotto rispetto alla 207 quindi non escluderei l'ipotesi che vada smontato il supporto in plastica dove c'è la vaschetta dell'olio dei freni per arrivare al filtro piu' agevolmente. ;-)
Auro
Messaggio da Auro »
:shock: :shock: :shock: :shock: Azz, quello che a me sembrava il filtro è cassa di risonanza, ma chè lè sta cazza, :oops: ops, pardon, cassa........ di risonanza.
:drunken:
pierix27
kri-11 ha scritto:tranqui Auro, come dove è :roll: ;-) )
la prima è la disposizione originale del vano motore 308 1.6 VTI 120cv, quella che hai postato pare sia una 207... :)
Auro
Messaggio da Auro »
Grazie ad entrambi, le immagini postate da Kri sono effettvamente del vano motore di 207 ma il motore è identico, quindi le dritte suggerite vanno bene anche per la 308, oggi siete stati preziosi, non avrei mai immaginato che quel pezzo di plastica idiota che ho smontato (e rimontato, ovviamente) fosse una cassa di risonanza, roba da matti, manco fosse una sala d'incisione, vorrei sapere quale significato abbia quell'aggieggio, forse per consumare meno ?? Speriamo.....
kri-11
si io ho postato la foto di una 207 perche avevo quella cmq se notate cambiano i condotti piu o meno, ma il filtro e sempre allo stesso posto. e non credo che bisogni smontare la scatola dei liquido dei freni, credo che basti fare come to detto auro.
per la cassa di risonanza io lo levata ;-) :lol:
serve per fare un rumore un po diverso diciamo, perche se la levi è leggermente piu cupo e almeno, a me, prende leggermente meglio giri agli alti, pochissima differenza, pero per me e plastica inutile ;-) e diciamo che (cosi mi ha spiegato il meccanico) piu il condotto di aspirazione e lungo e piu prende i giri ai bassi e alla coppia, certo e che non cambia molto con quell'aggeggio o senza, tanto vale levarlo ;-)
