Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
marcoferrari1973
Re: Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
Grazie mille. E' un mese che cerco di capire come aggiornare il software della mia 407. Spero di non avere problemi.
- Lucianopan
Un saluto a tutti, mi interessa molto quello che ho letto, ma scusate l'ignoranza, se non ho il cd orig e vado sul sito consigliato da mra 308sw per copiare l'immagine e non capisco un acca di quello che c'e scritto, qualcuno puo darmi qualche altro ... indizio? Vi ringrazio tutti ed attendo risposte (versione da agg. 7.x)
ora 508 SW Allure nera 2.0 SW HDI KW 103 ex 406 SW grigio metallizzata - ex 407 SW 2.0 HDI FAP 136 CV
Ciao,
per aggiornare il SW alla versione 8.11 puoi iniziare dal download del cd 3293 da : http://www.eurovan2.com/ ,devi prima registrarti, il file da prelevare è il seguente : IL passo successivo è seguire il tutorial :http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&start=0
E' un passo passo
spiegato molto chiaramente oltre che testato già da molti utenti.
Per ogni altro eventuale dubbio o info ............chiedi pure.
E' un passo passo
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
- Lucianopan
Grazie mille per la dettagliata risposta. Mi metto subito all'opera e spero d riusicre nell'OPERAZIONE.
- Lucianopan
HELP. Non riesco a copiare L' IMMAGINE ISO creata con DAEMON su cartella del pc. chi mi aiuta? grazie
Buongiorno a tutti ho scaricato da eurovan il software........ho qualche problema:
1 non ho nessuna immagine .iso ho cartelle e file e basta quindi non devo montare nessuna immagine giusto??
2 nella prima pagina si dice di flaggare porta usb bt ecc ecc, ma io che devo fare l aggiornamento al mio rt4 tramite cd che flag devo abilitare esattamente?
3 Ho visto inoltre gli sfondi dei simpson di matrix ma per installarli devo ogni volta reinstallare tutto il software del navigatore?
Aiuto per piacere sopratutto per i primi due punti grazie
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
che tradotto vuol dire ?Lucianopan ha scritto:HELP. Non riesco a copiare L' IMMAGINE ISO creata con DAEMON su cartella del pc. chi mi aiuta? grazie![]()
____________________________________________________________________________
mi sa di no, su eurovan c'e' una iso, forse non hai scaricato il file giusto.....supercar ha scritto:Buongiorno a tutti ho scaricato da eurovan il software........ho qualche problema:
se vuoi abilitare la riproduzione degli mp3 da usb accendi la voce USB e lascia le altre come sono, se gli mp3 da usb non ti interessano, masterizza direttamente l'immagine iso di eurovan su CD e metti in auto.supercar ha scritto:2 nella prima pagina si dice di flaggare porta usb bt ecc ecc, ma io che devo fare l aggiornamento al mio rt4 tramite cd che flag devo abilitare esattamente?
no, ti basta masterizzare tutto quello che trovi nel file .zip su CD e metterlo in auto.supercar ha scritto:3 Ho visto inoltre gli sfondi dei simpson di matrix ma per installarli devo ogni volta reinstallare tutto il software del navigatore?
Devi "montare" l'immagine ISO sul DRIVE virtuale di DAEMON, clicca di dx su apri e copia/incolla su cartella di destinazone.Lucianopan ha scritto:HELP. Non riesco a copiare L' IMMAGINE ISO creata con DAEMON su cartella del pc. chi mi aiuta? grazie![]()
- Lucianopan
Purtroppo con il copia incolla mi da errore
[-o< [-o< [-o< cosa mi consigli
Prova a chiudere l'immagine creata con "salva" e riaprirla "montando" la stessa sul drive virtuale. Dovrebbe andare a buon fine.Lucianopan ha scritto:Purtroppo con il copia incolla mi da errore![]()
Personalmente uso POWERISO,ma la procedura è la stessa.
Ho scaricato lo stesso file come nella foto postata da cancro 47
i file che ho trovato sono:
APPLICATION
DATA BASE
db_dwnl_ppc
FILARE_SPA
UPG
Boot rom
CD
Config
Sembrerebbero file giusti non so ho scarito solo quello ed era l unico che diceva agg software altri non ce ne erano
APPLICATION
DATA BASE
db_dwnl_ppc
FILARE_SPA
UPG
Boot rom
CD
Config
il problema e' che ti spieghi male.supercar ha scritto:Ho scaricato lo stesso file come nella foto postata da cancro 47
hai scaricato l'immagine iso del CD, cioe' UN SOLO file.
hai fatto doppio click su quel file e lo vedi come fosse una cartella con dentro altre cartelle e file, questo perche' sul tuo PC c'e' gia una utility che ti permette di leggere il contenuto di una immagine ISO.
fin qui tutto bene.
ora crea una nuova cartella sul tuo PC (sul desktop, per farla facile)
ora seleziona tutto quello che vedi (l'elenco che hai postato) nell'immagine iso, fai copia e poi incolla sulla cartella che hai creato
usa 811_configflag sulla cartella che hai creato
poi masterizza tutti i file, sempre leggendo dalla cartella che hai creato.
Anche se i files sembrerebbero gli stessi ti confermo il formato ISO (602MB) che scarichi cliccando su DOWNLOAD (pulsante grosso) con riferimento alla mia immagine nel post precedente. Per prova ho appena terminato il download del cd 3293.supercar ha scritto:Ho scaricato lo stesso file come nella foto postata da cancro 47
APPLICATION
DATA BASE
db_dwnl_ppc
FILARE_SPA
UPG
Boot rom
CD
Config
- Lucianopan
Fatto. ora i file modificati li masterizzo sul cd "normalmente" o devo copiare la cartella creata nel cd? mi spiego meglio, i file scaricati li ho messi in una cartella creata, masterizzo l'intera cartella o i file contenuti e poi, una volta inserito nel lettore della 407 devo dare qualche comando? scusate l'ignoranza ma nel forum ho letto di improvvisi black out e mi spaventa l'idea di ... un grazie di nuovo a tutticancro47 ha scritto:Anche se i files sembrerebbero gli stessi ti confermo il formato ISO (602MB) che scarichi cliccando su DOWNLOAD (pulsante grosso) con riferimento alla mia immagine nel post precedente. Per prova ho appena terminato il download del cd 3293.supercar ha scritto:Ho scaricato lo stesso file come nella foto postata da cancro 47
APPLICATION
DATA BASE
db_dwnl_ppc
FILARE_SPA
UPG
Boot rom
CD
Config
Sembrerebbero file giusti non so ho scarito solo quello ed era l unico che diceva agg software altri non ce ne erano![]()
p.s. allo step 3 di 811 config flag il segno di spunta per utilizzare il cd deve essere anche usb, in pratica quali bisogna selezionare? di nuovo grazie
- Lucianopan
Sono di nuovo qui, ho predisposto il cd, verificato la dimensione ed i file presenti e tutto corrisponde ma, unavolta in auto l'aggiornamneto non parte, cosa può essere successo, ripeto che al config flag ho messo il segno di spunta a USB, forse è questo il motivo vist che aggiorno con il CD? comunque la vesione del nav è la seguente:
vers. SW sistema CD_FW:UEJ6
BR:2.13
CD:1558
05/09/07
7.10.C-16
attendo notizie.
[-o< [-o< [-o< [-o<
BR:2.13
CD:1558
05/09/07
7.10.C-16
attendo notizie.
