Ponte posteriore 306 SW HDi del 2000
A seguito di un rumore sempre più insistente, proveniente dalla parte posteriore destra, ho portato la 306 dal meccanico, la diagnosi: ponte rotto.
La riparazione appare molto costosa, in quanto il pezzo intero + la manodopera verrei a spendere intorno ai 600 euro.
Ho trovato nei vari demolitori altre 306 SW e non SW, tranne la 306 SW HDI.
Chiedo a voi: i ponti delle altre 306 sono compatibili con i ponti della 306 HDi del 2000?
Re: PONTE POSTERIORE 306 SW HDI DEL 2000
Ciao e benvenuto
Come primo passo, mi sento di suggerirti di non scrivere in maiuscolo poichè nei forum equivale ad urlare.
In seconda battuta, se ti si fosse rotto il cuscinetto posto nell'articolazione del ponte si potrebbe cambiare a meno che la ruggine non abbia corroso la sede entro cui è inserito il cuscinetto.
Di ponti che sappia io ne hanno fatti due tipi quelli con i tamburi e quelli con i dischi.
Poichè praticamente è possibile intercambiarli, ti consiglio di montare lo stesso tipo onde evitare inutili guai al momento della revisione.
Se la tua monta i dishi cercane uno con i dischi e viceversa nel caso monti i tamburi.
Un saluto Gian
Un saluto Gian
Re: Ponte posteriore 306 SW HDi del 2000
Benvenuto sul forum!
Come detto da Gian (che saluto
), ti prego di non scrivere in maiuscolo (ho editato completamente il tuo messaggio), in quanto sui forum equivale a urlare e non è nè bello nè elegante.
Inoltre ti chiedo il favore di completare il tuo profilo indicando da dove scrivi. Qualcuno della tua zona potrebbe darti una mano, indirizzandoti nel posto giusto.
Vi ringrazio delle Vostre risposte e chiedo scusa per aver scritto in maiuscolo. Sono di Potenza.
ciao, anche io ho una peugeot 306 sw 2.0 hdi, e ho lo stesso identico problema.. rumore al lato posteriore destro, ho letto da qualche parte che è uno di quei difetti congeniti di fabbrica.. personalmente il mio ancora non l'ho fatto sistemare, ma all'epoca ti parlo di un annetto fa circa il mio meccanico mi disse che si poteva risolvere con la sostituzione di un cuscinetto.. è un lavoro che farò quando cambierò gli ammortizzatori, che sono ormai prossimi all'arrivo...
peugeot 306
ciao a tutti.
Felicissimo possessore di 306 sw hdi del 2000! In questi giorni ho constatato anch'io un rumore provenire dalla parte posteriore dell'auto, forse dal lato sinistro. Prima è un cigolio poi si trasforma in un rumore che somiglia a quando uno dei passeggeri dietro apre il finestrino e si crea quell'effetto "rumore di elicottero".
Il meccanico dice che i cuscinetti sono a posto e che è il ponte a dare problemi, per un difetto proprio di questa auto.
La macchina ha 260 mila chilometri ma non per questo si merita la rottamazione!
Ci sono soluzioni al problema? E' pericoloso circolarci
grazie
grazie
mi sembra che dobbiamo sostituire il poste posteriore, sono anche io nella stessa situazione.
ciao sono francesco possessore di una peugeot 306 1.9 td anno97 coda spiovente
vi posso dire che i ponti posteriori delle 306 sono tutti compatibili fra loro anche con i freni a disco sono facilmente sostituibili con i tamburi e viceversa.
comunque puoi optare per un ponte della citroen zx e se non erro anche con quello della xsara,ma su l'ultima non isisito. io l'ho già sostituito due volte il primo con quello di una 306 2.0 hdi il secondo con quello della zx anche perchè hanno lo stesso pianale.
sinceramente ti sconsiglio di prenderlo dallo sfasciacarrozze perchè anche se risparmi non sai quello che trovi e quanto dura. io devo sostituirlo nuovamente sto optando con il mio meccanico di ripararlo almeno sono sicuro che duri nel tempo (prova fatta sulla 106 di mio papà) spendo qualcosa in più rispetto al rottamaio ma almeno durerà nel tempo.
ciao raga a presto
ciao raga a presto
scusate volevo dire di non prendrelo dallo sfasciacarrozze...
per il momento ho messo un pò di grasso dentro e ha smesso di fare rumore. appena trovo uno lo cambio
mah, ci sono degli sfasci che le auto primna di rottamarle le smontano pezzo pezzo e poi ti rilasciano tutte le documentazioni del caso..
......altrimenti si revisionano sostituendo i cuscinetti tutti i componenti soggetti ad usura. L'importante è che la sede di questi sia perfettamente integra. Se il cuscinetto ha gioco nella sede, perché magari si è grippato, non resta che sostituire il ponte.satw7 ha scritto:per il momento ho messo un pò di grasso dentro e ha smesso di fare rumore. appena trovo uno lo cambio
Ciao a tutti, sono possessore di una 306 cabrio peninfarina e felice di essermi iscritto a questo forum.
dopo essermi presentato, voglio dare una dritta nel contesto di ponte posteriore da sostituire: io personalmente ho risolto con una ditta che rigenera a nuovo i ponti e non è delle più care provate a vedere o voi che avete questo tipo di problema....
la ditta è la RAIAD DI RAGUSA, e anche a contatto telefonico sono molto ferrati in materia. Spero di esser di aiuto ai passionisti di Peugout.....
ahh,mi scordavo....i ponti modello di auto permodello sono intercambiabili l' unica è che conosciate un buon meccanico che tratta assetti perchè al limite è da regolare l'altezza dei bracci... io dal momento che ho ilmetano sulla mia auto ho montato il ponte dell 306 sw e ilmio amico meccanico che tratta rigenera ammortizzatori e tratta alla grande asseti per auto da corsa, l'ha piazzato ad hoch sullamia cabrio saluti a tutti
Stesso problema mio...
