Gli scricchiolii vanno via?
Autotopo
Messaggio da Autotopo »
Ciao ragazzi
c'è qualcuno che dopo pochi mesi dall'acquisto ha comiciato a sentire scricchiolii vari da sotto la macchina, ammortizzatori (insomma la parte meccanica) e poi col passare del tempo e dei chilometri li ha visti sparire?
Io per esempio sono 2/3 giorni che sento rumorini da sotto (sullo sconnesso) e il sorriso mi si è un po' spento... :(
grazie!
Peugeot 308 sw 1.6 hdi premium 90 cv +fendinebbia +alzavetri el. posteriori
ordinata il 12/3/09 - ritirata il 29/7/09
Alvaro
Re: Gli scricchiolii vanno via?
Messaggio da Alvaro »
ciao, penso che qualsiasi macchina ha gli scricchiolii....alcuni sembrano spuntare all'improvviso e scompaiono all'improvviso...altri invece rimangono...
io pure ne ho qualcuno dentro l'abitacolo, ma ormai ho fatto l'abitudine e non li sento nemmeno più..ehehe
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
anche se con una 307, per esperienza posso dirti che quel tipo di rumori son presenti e vanno e vengono a "caso" senza un motivo e una logica spiegabile...un giorno ne hai, poi più per qualche tempo, poi tornano o ne senti altri :? :? :?
P.S. una seppur minima spiegazione logica è può essere data dal fatto che in periodi freddi le plastiche o altre parti con basse temperature siano più rigide e quindi tendano di più a scricchiolare :o :(
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti vi parlo per esperienza di aver posseduto qualche auto,con le temperature i materiali plastici come paraurti e cett.subiscono delle dilatazioni quindi imaginatevi con le vibrazioni che provoca un'auto che concerto che viene fuori,pero esiste una furbizia del costruttore, che conosce bene questo problema,quello di lasciare delle tolleranze a volte anche poco estetiche che sembra il pezzo montato male ma in verita e quanto spiegato prima,alla fine ogni auto ha i suoi scricchiolii e a volte non dipende dalla qualita ma da come vengono calcolate queste tolleranze ciao alla prossima
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
