tipo di olio motore
enryk
tipo di olio motore
Messaggio da enryk »
salve ho una 206 1,1 a benzina del 2003. vorrei fare un semplice rabbocco d' olio senza cambiarlo visto che l ho sostituito qualche mese fa.ho trovato in offerta 5 litri d' olio 10w-40 della shell a 20 euro. il tipo d'olio 10w-40 va bene? siccome non so che olio mi hanno messo l' ultima volta ho optato per questo della shell perchè cè scritto che è ad alta miscibilità con altri tipi di olio motore...........quindi ricapitolo: il 10w-40 va bene?per la marca shell vado tranquillo?
se no ho visto quello della selenia ma a 34euro di 4 litri
Re: tipo di olio motore
enryk ha scritto:salve ho una 206 1,1 a benzina del 2003. vorrei fare un semplice rabbocco d' olio senza cambiarlo visto che l ho sostituito qualche mese fa.ho trovato in offerta 5 litri d' olio 10w-40 della shell a 20 euro. il tipo d'olio 10w-40 va bene? siccome non so che olio mi hanno messo l' ultima volta ho optato per questo della shell perchè cè scritto che è ad alta miscibilità con altri tipi di olio motore...........quindi ricapitolo: il 10w-40 va bene?per la marca shell vado tranquillo?
Ciao enryk ;-)
Il discorso degli oli non è legato alla marca, quanto alle specifiche della gradazione poichè da essa ne deriva la base con cui è formulato.
Venendo al tuo caso specifico, prima di aggiungere un qualsiasi tipo di olio, meglio chiedere dove te lo hanno sostituito qualche mese fa e rabboccare con un olio dalla medesima gradazione. Ripeto la marca è ininfluente.
Un saluto Gian ;-)
pierix27
Messaggio da pierix27 »
ciao, vai tranquillo, aggiungi pure. ;-)
