Kit Fari Xenon
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Re: Kit Fari Xenon
di facile è facile.. io ci ho messo mezzora a montarle.. facendo i fori anche nei tappi corpifari per far passare i fili e chiuderli a stagno per l'acqua... però dipende sempre dalla manualità che si ha.. se nn avete mai messo mani al motore fateveli montare.. ma secondo me son 50 euro presi e buttati...
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
penso pure io che non dovrebbe essere difficile, oggi o al max domani mi metto li e valuto eventualmente dove potrei montarli
Re: Kit Fari Xenon
kri-11 ha scritto:mi riferivo ai 4200 alogeni delle lampadine 100w![]()
ma le ballast sono uguali per tutti i K?cioe se metto il kit 6000 un domani posso metterci lampadine 8000 10000k o cambiano le ballast?inoltre siccome le slim sono piccole ci stanno dentro al faro nostro, cosi da non bucare la guaina copri faro?o scladerebbe troppo?te come le hai messe sulla tua babyblackmamba, se non sono indiscretose hai foto please [-o<
Allora, vuoi foto del kit in questione o dei fari accesi?
Se monti i kit 6000°K un giorno basta che cambi le lampadine con le 8000° K o altro (sono le lampadine che danno la colorazione.
No, le centraline non vanno messo dentro al faro e cmq bucando con una tazza da 22mm il gommino farà come un' oring di protezione stagna.
Io le ho messe una attaccata all'altra (ho xeno all'anabbagliante e abbagliante) sotto al faro
Cmq eccoti un paio di foto del kit:
Le ballast sì, sono invariate, puoi cambiare la colorazione.LeonDragon ha scritto:sisi le ballast rimangono sempre quelle.. sono universali per ogni colorazione.. se però monti ballast da 35 w ricorda che nn puoi montare lampade da 50 w.. ovvio.. la ver slim che io sappia scalda di più ma nn ai livelli di sciogliere nessuna plastica.. quindi vanno bene ovunque.. puoi posizionarle anche tra la scatola batteria e scatola fusibili una.. e l'altra tra le vasche del tergi...kri-11 ha scritto:mi riferivo ai 4200 alogeni delle lampadine 100w![]()
Per quanto riguarda le 50W è sbagliato. Sono le centraline che cambiano, le lampadine sono compatibili sia per i 35W che per i 50W.
Le versioni normali scaldano di +, le professional invece (quelle che vendo io) non scaldano tanto di più delle normali.
A chi altro interessasse cmq le 6000° K sono la miglior soluzione.
Io vendo di solito il kit completo ovvero:
-Kit allo xeno
-Lampade 8 Led come posizioni
Le lampadine a 8 microled hanno già la resistenza integrata per non dare errore alla centralina.
Io le monto su tutta la macchina (targa, plafoniera, cassetto portaoggetti e baule) e vanno da dio oltre ad illuminare in una maniera veramente molto potente.
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
grazie baby, se hai foto anche con i fari accesi non mi dipiacerebbe se non e troppo disturbo, inoltre per anabb e abb ci vorrebbero 2 kit se ho capito bene?domani avro informazioni maggiori riguardo ad un mio progetto e sapro dedicarmi meglio agli xeno spero, dipende se va in porto o meno l'altro progetto purtroppo
Re: Kit Fari Xenon
Sì, ci vogliono 2 kit allo xeno.kri-11 ha scritto:grazie baby, se hai foto anche con i fari accesi non mi dipiacerebbe se non e troppo disturbo, inoltre per anabb e abb ci vorrebbero 2 kit se ho capito bene?domani avro informazioni maggiori riguardo ad un mio progetto e sapro dedicarmi meglio agli xeno spero, dipende se va in porto o meno l'altro progetto purtroppo![]()
Ora provo a caricarti delle immagini dello xeno (io ora ho i 10000° K agli anabbaglianti e gli 8000° K all'abbagliante e fendinebbia)
Qua avevo gli anabbaglianti e abbaglianti accesi (erano entrambi da 8000°K)
Qua invece solo gli anabbaglianti 8000°K:
Calcola che i lenticolari in confronto alla parabola perdono una graduazione (gli 8000 sembrano i 6000 montati sulla parabola)
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
ho guardato ora cmq e veramente stretto a farci stare tutta quella roba specie nel faro di destra lato guidatore
ci si passa giusti giusti ora, mah son indeciso
edit: grazie delle foto e ancora complimentoni alla bimba
- LeonDragon
Re: Kit Fari Xenon
babyblackmamba, ma montandoli anche negli abbaglianti... quando abbagli appunto.. nn ha un ritardo di risposta come sempre quando l'accendi per la prima volta? cioè in autostrada x abbagliare nn saranno il max...
Re: Kit Fari Xenon
Sì, lo xeno impiega 30 secondi per stabilizzarsi.LeonDragon ha scritto:babyblackmamba, ma montandoli anche negli abbaglianti... quando abbagli appunto.. nn ha un ritardo di risposta come sempre quando l'accendi per la prima volta? cioè in autostrada x abbagliare nn saranno il max...
Infatti lo si usa prevalentemente per illuminare nelle strade completamente buie
Cmq Kri fidati che io ci ho fatto stare 2 kit nei fari senza alcun problema..Immagina che le centraline che vendo io sono grandi come una fetta biscottata (prova a prendere in mano una fetta biscottata x capire le dimensioni)
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
il mio problema che dicevo non erano le ballast ma far stare i vari connettori all'interno del faro e farli uscire, questo si che e un poco piu complicato
Re: Kit Fari Xenon
I vari connettori?Sono 2 singoli fastom che vanno attaccati all'interruttore originale che è attaccato alla lampadine originale.kri-11 ha scritto:il mio problema che dicevo non erano le ballast ma far stare i vari connettori all'interno del faro e farli uscire, questo si che e un poco piu complicato
Dentro il faro a parte questi 2 piccoli connettori c'è solo la lampadina.
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
quindi i connettori dello xeno li connetti al connettore originale che resta connesso alla lampadina xeno, poi si fa un buco e escono 2 fili che vanno alle ballast?piu o meno una roba simile?
Re: Kit Fari Xenon
Esatto, prende la corrente dal connettore originale della lampadina, porta la corrente alla centralina che poi viene trasmutata e portata poi alla lampadina allo xeno.kri-11 ha scritto:quindi i connettori dello xeno li connetti al connettore originale che resta connesso alla lampadina xeno, poi si fa un buco e escono 2 fili che vanno alle ballast?piu o meno una roba simile?
Questi 4 fili che escono dalla lampadina sono dentro una guarnizione che isola poi il buco che farai nella copertura posteriore del faro.
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
ok, grazie per la disponibilità
Re: Kit Fari Xenon
Figurati, sempre disponibile a qualsiasi quesitokri-11 ha scritto:ok, grazie per la disponibilità![]()
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
[-o<
