cavo phonocar
superspeed
cavo phonocar
Messaggio da superspeed »
ho preso il box della phonocar per mettere un amplificatore con lo stereo di serie.... ora cè qualcuno che sà dirmi come và collegato???
207 energie sport eco nera con spoiler e bracciolo originale....
rd4 liv2 vendo..
dumpweed
Re: cavo phonocar
Messaggio da dumpweed »
ma il box dici? che sarebbe il convertitore rca?...devi collegare all'ingresso del box i cavi che partono dallo stereo e che vanno alle casse, prendi quelli anteriori e il gioco è fatto, poi devi solo collegare il cavo rca che unisce amplificatore e box.
matteo89
Re: cavo phonocar
Messaggio da matteo89 »
cosa è questo box...
ti aiuterei volentieri ma non ho capito che oggetto hai tra le mani...
metti magari una foto, o il link al sito della phonocar dove lo fanno vedere...
superspeed
Re: cavo phonocar
è quella scatoletta per farsì che si possa utilizzare un amplificatore.....le classiche uscite per il sub capito?
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
aaaaahhhhhh ora capisco cosa intendi per box phonocar...
lo hai già preso?hai il 4/136 oppure il 4/196...
comunque non li ho mai usati e non so il risultato che riesci ad ottenere...
per montarlo devi tirare giù la sorgente di serie, collegare questo coso alle uscite delle casse e poi colleghi un rcs in uscita...
avendo la sorgente originale, quindi non con attacchi iso non basta staccare e attaccare uno spinotto, ma devi tagliare i cavi...
superspeed
Re: cavo phonocar
mi pare 4/196... senti ma lo attacco alle casse posteriori ??? e quel cavo nero che mi avanza che roba è???
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
non li ho mai montati, ma penso tu debba collegare il cavo nero che esce alle uscite di potenza dell'autoradio, e i due spinotti tondi all'rca...
domani ti faccio un disegno dimostrativo, ora scusa ma non ho tempo...
superspeed
Re: cavo phonocar
è quello sppinotto nero che nn sò dove vada... nn trovo nessuno schema nemmeno sul sito della phonocar....
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
quale spinotto nero?
superspeed
Re: cavo phonocar
no matteo nn è quelloè simile ma è quello che ho io! ci sono 5 fili di cui 4 sono da collegare alle casse dello stereo e un filo (il 5) è nero e ovviamente le entrate rca
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
se mi dici il codice impresso sul tuo forse riesco a vederlo meglio e rendermi conto, anche se un sospetto lo ho... :scratch:
superspeed
Re: cavo phonocar
domani ti dico..... in settimana volevo vedere di montare il tutto.....
oggi pensavo al fissaggio dell ampli e alla fine penso che lo avviterò direttamente sul sub così da nn forare niente della macchina.... tu che ne dici matteo?
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
io sono deciso per il doppiofondo...sicuro...
anche perchè ho almeno 2 ampli (fronte+sub) e forse metto anche un inverter per avere la corrente a 220v...
poi facendo così non si nota nulla, tutto "nascosto" sotto al fondo...ho visto il risultato su una seat di un amico....veramente ottimo...non si nota nulla...
superspeed
Re: cavo phonocar
bhe te che puoi farlo.... io sotto, ho la bombola del gpl..... cmq avvitandolo sul sub, quando ho bisogno di spazio basterà staccare i fili e riprendo lo spazio..... più avanti cambierò sorgente e piazzerò un ampli da qualche parte nell'abitacolo così da ampplificare anche il davanti...
rd4 liv2 vendo..
matteo89
Re: cavo phonocar
bè penso puoi farlo anche con la bombola...forse ci vuole qualche precausione in più, comunque io non tolgo la ruota di scorta, faccio un piano rialzato di 10 - 15 cm...in pratica mi creo un vano chiuso e ho il fondo del baule più alto...
Torna a “Audio e video”
