avvolte accelera sola, come trovare una buona officina?
lamiapeugeot206
Messaggio da lamiapeugeot206 »
Salve a tutti,
anche io possessore di questa spendida vettura.
Ho un problema specialmente a freddo avvolte accelera sola fino a 3000 giri, poi dopo alcuni secondi (circa 30 secondi) si riposizione correttamente.
Avete esperienze in merito a questo problema?
Io pur non essendo meccanico, ipotizzo un problema del gruppo farfalla e motorino passopasso, e forse della sonda di pressione!??
Forse il vero punto interrogativo è: con quale creterio si puo' trovare una buona, ed onesta officina? esistono? prima la portavo all'assistenza peudeot (ci sono due officine nella mia città) ma per diverse raggioni non mi sono trovato bene! Bisogna quindi andare a tentativi per trovane una decente?
Suggerimenti?
thewizard
Re: avvolte accelera sola, come trovare una buona officina?
Messaggio da thewizard »
motore a benzina?
con il freddo è normale all'avviamento, anche se 3000rpm mi sembra un po' alto...
per "sonda di pressione" cosa intendi dire?
Fabio/che se scrivi che macchina hai e dove sei, magari... :-w)
lamiapeugeot206
la sonda o sensore , si trova a sinistra del gruppo farfalla, dovrebbe chiamarsi cosi..
è una 206 xr 1.1 benzina, sono a Palermo.
thewizard
hummm... dovrebbe essere l'attuatore del minimo, se arrivano due fili elettrici e sembra un "tubetto a salsicciotto" di circa 5cm è quello.
probabilmente è sporco.
lamiapeugeot206
thewizard , dici che è un attuatore e non un sensore? e come funziona? è un dispositivo elettromeccanico? sposta la farfalla? questo lo dovrebbe fare il motorino passopasso
thewizard
su quel motore c'è un condotto aria di bypass la cui sezione è regolata da un pistoncino elettroattuato che parzializza -appunto- la sezione del condotto.
è un'alternativa più economica alla farfalla con il motorino passo-passo.
