Salve Forum volevo dei suggerimenti in merito ad eventuale sostituzione pompa benzina 307 ( benzina ) devo andare per forza all'originale ?
Grazie di una eventuale risposta
Cordiali Saluti
Guasto pompa benzina
PRINCIPE70
Principe70
- lupus.c
Re: = GUASTO POMPA BENZINA =
Ciao e benvenuto nel nostro forum
Ti ho editato il messaggio perchè scritto in rosso!
In merito alla pompa della benzina,in un normale negozio di ricambi puoi trovare la pompa che ti serve e,oltre a quella originale (che sicuramente pagherai meno che in concessionaria)potresti trovarne anche altre di "concorrenza" e risparmiare diversi eurini
PRINCIPE70
Potrei avere dei problemi tecnici se il pezzo sostituito non è ORIGINALE ?lupus.c ha scritto:Ciao e benvenuto nel nostro forum![]()
( da parte del concessionario PEUGEOT potrei incorrere ad delle conseguenze molto piu' ingenti dell'eventuale differenza del pezzo acquistato originale ; forse una risposta di parte ' oppure realmente è così )
Saluti......
Principe70
- lupus.c
Non dovresti avere nessun problema con un ricambio di concorrenza (basta però che non sia davvero scadente
I ricambi di concorrenza ad esempio,possono essere lo stesso prodotto che una fabbrica vende con il proprio marchio
un'esempio sono le frizioni,i fari ed altro che,se le compri in conce con il marchio,le paghi un tot mentre,se li compri in un normale ricambista,li paghi un bel pò in meno
Se cmq il prezzo è di poco inferiore,a questo punto ti consiglio di comprare quello originale!
Ma la tua vettura è ancora in garanzia??
PRINCIPE70
no non piu' ..........lupus.c ha scritto:Non dovresti avere nessun problema con un ricambio di concorrenza (basta però che non sia davvero scadente)
I ricambi di concorrenza ad esempio,possono essere lo stesso prodotto che una fabbrica vende con il proprio marchioun'esempio sono le frizioni,i fari ed altro che,se le compri in conce con il marchio,le paghi un tot mentre,se li compri in un normale ricambista,li paghi un bel pò in meno
Grazie delle risposte !!
Ultimo bump di PRINCIPE70 effettuato il 19/07/2012, 14:25.
Principe70
