garanzia peugeot? no grazie.
matteo89
Re: garanzia peugeot? no grazie.
Messaggio da matteo89 »
The Lion ha scritto:
leone407 ha scritto:
matteo89 ha scritto:io non ho generalizzato, e non ho messo assolutamente in dubbio la concessionaria e l'officna alla quale mi sono rivolto (anzi, ho sempre trovato disponibilità anche per gli interventi in garanzia, parlo della 407 dei miei), ho solo preferito presenziare ad eventuali interventi...della serie fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio...
Ma difatti il tuo comportamento non è affatto deprecabile, anzi !!!! Io rispondevo al post di the Lion che trovo inutile e poco costruttivo. Lamentarsi di una concessionaria nei termini che si addicono a questo forum ok, ma illazioni e consigli fuori luogo li contesto appieno. :salute:
libero di andare in peugeot per tutti i taglianti che vuoi,io o fatto sostituire il filtro gasolio e la macchina non strappa piu',o sostituito l'olio e filtro olio e ho notato una differenza non da poco ,e cioe',tra il tagliando dei 20000 in peugeot e quello fatto da me.anche se la mia monta un volano P2 e come molti lamentano la rottura e se dovesse rompersi me ne carico la spesa piu' tosto che portargliela.
con questo dico che se dalle tue parti non hanno questo tipo di comportamenti ,buon per te ,io i lavori alla mia macchina li faccio io .
certo, finchè ero in garanzia però sono andato li...avrò speso qualcosa in più per il tagliando ma ero al sicuro da eventuali problemi in garanzia...
ormai la garanzia è scaduta e andrò dal mio meccanico di fiducia...
i lavori non li faccio da solo, non sono un meccanico e certi controlli preferisco farli fare...
LAYOUT
Messaggio da LAYOUT »
MA PENSATE DAVVERO KE BISOGNI PORTARE PER FORZA L'AUTO IN CONCESSIONARIA ????NN C E NE CERTO BISOGNO ....BASTA UN MECCANICO DI FIDUCIA PER FARE TAGLIANDI E RIPARAZIONI....SN IMBROGLIONI E LADRI I CONCESSIONARI....PRENDONO 1 VALANGA DI SOLDI ALL'ORA DAI 36 EURO IN SU.....LA MERCEDES ADDIRITTURA 70,00 ...TI DICONO KE LA DEVI PER FORZA FARE IN CONCESSIONARI PERKE L'AZZERAMENTO SERVICE LO POSSONO FARE SOLO LORO CON IL COMPUTER IN DOTAZIONE.....SBAGLIATO....in relta me lo sono fatto da me manualmente sia al 206 ke al mercedes 320 cdi 2009.....un mio amico aveva 1 citroen c3....nn andava il compressore e l'ha portata in due CONCESSIONARIE citroen A MASSA...risultato ....la prima gli ha tenuto l'auto 1 mese e mezzo ....gli hanno cambiato tutto il blocco e fatto spendere praticamente 3500,00 $, la seconda nn so cosa gli hanno fatto ma ha speso 740,00 $$....ma nessuno ha risolto...allora lui l'ha portata da un meccanico senza cartelli automobilistici e alla fine ha speso 200,00 $$ e glie l'ha sistemata e tuttora funziona....capite ke in concessionario nn è ke i meccanici siano piu bravi di un meccanico qualsiasi, è ke hanno in piu il computer in dotazione ke ha piu funzioni rispetto a un tester bosch o marelli....ma le auto sn quasi tutte uguali...prendi per esempio la peugeot 107, citroen C1 e toyota AYGO....HANNO LO STESSO MOTORE 3 CILINDRI ...MOTORE TOYOTA...QUINDI...anche le mini montano 1 motore toyota....cioè voglio dire ke i meccanici "normali" fanno anke loro CORSI SPECIALISTICI SU OGNI TIPO DI MOTORIZZAZIONE E NN FATEVI INCANTARE DAI CONCESIONARI KE SPENDETE UN SACCO DI SOLDI E POI FATE GLI IPOCRITI DICENDO KE C'è CRISI NN S'ARRIVA A FINE MESE, E QUI E LA...
leone407
Messaggio da leone407 »
LAYOUT ha scritto:MA PENSATE DAVVERO KE BISOGNI PORTARE PER FORZA L'AUTO IN CONCESSIONARIA ????NN C E NE CERTO BISOGNO ....BASTA UN MECCANICO DI FIDUCIA PER FARE TAGLIANDI E RIPARAZIONI....SN IMBROGLIONI E LADRI I CONCESSIONARI....PRENDONO 1 VALANGA DI SOLDI ALL'ORA DAI 36 EURO IN SU.....LA MERCEDES ADDIRITTURA 70,00 ...TI DICONO KE LA DEVI PER FORZA FARE IN CONCESSIONARI PERKE L'AZZERAMENTO SERVICE LO POSSONO FARE SOLO LORO CON IL COMPUTER IN DOTAZIONE.....SBAGLIATO....in relta me lo sono fatto da me manualmente sia al 206 ke al mercedes 320 cdi 2009.....un mio amico aveva 1 citroen c3....nn andava il compressore e l'ha portata in due CONCESSIONARIE citroen A MASSA...risultato ....la prima gli ha tenuto l'auto 1 mese e mezzo ....gli hanno cambiato tutto il blocco e fatto spendere praticamente 3500,00 $, la seconda nn so cosa gli hanno fatto ma ha speso 740,00 $$....ma nessuno ha risolto...allora lui l'ha portata da un meccanico senza cartelli automobilistici e alla fine ha speso 200,00 $$ e glie l'ha sistemata e tuttora funziona....capite ke in concessionario nn è ke i meccanici siano piu bravi di un meccanico qualsiasi, è ke hanno in piu il computer in dotazione ke ha piu funzioni rispetto a un tester bosch o marelli....ma le auto sn quasi tutte uguali...prendi per esempio la peugeot 107, citroen C1 e toyota AYGO....HANNO LO STESSO MOTORE 3 CILINDRI ...MOTORE TOYOTA...QUINDI...anche le mini montano 1 motore toyota....cioè voglio dire ke i meccanici "normali" fanno anke loro CORSI SPECIALISTICI SU OGNI TIPO DI MOTORIZZAZIONE E NN FATEVI INCANTARE DAI CONCESIONARI KE SPENDETE UN SACCO DI SOLDI E POI FATE GLI IPOCRITI DICENDO KE C'è CRISI NN S'ARRIVA A FINE MESE, E QUI E LA...
Ti invito caldamente a non scrivere in maiuscolo, che in un forum equivale ad urlare, di moderare i toni forti relativi ad ipocrisia e crisi che vai ad intaccare la sensibilità delle persone .... ciò detto ritengo il tuo discorso opinabile in linea generale ma non intendo argomentare un post non in sintonia con lo stile del nostro forum.
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
Innazitutto ti prego anch'io di non scrivere in maiuscolo, visto che, come detto da leone, sui forum equivale a urlare è non è nè elegante nè educato. Grazie.
Seconda cosa: ti prego di moderare i termini, su questo forum tutti possono dire la propria opinione senza essere offensivi nei confronti degli altri e può essere sicuro che la sua opinione sarà valutata e rispettata. Dare degli ipocriti ad altre persone a mio parere è parecchio offensivo.
Terza cosa: sui libretti di uso e manutenzione c'è scritto come fare ad azzerare il contakm delle manutenzioni, per cui basta leggere quello (cosa che non fa mai nessuno), per cui è errato dire che i concessionari sono gli unici che possono azzerarlo. Non mettiamo in giro notizie false, per favore. A me nessun concessionario l'ha mai detto.
Che C1 e 107 montino motori Toyota lo sanno tutti qui sul forum, ti aggiungo inoltre che se apri il cofano motore di una 107 e guardi (cosa che ho fatto personalmente non più di due settimane fa) vedrai che la centralina, il basamento del motore e altre cose sono marchiate Toyota.....
Quarta cosa: solo perchè hai avuto un'esperienza negativa con un concessionario non puoi permetterti di parlar male dellla categoria in genere. Io col mio concessionario mi ci trovo benissimo e non posso parlarne che bene, per cui, anche qui, le esperienze possono essere diverse.
Per finire: se vuoi continuare il discorso su toni più civili sei il benvenuto, altrimenti il discorso non può continuare.
P.S.: quando si entra in casa d'altri è buona educazione presentarsi, cosa che non hai fatto, e non si comincia a sputare sentenze e offese a destra e manca. Grazie.
vortex84
Messaggio da vortex84 »
Io ho effettuato il primo tagliando a 20000 km presso l'officina del concessionario peugeot, insistevano a dire che dovevo aspettare ai 30000 km per fare il primo tagliando e li ho dovuti quasi pregare per farlo fare a 20000 km. Siccome ho avuto dei piccoli inconvenienti che in officina peugeot non sono stati capaci di risolvere tempo fa mi sono deciso a fare un salto in un concessionario citroen per vedere se posso fare la manutenzione ordinaria li e li non solo mi hanno risolto un sacco di piccoli problemini della mia auto in un lampo, ma mi hanno confermato che i tagliandi e il cambio olio posso farli da loro senza far cadere la garanzia perchè il motore è uguale a quello delle citroen e citroen e peugeot sono la stessa cosa (psa). Alcuni amici miei hanno auto citroen e mi hanno parlato molto bene della loro assistenza quindi d'ora in poi per la manutenzione ordinaria o eventuale sostituzione pezzi del motore mi rivolgerò a citroen. L'unica cosa su cui loro non possono intervenire è la sostituzione di ricambi tipo paraurti, ammortizzatori piantone sterzo ecc ecc. o comunque parti che non siano condivise da auto peugeot e citroen.
Peugeot 206 Plus 1.4 Hdi Xline Nero Perla: Luci di posizione a 5 led Lampa, lampade anabbaglianti kit xenon 6000k Simoni Racing, lampade abbaglianti alogene blu-xe 4150k Pilot, luci di cortesia ant. e bagagliaio a 5 led Lampa, calotte specchietti cromate, presa d'aria Carbon Look, bracciolo centrale Isotta, sorgente audio Jvc KD-R921bt, kit casse a 2 vie separate ant Vibe Audio Black Air. post. Dragster Audio, amplificatore Monacor Carpower 4 canali, Subwoofer Ground Zero Titanium 25 cm , antenna corta cromata Simoni Racing, pedali sportivi D-gear, battitacco originali Peugeot. Prossimi step (e speriamo presto): cerchi in lega 15" Momo + gomme 185/60 R15, spoiler posteriore Lester.
