impianto frenante racing??......fatto!!!
kri-11
Re: impianto frenante racing??......fatto!!!
Messaggio da kri-11 »
grazie tante se vai su cifre del genere non dico che non sia malaccio brembo, io mi riferivo a cifre per le nostre macchine e ti dico, con l'impianto che mi sono fatto io in discesa te la fai gia addosso se vuoi ;-) naturalmente sto parlando di un impianto omologato con pinze di serie per la nostra macchina e spendendo il giusto per avere una frenata potente nell'uso stradale sportivo.
ti dico, per dei dischi brembo da buttare sulla mia mi ci volevano 360€ di dischi confronto a quanto ho speso sui tarox, e i dischi che ho buttato su li usi tranquillamente nei rally ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
:mrgreen: :-w) :-w)
kri-11
Retz ha scritto::mrgreen: :-w) :-w)
te sei off limits invece come impianto [-X :razz:
babyblackmamba
Messaggio da babyblackmamba »
Bell'impiantino frenante, hai pagato un pò tanto i dischi anteriori però..
kri-11
"purtroppo" mi sono rivolto ad un negozio di fiducia della zona dove era andato pure un mio amico, come persone son brave e competenti, ed io da ignorante in fatto di prezzi bene o male gli vai dietro a loro :oops: diciamo che va bene che ci guadagnino pure un po i commercianti li sopra...vabbe ormai e fatto, vedro per i dischi dietro se in giro trovo sempre dei tarox G88 a meno ;-) :-w)
grazie, oltre a essere bello va pure da dio :thumbright:
luke81xs
Messaggio da luke81xs »
ricordate ragazzi che la sicurezza nn ha prezzo quindi meglio spendere qlc euro in più e siamo sicuri in strada dico bene? :applause:
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
Seondo voi come sono i brembo lisci? per le nostre li fanno solo normali, senza sigla HC, quindi mi chiedo se sia utile sostituire gli originali con dei brembo che magari sono solo equivalenti...
207 Gti grigio shark
kri-11
secondo me lascia perdere i brembo lisci che costano un botto per le nostre e vai sui tarox come i miei, se vuoi ti consiglio anche un negozio (non perche ho introiti, non me ne frega nulla di questo) ma semplicemente perche sulle nostre secondo me i tarox son migliori dei brembo, specie qualità prezzo e se vuoi ti faccio provare i miei anche se ora ho le termiche ;-)
Albertinick
kri-11 ha scritto:secondo me lascia perdere i brembo lisci che costano un botto per le nostre e vai sui tarox come i miei, se vuoi ti consiglio anche un negozio (non perche ho introiti, non me ne frega nulla di questo) ma semplicemente perche sulle nostre secondo me i tarox son migliori dei brembo, specie qualità prezzo e se vuoi ti faccio provare i miei anche se ora ho le termiche ;-)
ciao, pensavo anch'io ai tarox (o a quelli che vende blackmamba che dovrebbero essere uguali), però tante persone li vedono come tutta estetica e niente sostanza ed io non so cosa pensare... poi ho visto sul servicebox che la gti ha dischi e pinze della ATE mentre le altre 207 hanno BOSCH quindi non so... magari son già buoni così...
se puoi dimmi cmq il nome del negozio!
Per adesso ho preso olio (shell donax ub) e tubi in treccia (alla bhp di Pinerolo), ma non li ho ancora montati... pensavo, per adesso, di montarli e provarla così e finire le pastiglie originali... anche perchè sulla frenata secca è già eccezionale di serie, è nelle discesone lunghe (Pragelato-Pinerolo...) che trovo un po' i limiti, perchè la corsa del pedale si allunga :cry:
p.s. hai fatto bene a mettere le termiche, domenica ero al sestriere (con la panda 4X4), e non mi sarei mosso con la mia...
kri-11
allora, gli ATE son gia buoni di per se, ma secondo me sono un gradino sotto i tarox, per chi ti dice che i tarox sono tutta estetica personalmente o non capisce nulla o non li ha provati, meglio i brembo lisci che li paghi 1/3in piu dei tarox e van bene uguale, non penso proprio...vai sui tarox e vai sicuro di avere un prodotto mille volte meglio che quelli di serie, e ripeto se li usano pure nei rally, almeno quelli a livello amatoriale qua nella nostra zona ci sara un motivo, ripeto, se vuoi ti faccio provare i miei con pinze bosch e vedi che secondo me van persin meglio dei tuoi di serie ;-)
per il fatto che la frenata si allunga e dovuta al fatto che non hai i tubi in treccia e hai le pastiglie di serie...ti dico
(sestriere - pragelato)quindi forse il tratto piu duro insieme a quello di fenestrelle, mi son fermato e fumavano le pastiglie e i dischi, non erano nemmeno arrossati e piu son caldi e piu ti incollano al vetro.
(negozio, Pinerolo, la casa del freno in via torino, di che ti mando io=)
kri-11
scusa dov'è la BHP?? :scratch: cmq se vuoi io son a casa e te li faccio provare
Albertinick
kri-11 ha scritto:scusa dov'è la BHP?? :scratch: cmq se vuoi io son a casa e te li faccio provare
A riva di Pinerolo, poco dopo la rotonda del MaC Donald andando verso riva... dove c'è anche la Corteco. Cmq ti ringrazio per le prove e ti farò ovviamente anche provare la mia, ma al momento io starei ... ehm... dovrei lavorare... sono a Torino che faccio il tirocinio in General Motors... cmq mi faccio risentire per eventuali prove, grazie mille!
kri-11
a ok, ho presente.
in ogni caso monta gia i tubi e l'olio, cos'è un DOT4?
e vedi gia un po di differenza, specie grazie ad i tubi areonatuci, a montarli da davanti magari se hai il mio stesso tipo di aggangio sull'ammo avrai un minimo di difficoltà perche non puoi usare l'attacco originale ma ti devi arrangiare, io ho forato l'attacco sull'ammo e fatto passare dentro il tubo, rivestito con nastro adesivo per maggior sicurezza e nel punto piu estremo di rotazione e flessione del tubo messo una fascetta sul tubo in modo da fare tipo un blocco sul tubo...e sinora da giugno che li ho nessun e dico nessun problema.
le pastiglie di consiglio ferodo racing (costano un botto ma sono una figata se vuoi una frenata come si deve senza andare troppo nell'illegale), poi dipende che tipo di frenata vuoi...a tua disposizione ;-)
Albertinick
l'olio è la cosa che ho pagato di più (25 euro/litro) mentre di listino è 18 euro/litro... l'ho preso da Store extreme a Pinerolo, altrimenti non lo trovavo da nessun'altro... invece per i tubi mi è andata di lusso, 80 euro, e li hanno fatti in base al campione di gomma che avevano in ditta, quindi credo/spero che non dovrò tribolare troppo...
cmq l'olio è un dot 4 che però rispetta anche i limiti 5.1... ma soprattutto va cambiato ogni due anni, e non ogni anno come il motul rbf che è un altro bell'olio...
kri-11
be onestamente non hai cercato dove ti ho consigliato, e lo pagavi bene meno e specie se vuoi te lo mettevano pure loro, i tubi sono in gomma??non in treccia areonautica?? :scratch:
store extreme a volte mi delude un po :neutral:
Torna a “207 - Tuning”
