rumore dal baule della mia 207 cc
Re: rumore dal baule della mia 207 cc
Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum (è una settimana che lo visito), ma l'ho trovato subito così interessante che ho deciso di iscrivermi. Trovo che l'assistenza Peugeot (almeno qui a Verona), in caso di problemi sia davvero penosa: io ho portato la macchina in officina per 14 giorni lavorativi e non mi hanno sistemato nulla... anzi... i problemi sono aumentati... Comunque, non scrivo per lamentarmi ma per spiegarvi come ho risolto sulla mia macchina il problema del crick-crock proveniente dal baule. Ho provato le soluzioni indicate in questa sezione, ma ho visto che da me non funzionava. Allora ho indagato a fondo e ho scoperto che: 1) se aprite il portellone del baule (in modalità normale, non per "scabriolare" la macchina) trovate, sui due lati corti del portellone stesso, visto dall'interno, due cilindretti di plastica attaccati ad una struttura metallica; 2) detti cilindretti di plastica vanno, a portellone chiuso, ad appoggiare sulle opportune sedi in plastica ai lati del vano baule; 3) viaggiando con l'auto (soprattutto quando prendo buche profonde e quindi la macchina va un po' in "torsione") sento crick-crock provenire da dietro. Pensavo fossero le due parti del tetto che sfregano: in realtà sono i maledetti cilindretti di plastica che sfregano nella loro sede e quindi producono il maledetto rumore. Un amico che lavore nel settore delle plastiche mi ha confermato che può succedere: la Peugeot ha usato in tipo di plastica sbagliato, troppo "secco". Ne serviva uno più "morbido", più "scivoloso". Come ho risolto? Con un paio di "giri" del buon vecchio nastro isolante attorno ai cilindretti di plastica. I cilindri quindi scorrono meglio nella sede se prendo le buche e se la macchina si torce. Proverò prossimamente a mettere la guaina termo-restringente già citata negli articoli che vi ho indicato prima: è un po' più professionale e sicuramente dura, nel tempo, più del nastro. Ma se come me state impazzendo per i rumori, usate il nastro che risolvete la cosa. Ciao, Luca.
io ancora non ho rumori...... ma è interessante sta cosaprojetozehta ha scritto:Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum (è una settimana che lo visito), ma l'ho trovato subito così interessante che ho deciso di iscrivermi. Trovo che l'assistenza Peugeot (almeno qui a Verona), in caso di problemi sia davvero penosa: io ho portato la macchina in officina per 14 giorni lavorativi e non mi hanno sistemato nulla... anzi... i problemi sono aumentati... Comunque, non scrivo per lamentarmi ma per spiegarvi come ho risolto sulla mia macchina il problema del crick-crock proveniente dal baule. Ho provato le soluzioni indicate in questa sezione, ma ho visto che da me non funzionava. Allora ho indagato a fondo e ho scoperto che: 1) se aprite il portellone del baule (in modalità normale, non per "scabriolare" la macchina) trovate, sui due lati corti del portellone stesso, visto dall'interno, due cilindretti di plastica attaccati ad una struttura metallica; 2) detti cilindretti di plastica vanno, a portellone chiuso, ad appoggiare sulle opportune sedi in plastica ai lati del vano baule; 3) viaggiando con l'auto (soprattutto quando prendo buche profonde e quindi la macchina va un po' in "torsione") sento crick-crock provenire da dietro. Pensavo fossero le due parti del tetto che sfregano: in realtà sono i maledetti cilindretti di plastica che sfregano nella loro sede e quindi producono il maledetto rumore. Un amico che lavore nel settore delle plastiche mi ha confermato che può succedere: la Peugeot ha usato in tipo di plastica sbagliato, troppo "secco". Ne serviva uno più "morbido", più "scivoloso". Come ho risolto? Con un paio di "giri" del buon vecchio nastro isolante attorno ai cilindretti di plastica. I cilindri quindi scorrono meglio nella sede se prendo le buche e se la macchina si torce. Proverò prossimamente a mettere la guaina termo-restringente già citata negli articoli che vi ho indicato prima: è un po' più professionale e sicuramente dura, nel tempo, più del nastro. Ma se come me state impazzendo per i rumori, usate il nastro che risolvete la cosa. Ciao, Luca.
Alfa GT Collezione
ciao federico,
non sei solo con questo problema. La mia leon 207cc feline ho presa in febbraio di questo anno (nuova!) è l'unico problema ché ho fin adesso, è proprio quel rumore (solo con il tetto chiuso) ché proviene dal baule, ché é piutosto fastidioso!!! Controllando tutto il possibile, niente...Pensavo di mettermi durante un giro di prova dentro nel baule per sentire meglio da dove proviene il rumore. Peró fra poco devo fare il primo tagliando (20.000 km) in garanzia, é spero che trovino la causa. Ti faccio sapere il risultato.
facci sapere....
confermo ancora che la mia non ha rumori
Alfa GT Collezione
confermo il rumore dal baule a tetto chiuso, confermo che l'assistenza peugeot a verona lascia a desiderare, ma a me dopo tre volte che glie l'ho portata lo hanno sistemato, non so come ma da circa sei sette mesi funziona. All'inizio ci hanno provato, dicendomi: ma la sua è cabrio ed è normale che faccia un pò di rumore... bah assistenza non all'altezza di marchio e qualità complessiva delle auto. è normale che un'auto così complicata abbia delle difettosità da correggere, non è ammissibile che quando uno spende 25000 euro x un'auto ti dicano che ti devi tenere il rumore (che peraltro il mio era come se avessi dei barattoli nel bagagliaio...)
Grazie federico!!!!
Aprendo il tettuccio a metá ho scoperto quell perno da té descritto, tre giri di nastro isolante, chiuso il tetto, un giro di prova......ché gioia
quell fastidioso rumore ché sembrava ché venisse dalla parte del baule -invece la causa era proprio il perno- e sparito. Grazie ancora per il consiglio dato.
Sé riesco, carico una foto su questo forum dove si vede il perno.
Se vi può consolare, una volta avevo una Alfa 33 che saltuariamente nelle retro emetteva un "muggito" dal baule, ho perfino caricato del fieno ma non ha mai smesso
A quel tempo avevo visto un documentario del gruppo fiat sullo studio delle lamiere che fungevano da casse, collegando direttamente dei contatti alla autoradio, studio finito nel vuoto a quanto pare ma le lamiere probabilmente le hanno riciclate sulla mia vettura
Ho una 207 da poco ma nessun muggito finora
- Turbo-Vidas
anche io ho un rumore fastidiosissimo, feci già metterlo apposto una volta, ma ora lo fa di nuovo, precisamente dopo aver portato la CC in pista! infatti a breve riandrà in concessionaria per farlo sistemare...solo che questa volta vedrò anche io cos'è!
Peugeot 207cc Roland Garros...
1.6 Hdi 110cv FAP NERA: interni in pelle bi-colore RG,cerchi GTI da "17 e cerchi 308 da "17 invernali (Sotto Zero Run Flat),paraurti in tinta,specchi elettrici,specchietto fotocromatico,aux,pedaliera GTI,pomello GTI,volante GTI,assetto GTI,terminale cromato,mp3,antennino corto,clima bi-zona,7airbag,Aux-In,fari direzionali,lenticolari,accensione automatica,RD4,mp3,fregi Roland Garros,ESP,ASR,overboost... &: SptintBooster, Cruise Control, WIndStop, Xeno 6000°k, Led Posizione e Led Targa!
@@...230.000km all'attivo...
In casa anche: 1007 freddy 1.4 Hdi 68cv NERA 300.000km, 407 Executive 2.0 Hdi 136cv ORO BIANCO full optional,140.000km
La mia non è una CC ma ho a mia volta un problema legato ad un rumore che proviene dal retrotreno.Ho provato a togliere il cric e la ruota di scorta ma lo fa uguale,ho regolato diversamente i gommini del portellone ma i risultati non mi sono parsi granchè.
Sembra che dopo un po' di km tenda a diminuire,lo fa più che altro quando sei in appoggio in curva e prendi un buco o un dosso.
Non capisco se dipende dal portellone o dagli ammortizzatori.
L'auto ha 8200km.
L'auto ha 8200km.
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
foto fotofelice ha scritto:Grazie federico!!!!
Aprendo il tettuccio a metá ho scoperto quell perno da té descritto, tre giri di nastro isolante, chiuso il tetto, un giro di prova......ché gioiaquell fastidioso rumore ché sembrava ché venisse dalla parte del baule -invece la causa era proprio il perno- e sparito. Grazie ancora per il consiglio dato.
Alfa GT Collezione
Mi puoi spiegare come faccio a inserire una foto? perché mai fatto ancora
è una parolafelice ha scritto:Mi puoi spiegare come faccio a inserire una foto? perché mai fatto ancora
sotto quando scrivi un messaggio trovi opzioni e invia allegato
Alfa GT Collezione
Capito!! Hó provato ma l'imagine chè volevo inserire dall mio cellulare é troppo grande é non ci stá
Magari ti posso mandare la foto (con l'imagine del perno) via e-mail tramite allegato?.
mandami direttamente una mailfelice ha scritto:Capito!! Hó provato ma l'imagine chè volevo inserire dall mio cellulare é troppo grande é non ci stá
Ultima modifica di Soldatino il 19/11/2009, 15:22, modificato 1 volta in totale.
Alfa GT Collezione
mandami direttamente una mail ti mando un pmfelice ha scritto:Capito!! Hó provato ma l'imagine chè volevo inserire dall mio cellulare é troppo grande é non ci stá
Alfa GT Collezione
