Sprint Booster
Re: preso sprint booster
a leggere sto post mi verrebbero in mente insane idee
Alfa GT Collezione
- kri-11
e allora dagli sfogo alle insane idee, inoltre ho ricevuto una mail dal tipo della sprintbooster dove mi dice che ora ce il nuovo modello con 3 scatti
che sara mai poi, in ogni caso sul sito non ce ancora nessuna info su sto coso nuovo...magari è uno sprint che lo puoi regolare su 3 scatti di reattività del pedale mentre quello vecchio era o tutto o niente...preferisco decisamente quello vecchio, fa racing
- bassplayer
rimappa!!! la mia adesso tira come un toro infuriato!!Soldatino ha scritto:a leggere sto post mi verrebbero in mente insane idee
Dati x la tua
Aumento della potenza di 32 CV
Incremento della coppia di 48 Nm
Diminuzione dei consumi di 0.3 l/100 km
- kri-11
si questo è un altro discorso ma se vuoi migliorare il tiro ed eliminare il ritardo dell'accelleratore unito al fatto di far diventar piu cattiva l'erogazione del motore, senza danneggiare parti meccaniche lo sprintbooster e quello che fa per te...si sente davvero la differenza...al mio amico dopo solo 1 km che lo aveva in curva gli è andata in sottosterzo di potenza e gli è uscito un sorriso cosi
da come risultava piu scattante...
- kri-11
Ragazzi, andate a dare un occhiata QUI cliccate sul link che c'è a metà pagina dove c'è scritto "Nuova versione programmabile" ..caspita, questo si che merita, invidio i nuovi acquirenti
qua vi metto il link diretto ma non so se lo apre perche è un po grosso dovrete aspettare un po prima che carica LINK
- kri-11
@PADANO........lo puoi aquistare dal link che ti ho messo nel mio messaggio di qui sopra...(direttamente dall'importatore) occhio che pero ora hanno il nuovo listino con il nuovo sprintbooster, se sei interessato ad acquistare il vecchio (come il mio) manda una mail all'indirizzo che trovi in quel sito sotto la sezione contatti e chiedi direttamente e loro
o chiesto chiarimenti sulla potenzialità del modello nuovo se e pari o superiore al modello vecchio ma non mi hanno ancora risposto percio penso e deduco che sia pari ma che non lo vogliano dire per vender il modello nuovo (piu costoso)...
per l'installazione è facilissima...basta che leggi le 5 pagine di questo topic e vedrai che non avrai problemi e se hai problemi contattami pure anche in MP ma potro risponderti solo alla sera
ps cmq con il vecchio modello non ne farei piu a meno e ora unito con la centralina (specie sul bagnato) bisogna veramente fare occhio...figuriamoci con la tua
Ola...
sto pensando pure io all'acquisto dello sprintbooster, è difficile da montare?
207 CC THP
- kri-11
come t'ho detto ieri sera padano, se hai voglia di dare un occhiata alle precedenti pagine troverai tutte le info del caso
in ogni caso nella 207 basta levare la plastica che c'è sotto al volante (ad incastro), e scollegare il cavo che arriva sopra all'accelleratore ed interporre lo sprintbooster fra l'accelleratore ed i cavo, non ti puoi sbagliare dato che essendo maschio femmina per forza di cose si accopiano cosi
(non fate i maliziosi
unico accorgimento e lasciare che la macchina sia completamente spenta prima di scollegare i cavi...
per le news sullo sprintbooster ti bastera cliccare sul link che ho postato 3 messaggi qui sopra
se hai altre domande..siamo qui
Ola, preso il vecchio modello, 175 euri spedito. Sicuramente appena arriva dovrò chiedere aiuto per il montaggio. Grazie kri-11, se tolgo come dici la plastica sotto il volante, come riconosco l'interfaccia che arriva dall'acceleratore?
Non vorrei spaccare qualcosa di vitale
207 CC THP
- kri-11
emmhhhh
il cavo che arrivva all'accelleratore lo riconosci perche
emmmm arriva sull'accelleratore...guarda, consiglio da amico, non farti problematiche da cataclisma mondiale, perche è una boiata...e quando scolleghi il tutto lo devi fare quando la macchina e completamente spenta (le lancette son andate sotto il fondo scala) tira leggermente il connettore (ovviamente tira ma usiamo un po di tatto
) e poi godiiti lo sprint, dagli solo qualche km perche entri in funzione...
curiosità che codice sprintbooster ha la tua??
Ciao, il modello che ho preso è BDF331 spero vada bene, tornando al montaggio....devo togliere la plastica sotto il piantone dello sterzo o il pannello vicino alla leva apricofano?. Ieri sera mi sono accorto che cambiando rapidamente le marce la frizione slitta... vedo che parecchi utenti hanno questo problema dopo aver rimappato, qualche consiglio?
grazie
grazie
207 CC THP
- kri-11
per la firizione l'unico consiglio e di montarne una rinforzata, mi han parlato bene della Sachs....
per lo sprintbooster è esattamente il mio, anche io ho il BDF331
e sentirai che differenza...occhio solo sul bagnato
in ogni caso devi levare il pannello di plastica che c'è sotto al volante e poi con una torcia vedi il connettore che sta sull'accelleratore e li in mezzo intrapponi lo sprint...tutto questo, ripeto a macchina completamente spenta mi raccomando
Ciao , ma sul pannello di plastica che dici tu c'e' scritto airbag....è quello da togliere? Non vorrei mi scoppiasse in faccia
207 CC THP
- kri-11
non e mica una bomba
no cmq non è quello, e il pannello di plastica che c'è subito sopra all'accelleratore il pannello è quello che si trova nella zona del cerchio rosso, sotto ci sono i pedali e sopra c'è il volante non ti puoi sbagliare e li non hai un airbag...
questo per la berlina ma non credo assolutamente che nella CC sia diverso...mal che vada se riesci fammi una foto del tuo interno e cosi ti spiego su una tua foto, io ora avevo solo queste delle mie di foto, anche se di notte ma la zona la capisci
Grazie...domani provo vedere... ti faccio sapere. Di nuovo grazie per la disponibili
207 CC THP
