Sostituzione AP di serie: altre domande
- eastside
che per quello che ci devi fare tu vanno benissimo....
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
fare?
io che ci devo fare? io volevo mettere un'alpine poi un ampli ed un sub..eastside ha scritto:che per quello che ci devi fare tu vanno benissimo....
...il kit res dimostra un'ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche il boston non era poi così male...come diceva -a modo suo- east: dipende tanto da cosa vuoi!
(e quanto vuoi spendere)
Secondo me, hai ancora le ideuzze un po' confuse, perchè sei passato dal proporre due kit "target audio" (
macheè??) ad un boston (
e c'è già una BELLA differenza) ad un CORAL (e si ricade in basso...
) e quando east si è "disilluso" hai aggiunto un possibile ampli (devo ammettere che non ho seguito le discussioni precedenti a questa, quindi potrei essermi perso qualche dettaglio)...quanto all'insonorizzazione, sei disposto ad eseguirne "mezza"...
...allora, MEDIAMO, dicendo: SE hai intenzione di insonorizzare in modo "decente" (non per forza con lamine di piombo e tasche sulle cartelle
), HA SENSO prevedere di aggiungere un ampli in futuro MA devi premurarti di scegliere una serie di ap ADEGUATI (non sto parlando si scanspeak
) già da ora...quindi vai su Res.
...SE, invece, hai intenzione di migliorare un po' il suono cambiando sorgente e ap, senza troppe pretese, ALLORA tantovale che spendi pochino e ti orienti su Coral, Ciare, Phonocar hi-tech et similia: marche "economiche" ma non scarsine come le jap tipo pioneer, kenwood, alpine, ecc...o le OBROBRIOSE audiola, majestic, ecc...
PS: Renesis, vedo che sei "un vicino". Dai un'okkiata nella sezione "On The Road": potrebbe interessarti l'iniziativa...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- eastside
Re: coral
questo lo hai scritto tu?????renesis ha scritto:Visto che oggi ho smontato quel cavolo di pannello portiere e ho visto che è un gran casino sia smontarlo che per i fili delle casse volevo quasi cedere e montare un kit coral pfk 162 che comprende anche i tweeter visto che non avrei di problemi con i crossower visto che i tweteer sono già tagliati per i fatti loro.. ed un pfc 132.
Che ne pensate di questi?Che potenze di ampli posso usare per alimentare queste e poi finchè non metterò l'ampli 'autoradio originale potrà far andare queste casse?
grazie
si???
allora ti ho solo spiegato che per un impianto del livello (tipo di ampli , sub, ecc....) di cui stai parlando questi altoparlanti andranno benissimo........
ok???
Deimos ha scritto:...il kit res dimostra un'ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche il boston non era poi così male...come diceva -a modo suo- east: dipende tanto da cosa vuoi!
(e quanto vuoi spendere)![]()
Secondo me, hai ancora le ideuzze un po' confuse, perchè sei passato dal proporre due kit "target audio" (macheè??) ad un boston (
...allora, MEDIAMO, dicendo: SE hai intenzione di insonorizzare in modo "decente" (non per forza con lamine di piombo e tasche sulle cartelle), HA SENSO prevedere di aggiungere un ampli in futuro MA devi premurarti di scegliere una serie di ap ADEGUATI (non sto parlando si scanspeak
Non ho le idee confuse è che con i coral non devo trovare un posto per i cross...Io volevo i boston...
Non mi andava di lasciare i soldi ad un'installatore...Ma mi toccherà farlo...Non ho voglia di perderci delle giornate
GIORNATE?renesis ha scritto:Non ho le idee confuse è che con i coral non devo trovare un posto per i cross...Io volevo i boston...
per mettere un crox??
Renesis, impieghi si e no 2 ore se intendi fissarlo "a regola d'arte"!!!!
fossi in te, niente coral: Boston o Res.
Hai presente quanto tempo si perde per fare un bel lavoro?Io sono pignolo e poi ogni volta manca sempre qlc e allora bisogna andare a prenderla etc etc.. non è il crox in se stesso quello è una c.....a allucinante...Ma bisogna fare anche i lavori in modo decente.Deimos ha scritto:GIORNATE?renesis ha scritto:Non ho le idee confuse è che con i coral non devo trovare un posto per i cross...Io volevo i boston...
Ma se te riesci a cambiare 6 casse a mettere 2 crox a far passere i fili tra cruscotto e portiera in 2 ore e a farlo anche a regola d'arte t'invito a casa mia a farmi il lavoro...
anche io sono pignolo (non sai quantorenesis ha scritto:Ma se te riesci a cambiare 6 casse a mettere 2 crox a far passere i fili tra cruscotto e portiera in 2 ore e a farlo anche a regola d'arte t'invito a casa mia a farmi il lavoro...
ti ho segnalato un topic, nella sezione OnTheRoad: leggilo!!
(cmq due ore servivano per passare i cavi e fissare i crox, non per cambiare anche le casse...)
casse
Di solito questi levori di solito me li faccio io ma stavolta finisce che lo porto veramente a far fare..Magari da L&l ma mi partirà una barcati di €... se no non saprei...Tu che dici?
Re: casse
...CHE POTREMMO PARLARNE DAL VIVO CON GLI ALTRI se venissi alla birretta proposta.renesis ha scritto:Tu che dici?
CMQ se proprio non vuoi, ti rispondo ugualmente
a Genova NON ci sono installatori DECENTI, quindi CHIUNQUE ti farà pagare una barcata di soldi per un lavoro che, se davvero sei pignolo anche solo la metà di quanto lo sono io, non apprezzerai e vorrai rifare o rifinire.
C'è da dire che per passare i cavi e montare 6 ap crossoverati, andrebbe bene anche un semplice elettrauto...e ce n'è uno in particolare, onesto e al tempo stesso esperto perchè vi si appoggiano quelli di AUDIOCAR quando hanno troppo lavoro. E' a carignano, vicino alla chiesa di S.Giacomo, all'inizio di via Ruffini. Quando ero pivello gli feci montare un'Alpine 5903 + ampli + sistema separato due vie sulla 106 di mia madre ed ha suonato benone per anni senza dare alcun problema (l'ampli è lo stesso che attualmente guida i miei TW)
Potresti ma NON FARLO ASSOLUTAMENTEb0b0 ha scritto:scusate se l'argomento è gia' stato trattato, ma posso montare degli ap coassiali avanti in sostituzione degli originali? eventualmente che marca mi consigliate?
Assolutamente SOLO woofer in portiera...
casse
Ho quasi deciso di cambiare gli AP,però non voglio "sbattermi"troppo e vorrei mettere sull'ant un kit tipo i coral di cui parlavo sopra che non hanno un mega crox ma che solo i tweeter sono tagliati..e sul posteriore i tipici coassiali..
Apparte quelli che potrei mettere?I res non so dove trovarli e non so neppure il prezzo..Vorrei con un buon rapp qualità prezzo e che all'inizio possa suonare decentemente con l'autoradio di serie,poi si passerà ad alpine..
Che mi dite?
Che mi dite?
- StefanoA
Io ho montato i Target Audio che -si dice in giro- sono equivalenti ai Coral e costano meno.
Non mi posso esprimere molto sulla loro resa, soprattutto dei bassi, a causa dei problemi residui dovuti a come è fatta la 307.. vedremo quando riuscirò a insonorizzare le portiere.
In generale comunque mi sento di consigliarli, soprattutto considerando che con un 70ina di euri prendi fronte ant e post e i tweeter suonano comunque bene.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
