(!) Abilitazione ingresso video RT3 - PUNTO DELLA SITUAZIONE
u calabrisi
Re: (!) Abilitazione ingresso video RT3 - PUNTO DELLA SITUAZIONE
veramente qui in calabria non o pagato niente il mio elettrauto a collegato il computer alla centralina e ed a impostato certi parametri
Ragazzi volevo sapere se è possibile inserire i mirascript su RT3 oltre che sul canonico RT4..mi pare strano che esistano scripts per RT4 e non per RT3..cioè il sistema operativo è comunque installato su una memoria Flash EEPROM, quindi le istruzioni devono salvarsi comunque se gli viene imposto un dato comando (es. Lettura su monitor della pressione dei pneumatici). Volevo Inoltre sapere se è possibile sbloccare via software la lettura di una fonte video data la cretinata di castrarla oltre i 5Km/h dato che se in auto i passeggeri vogliono vedere un film durante un lungo viaggio non ne hanno la possibilità...e sinceramente non riesco nemmeno ad immaginare la situazione di una persona che si ferma ad una zona di sosta per guardarsi un video
Qualche info sulla funzione Aux.? Sembra interessante perchè se il lettore principale è occupato dalla lettura della mappa del navigatore, si è costretti a non poter ascoltare gli Mp3 dall'unica fonte che legge tale formato sull'auto (dato che il caricatore CD da quanto mi è parso di capire legge solo Wav data la tecnologia vecchia come il cucco).
Volevo domandare inoltre se è presente la porta USB sotto il bracciolo o se va in qualche modo "tirata fuori" da qualche meandro della bitacolo.
theguitarcrist
Salve ragazzi io ho una 307 CC con sistema RT3, ho il monitor bloccato, sono calabrese qualcuno può aiutarmi?
- lupus.c
Per avere qualche info in più,rileggiti questo topic dall'inizio oppure,prova a fare una ricerca sul forum,in caso di altri dubbi,scrivi tranquillamente
theguitarcrist
ma io nn ho dubbi....ho capito che ci vuole un interfaccia ma un calabrese è riuscito a sbloccarlo via software vorrei capire dove l'ha fatto
theguitarcrist
qualcuno mi risponde?
- lupus.c
Se conosci questo calabrese,perche non chiedi a lui?theguitarcrist ha scritto:ma io nn ho dubbi....ho capito che ci vuole un interfaccia ma un calabrese è riuscito a sbloccarlo via software vorrei capire dove l'ha fatto
io non saprei dirti per ora
theguitarcrist
ho provato a contattarlo in pvt ma niente...Vorrrei comprare il Cavo OBD2 per vedere se si riesce a fare qualcosa
