Luce plafoniera anteriore 308 feline
nero perla
Messaggio da nero perla »
ciao a tutti, ho letto da qualche parte che la plafoniera anteriore dovrebbe fare una luce soffusa anche in marcia e non solo quando si aprono le portiere. Questo discorso dovrebbe valere soltanto per la 308 feline, sulle altre non dovrebbe esserci. Sinceramente non so cosa significhi ciò. Se qualcuno che sa più di me può aiutarmi, gli sarò grato
ciao ciao
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
dumpweed
Re: Luce plafoniera anteriore 308 feline
Messaggio da dumpweed »
forse ti confondi...è quel led aracione che è presete in mezzo che ha quello scopo
nero perla
scusa ma quale sarebbe questo led? ti riferisci al cdb per caso?
Picc83
Messaggio da Picc83 »
E' un led piccolo posto al centro della plafoniera anteriore, si accende in automatico con il sensore di luce esterno e proietta una luce arancione leggerissima nella zona che va dal cambio al bracciolo. Quando è spento vedi solo questo puntino nero nella plafoniera (il led appunto) ;-)
Nuova 508 Gt-line 130CV EAT8 bianco perla - allarme - Night vision - Pack City 3 - portellone Hands Free - tetto panoramico - Electric pack AGR - ruotino.
Peugeot 208 1.0 Active 5 porte grigio alluminio con fendinebbia e fari Allure
Peugeot 308 SW 1.6 Bluehdi Active grigio artense con fendinebbia, navigatore + lettore cd, bracciolo posteriore, vetri posteriori oscurati e cerchi da 17" Rubis
LEONESSE POSSEDUTE: Peugeot 308 CC 1.6 THP féline - nero perla - allarme volumetrico e perimetrale- interni in pelle Claudia Mistral - airwave + windstop - WIP COM 3D - pack vision FOTO 308 CC- 307 2.0 HDI XSFOTO 307
nero perla
forse ho capito....quello piccolino rotondo di colore arancione che proietta una lucina sul cambio? se ho ben capito dovrebbe essere quello
matteo89
Messaggio da matteo89 »
si quello che vedi in alto sulla plafoniera...
è un'esclusiva della feline, anche se si può tranquillamente montare sulle altre...
io ad esempio l'ho già ordinata e la monterò sul 207, unica differenza è che il led starà sempre acceso, appena si accende il quadro...
per farlo accendere con i fari bisognerebbe fare un passaggio in più con un nuovo filo che sinceramente non mi va di fare...
Picc83
nero perla ha scritto:forse ho capito....quello piccolino rotondo di colore arancione che proietta una lucina sul cambio? se ho ben capito dovrebbe essere quello
Esatto proprio quello.
nero perla
ma le plafoniere anteriore e posteriore come cavolo si smontano? ho provato ma niente...ho paura di fare danni...
matteo89
allora la anteriore penso sia come quella del 207 e 407...
in pratica nella parte posteriore spingi un pò e fai uscire due gancetti in plastica fatti tipo uncino che cono infilati sotto il tetto, poi tra la plastica beige e il tetto ti si crea una fessura, vai sotto con le dita e tiri con decisione verso il basso...
fabio_leon
Messaggio da fabio_leon »
va bene anche su 3008??? se si avete il numero del pezzo e il costo??
peugeot 3008 1.6 hdi premium, dicembre 2009.....cerchi gallium da 17", plafoniera ant 308 feline, vetri oscurati, kit xeno h7r 4300k, parrot 9100mki e kit outdoor in arrivo
matteo89
va bene su 207-308-407-3008-5008...
sulla 3008 addirittura è prevista come dotazione di serie per la felinè...
codice 6362V0 costo 21.85...
quando la monti devi fare un ponte di un filo, una scemata da 3 secondi, visto che nelle versioni che la montano di serie sarebbe previsto un cavo extra che la fa accendere all'accensione dei fari...
con la modifica artigianale si accende con l'auto, ma non fa differenza...
comunque devi collegare lo spinotto che vedi solo soletto con il contatto più esterno (destra o sinistra)...se vuoi metto una foto per far capire meglio...
io l'ho montata e devo dire che mi piace...
fabio_leon
Si, se metti una foto mi aiuti a capire meglio.. Grazie!!!
matteo89
purtroppo non ho qui la plafoniera... :mad:
comuqnue ti faccio un disegno e te lo spiego... :mrgreen:
allora la plafoniera che hai ora immagino sia quella a tre luci, che quindi ha il medesimo schema posteriore rispetto a quella con led, anzi se noti quella a che hai ora avrebbe già il posto dove ci sta il led dietro... :mrgreen:
comunque appena la togli vedrai un connettore che arriva alla plafoniera con 4 fili (quello con scritto connettore usato nella mia immagine), a fianco vedrai un connettore con un singolo contatto :thumbright: , che sarebbe quello dove arriva l'alimentazione all'accensione dei fari...
tu devi collegare questo al contatto più esterno che vedi...se noti più a lato c'è un connettore con due contatti, quello per le alette parasole :) (se le hai di serie è normale che sia vuoto, serve se le monti after, da quello che ho capito :scratch: ), bene colleghi lo spinotto di prima con quello più esterno dei due, insomma con quello più esterno di tutti, indifferente se quello verso destra o quello verso sinistra (è lo stesso contatto...) #-o
quindi reinfili la plafoniera e giri la chiave, il led si accende... \:D/ \:D/
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
Scusa ma secondo te se io ho la plafoniera con la luce singola riesco comunque a mettere questa plafoniera?secondo me i fili sono uguali, cambia solo la plafoniera...secondo te non si rovina il led a stare sempre acceso?
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
sandrozena
ho trovato questa foto...dal tuo disegno sei stato chiarissimo...spero solo di poterla montare anche sulla mia 207...
Guardala qui
