differenza cerchi 17"
Sparco
Messaggio da Sparco »
Volevo sapere se qualcuno di voi sa dirmi la differenza tra i carchi in lega da 17" modello Rintani per intenderci quelli di serie sulla feline e quelli che hanno lo stesso disegno sempre da 17" che montava la 307 forse anche la rc ma non sono sicuro.
Vorrei sapere se sulla 308 posso montare quelli da 17" che appartenevano alla 307, il copertone fa 205/40 r17 quindi devo cambiarlo? Se lo cambio come da libretto con un 225/45 r17 ci sta dentro?
un grazie per chiunque mi aiuti :applause:
1.6 HDI 109 CV FAP TECNO, 5p only 17".
Re: differenza cerchi 17"
la differenza tra i cerchi non la conosco, ma quello che è sicuro è che sulla 308 puoi tranquillamente montare i cerchi che andavano sulla 307....gli attacchi e i fori son uguali ;-)
anche le gomme (la 307 montava però 205/50/17, non 205/40/17) ci possono strare....le 225 non sono poi tanto più larghe delle 205 :)
marinaio34
Messaggio da marinaio34 »
lukebs ha scritto:la differenza tra i cerchi non la conosco, ma quello che è sicuro è che sulla 308 puoi tranquillamente montare i cerchi che andavano sulla 307....gli attacchi e i fori son uguali ;-)
Ho già scritto in un recente passato che quando si vogliono usare cerchi di un altro modello di auto , oltre a verificare le dimensioni più evidenti ovvero numero dei bulloni, diametro dei fori e circonferenza, oltre che l'adattamento al mozzo, occorre verificare che l'eccentricità ("offset" in inglese) fra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo ruota ed il piano di mezzeria del cerchio corrisponda. Tale valore è riportato sul cerchio stesso con la sigla ET.
Se la differenza è sensibile ci possono essere problemi di serraggio e/o di contatto con le pinze dei freni o con i parafanghi in sterzata (catene....!). Inoltre cambia la carreggiata: in caso di verifica dopo un incidente l'assicurazione può lavarsene le mani e rifiutare l'indennizzo. oltre a grane con la polizia. Non è pignoleria ma disposizioni di legge. Certo ognuno fa come vuole, ma meglio saperlo.
308 Tecno 1,6 VTi 120 CV, cambio automatico Tiptronic 4M, colore bianco, 5 porte, cerchi da 16" per pneumatici normali (Michelin Primacy HP), da 15" per invernali (Goodyear Ultragrip 7), clima bizona, pack urban 1, pack visibilità 1
