Spia segnalante la rigenerazione del FAP
Re: Spia segnalante la rigenerazione del FAP
Ho visto sul libretto della 307 e ho visto che nel vano fusibili del motore c'è un fusibile dedicato solo al fap!!! Magari si potrebbe prendere da lì!?! Che ne dite?
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
- lupus.c
Anche questa è un ottima idea
Poi,per non montare altre spie,si potrebbero collegare direttamente i fili sul pulsantino dello sbrinamento!!
L'unico inconveniente è che sia in un modo che nell'altro,la spia si accenderebbe anche quando si accendono manualmente gli sbrinatori ma,alla fine lo sappiamo che l'abbiamo accesi noi
Sul pulsante forse è un pò difficile soprattutto se il clima è automatico! Il problema è capire quali fili intercettare perchè quelli che vanno allo specchietto credo che siano almeno tre, in quanto c'è anche la regolazione elettrica...
Mi sa che per venirne a capo c'è bisogno di intervenire direttamente a tentativi... questo fine provo su tutti i fili uno per volta (sperando di non fare danni)!
Ultima modifica di FX1 il 05/12/2009, 17:37, modificato 2 volte in totale.
- lupus.c
Per semplificare la ricerca,accendi lo sbrinatore e,con un cerca fase o con una lampada spia,vedi a quale filo ti arriva la corrente poi,lo spegni e controlli se anche la lampada si è spenta
Un cerca fase sarebbe uno di quei cacciaviti particolari?
Scusa l'ignoranza ma cos'è la lampada spia?
- lupus.c
Di cerca fase ci sono diversi modelli che vanno dal classico cacciavite con lampadina interna a quelli che ti dicono il voltaggio della corrente ecc ecc!
La lampada spia,te la puoi anche creare da solo,non è altro che una lampadina con 2 fili che attacchi uno a massa e l'altro lo provi sui vari fili,quando si accenderà la lampadina,vorrà dire che c'è corrente
Grazie per la spiegazione [-o<lupus.c ha scritto:Di cerca fase ci sono diversi modelli che vanno dal classico cacciavite con lampadina interna a quelli che ti dicono il voltaggio della corrente ecc ecc!
Questo fine provo e vi faccio sapere
Ultima modifica di FX1 il 05/12/2009, 17:37, modificato 1 volta in totale.
- lupus.c
Ok tienici informati allora
Ragazzi ho installato la spia!!!
Visto che quando si rigenera il FAP si attiva anche lo sbrinamento degli specchietti retovisori ho installato la spia proprio sul cavo dello sbrinamento degli specchietti, intercettandolo da dietro il coperchio di plastica che c'è davanti i finestrini anteriori.
Vi spiego come ho fatto:
premetto che io ho gli specchietti regolabili elettricamente (ma non richiudibili elettricamente) e clima automatico:
- ho smontato il suddetto coperchio in plastica;
- ho tagliato delicatamente con cura la guaina che ricopre tutti i cavi che entrano nello specchietto;
- ci sono in tutto 5 cavi verde, bianco, nero, marrone e grigio;
- il cavo che a noi interessa è il grigio (gli altri li ho provati e ho visto che servono per la regolazione elettrica dello specchietto);
- a questo punto ho collegato un polo della spia al cavo grigio e l'altro l'ho collegato direttamente alla carrozzeria dello sportello (io ho usato un foro che ho fatto per montare il supporto per il tom tom);
- risultato: la spia si accende quando accendo lo sbrinamento del lunotto posteriore (e quindi anche dei retrovisori).
Ora aspetto che si rigeneri il FAP sperando che si accenda anche la spia!! [-o<
Come spia ho usato una piccola lampadina da 12V comprata in un negozio di articoli elettronici con il cappuccio color ambra o color blu!
Ecco la foto: Quando sistemo tutto per bene metto la foto del lavoro finito.
Ultima modifica di FX1 il 15/12/2009, 23:57, modificato 6 volte in totale.
- lupus.c
Le immagini si inviano come allegati quando scrivi un messaggio!
Sotto,troverai un "pulsantino" con srcitto sfoglia per ricercare le foto nel pc poi,clicch su allega e quando invii il messaggio,ti comparirà anche la foto!
Ricordati però che per rendere visibili subito le immagini,queste non devono superare i 500 x 400 px di grandezza
Per ridimensionarle,usa il programmino Fotosizer che trovi qui sul nostro forum
Questa è la foto della spia montata,non l'ho ancora fissata in modo definitivo.... aspetto prima di vedere se realmente si accende quando si rigenera il fap!
- lupus.c
Bene,
ora aspettiamo di vedere se effettivamente funziona come dovrebbe
Interessantissimo, complimenti, facci sapere se si accende, ogni quanto si rigenera il FAP?
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
A proposito del Fap qualcuno di voi l'ha mai pulito manualmente da solo? Ho letto che la prima sostituzione, che tra l'altro dovrebbe essere pagata a metà col concessionario, in realtà è una sostituzione (o meglio scambio) con un filtro fap non nuovo ma con usato pulito dalla peugeot
. A questo punto ce lo puliamo da noi che risparmiamo pure!!! Che ne pensate?
Ragazzi ho fatto 350 km e ancora niente rigenerazione....
. Forse è l'unica volta che non vedo l'ora che si rigeneri il fap ma con la fortuna propria di questi casi sicuramente avverrà fra un 1000 km. Comunque c'è da dire che i 3/4 dei km che faccio li percorro in autostrada e quindi forse il fap si intasa di meno!!!
