ecoclima e fendinebbia
spectral
Messaggio da spectral »
Ho da poco una 307 14 hdi ecoclima e ho notato che la leva fendinebbia ha soltato l'opzione posteriore. Mi sembra strano anche perchè osservando il fanale mi sembra che il fendinebbia ci sia, almeno credo, dovrebbe essere quello inserito tra l'anabbagliante e le luci di posizione. Per cui gradirei sapere notizie in merito da altri possessori di questo modello, dato che sull'ecoclima il fendinebbia è di serie.[color=blue][/color]
Geppo
Messaggio da Geppo »
Il gruppo fari è uguale per tutte, ma di sicuro ti manca la lampada e come hai detto tu la posizione sulla leva.
Visto che, come dici tu, è di serie torna al concessionario e fatteli mettere su.
spectral
Invece credo che la lampada non mi manchi, cio' che manca è il comando al volante. Sembra strano ma ho notato sul gruppo luci che c'è una lampada situata al centro delle altre e che non riesco ad attivare in quanto ho solo l'opzione per accendere il retronebbia. Magari sbaglio ed è per questo che gradirei notizie in merito. Se il fendinebbia è posto sotto l'anabbagliante ed è leggermente piu' grande allora ho ragione io. Ho il fendinebbia ma non posso accenderlo. Come c....o è possibile?
spectral
e se invece quello non è il faro fendinebbia allora che misterioso oggetto sarà mai?
Geppo
Ho sentito bene la pubblicità, non parla di fendi. Solo clima, cerchi in lega e ... (non ricordo), ma non fendi.
Controlla meglio per la lampada, guarda da dentro il vano motore. Da davanti è proprio quello sotto gli anabbaglianti, più piccolo.
Quello che normalmente si vede è quel "coperchietto" (non so come chiamarlo) che blocca il raggio di luce in avanti direttamente, ma che invece fa in modo che vada a rifrangersi sulla parabola.
La lampada si fa fatica a vedere da davanti.
Spero di aver scritto in italiano.
cordacchio
Messaggio da cordacchio »
Confermo che i fendinebbia sono inclusi nella dotazione ECOCLIMA. Ho chiesto più volte al concessionario e letto e riletto la brouchure, però non ce l'ho ancora tra le mani per poterti aiutare.... :roll:
devo aspettare ancora un po'....
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDI FAP Moondust
spectral
Bene, allora appena ritiri la vettura fammi sapere cosi' sapro' regolarmi
cordacchio
Visto che l'ho ritirata venerdì ora posso esprimermi con sicurezza! :D
Il comando dei fendinebbia anteriori e posteriori è lo stesso! Un colpo verso l'alto e si accendono gli anteriori, un altro colpo e si accendono i retronebbia. Con un colpo verso il basso si spengono i retronebbia e con un altro anche i fendinebbia anteriori.
Ho notato che non si può accendere il retronebbia senza aver acceso anche i fendinebbia anteriori :roll:
spectral
Grazie Cordacchio, io però confermo quello che avevo detto in passato, ho i fendinebbia al gruppo luci ma sulla leva ho solo l'opzione posteriore...dovro' portarla in concessionaria e farmi configurare il devioluci. E' un intervento gratuito comunque
spectral
Dimenticavo, complimenti per aver scelto il colore nero, ne ho viste alcune in giro, poche per la verità e devo ammettere che è il colore che le dona di piu'...è accattivante e aggressiva. Anzi se ben ricordo proprio oggi ho incrociato una dark lady, e magari eri proprio te.
cordacchio
spectral ha scritto:Dimenticavo, complimenti per aver scelto il colore nero, ne ho viste alcune in giro, poche per la verità e devo ammettere che è il colore che le dona di piu'...è accattivante e aggressiva.
:hello1: :hello1:
sono contento anche io del colore :D anche con un po di sporco sopra fa sempre il suo bell'effetto :lol:
dipende da dove l'hai vista :wink:
cordacchio ha scritto:Ho notato che non si può accendere il retronebbia senza aver acceso anche i fendinebbia anteriori :roll:
Prova a mettere gli abbaglianti fissi e poi accendere i fendinebbia... vedrai che funziona al rovescio, prima si accende il retronebbia!
Almeno - col mio software funziona - il tuo magari è diverso e potrebbe non funzionare :roll:
Retz
Messaggio da Retz »
EcoClima? ma è solo un "nome" di una promozione o il clima ha effettivamente qualcosa di diverso dal solito? :roll:
promozione vero?
spectral
Eco clima sta per "economica" in quanto in promozione e "clima" per climatizzatore (manuale) In poche parole è la versione S con il climatizzatore di serie ( in origine la S veniva fornita senza clima..)
berlina ecoclima 1.4 HDI 5 porte blu di cina
Retz
Messaggio da Retz »
ah ecco grassie :wink:
Torna a “Generale”
