info connettori stereo rd4
Guidus
Messaggio da Guidus »
Ragazzi ieri ho smontato la mia sorgente after...per venderla, volevo rimettere l'originale fin che non acquisto la nuova........... :shock: lo stupido che mi ha fatto l'impianto non mi ha lasciato i connettori maschi attaccati dietro lo stereo ma foorse ha pensato bene di gettarli...adesso volendo comprarli sapete il prezzo :D? o mi devo modificare tutto e saldare gli sminotti volanti:D?
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
matteo89
Re: info connettori stereo rd4
Messaggio da matteo89 »
di solito quando si toglie lo stereo originale con attacchi fakra si mette un adattatore che li porti ad attacchi iso...basta semplicemente togliere l'adattatore e si ritrovano gli attacchi orignali...
che ha fatto il tuo installatore???un casino immane tagliando i connettori originali???è impazzito??? :mad:
poi avevi messo un'interfaccia per i comandi al volante oppure no?perchè in quel caso magari devi rimuovere tutta l'interfaccai per ritrovarti gli attacchi originali...
Retz
Messaggio da Retz »
Prima controlla che siano davvero stati tranciati.. :shock: :oops: :oops:
Poi caso mai, vai al DJCar in via Borgo Bello sotto il ponte di Legnago e trovi tutto quello che ti serve.. se non ce l'ha disponibile te li procura ;-)
Guidus
Allora dai cavi originali ke poi si attaccano dietro lo stereo....ha tranciato gli spinotti peugeot e ha messo quelli iso classici per tutti gli stereo :D invece di mettere un'adattatore (kojonazzo!)
Quindi o ripristino i connettori originali o devo fare un lavoraccio (per me) soltanto per 15gg dato ke poi prendo la nuova sorgente :?
EccolaQui
Guidus
Ovviamente era chiuso quando ho chiamato...devo aspetare mercoledì! ke palle non so abituato a stare senza la radio, e non vorrei farmi il viaggio fino a Napoli così :?
EccolaQui
matteo89
ma come cacchio si fa a tagliare il connettore originale???per risparmiare 10€ di cavo si fa un lavoraccio di taglia e cuci che alla fine ci perdi il doppio del tempo...
io andrei da chi l'ha messa su e gli bestemmierei un pò dietro...sarà che non aveva il cavo in casa e voleva fare di corsa oppure è un incompetente...
alla fine si mette sempre l'adattatore, anche perchè è più comodo e se uno deve rimettere la sorgente originale (magari per vendere la macchina) fa presto...
Guidus
Niente da fare ne da dj car ne in conce per un cablaggio originale...i plug che arrivano dalla plancia allo stereo non li vendono come ricambio. Mi tocca arrangiarmi fino a Natale :mad:
EccolaQui
Retz
Messaggio da Retz »
Ma come? certo che li vendono! :D
Sia se hai il FAKRA sia l'ISO... Vai ad esempio qui:
http://www.phonocar.it/easysite/level_2 ... a=italiano
trovi sia le prolunghette maschio/femmina, sia le femmine in kit, sia i maschi in kit, ecc....
Una soluzione la trovi di sicuro :thumbright:
I cavi di serie non li vendono no, devi farti procurare uno di quegli adattatori e saldarli ai cavi che ti hanno tranciato... ;-)
Se non li ha Daniele te li fa arrivare..
Oppure prendili direttamente tu on-line se non vuoi tornare al DJCar..
:thumbright:
ciaoooooooooooo
Guidus
Guarda che proprio a lui ho spiegato il problema e mi ha detto ke era semplice prendere un adattatore fakra-iso e non c'era bisogno di tagliare gli spinotti originali, in pratica mi hanno lasciato i cavi che comandano l'RD4 per il menù ecc...ma hanno aggiunto gli iso per corrente e casse del nuovo stereo. dopo faccio una foto per farti capire la kojonaggine di certi istallatori :D
EccolaQui
matteo89
Guidus ha scritto:Guarda che proprio a lui ho spiegato il problema e mi ha detto ke era semplice prendere un adattatore fakra-iso e non c'era bisogno di tagliare gli spinotti originali, in pratica mi hanno lasciato i cavi che comandano l'RD4 per il menù ecc...ma hanno aggiunto gli iso per corrente e casse del nuovo stereo. dopo faccio una foto per farti capire la kojonaggine di certi istallatori :D
si infatti non capisco perchè mozzare i connettori originali per mettere dei connettori iso...
tra connettori iso e lavoro uno spende il doppio che un adattatore da 5/10€...senza contare che è una modifica "irreversibile" e se uno vuole rimettere per vari motivi la sorgente originale non lo può fare a meno di altri taglia e cuci...
certe persone non dovrebbero installare autoradio ma guidare trattori... :thumbdown: :thumbdown:
Guidus
Ovvio che gli vado a dire di portar trattori quando scendo a Napoli per le festività... ;-) queste cose proprio non mi vanno giù.
EccolaQui
Guidus
Ecco le foto della "furbata"
In pratica mi ha sdoppiato una parte del connettore
EccolaQui
matteo89
ma se tu infili il connettore con la bandina azzurra dentro al pezzo di plastica grande dove c'è l'altro connettore per me torna a funzionare come connettore fakra, da quello che vedo ha in pratica sdoppiato tutti i fili, non l'ha rimosso di netto...
soluzione comunque poco condivisibile, ma secondo me infilando il connettore che ti ho detto, che sarebbe poi quello delle casse riesci a tornare in configurazione "originale", gli iso gli lasci stare...
Guidus
Ma quel connettore è chiuso con quella fascia blu, non dovrebbe connettere nulla praticamente, dopo prima di andare a lavoro ci provo :neutral:
EccolaQui
matteo89
la fascia blu ci sta di serie...cioè il mio mi sembra sia così (ora non lo ho sottomano) ma i miei ricordi me lo dipingono così...
secondo me la sua idea era quella di metterti la sorgente nuova ma lasciarti il connettore originale per attaccare la RD4 per comandare il CDB, ma ti ha tolto quel connettore dal connettore principale per evitare che il segnale amplificato dalla tua sorgente "entrasse" nella RD4...
discorso astruso il mio...lo so...
per semplificare poteva metterti il connettore quello del kit BT che alcuni usano...
Torna a “Audio e video”
