Clima automatico
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
boz
Clima automatico
Messaggio da boz »
Ciao a tutti , ogni tanto mi faccio vivo, scusate ma con il lavoro ho poco tempo, comunque volevo chiedervi, secondo voi ( scusate la domanda forse banale)utilizzando il clima in posizione "auto" ho un maggior copnsumo come se avessi acceso la AC?
Lo chiedo perchè sulla mia 307 con clima bi zona se attivo il clima con tasto AUTO, sul display mi compare anche la scritta A/C .
Re: Clima automatico
beh, in auto il clima si attiva/disattiva in continuazione in base alla temperatura impostata, quindi un consumo un pò maggiore c'è :?
FX1
Messaggio da FX1 »
Anch'io ho questo dubbio perchè sul mio clima (quello automatico della pre-restyling) quando metto su "AUTO" si spengono sia la scritta "ECO" che "A\C".
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
boz
Messaggio da boz »
Si infatti, anche sulla mia, australian 1.6 hdi monto il clima bi-zona, e quando accendo il clima impostando la temperatura e lo posiziono su automatico , compare sul display " auto" e a/c. Per questo pensavo che se utilizza la a/c si consumava maggiomente carburante.
ninjo
Messaggio da ninjo »
Chiedo scusa, a proposito di Clima automatico. Sulla mia 307 con display del climatizzatore con scritto off, a motore caldo esce caldo dalle bocchette, al punto che devo accendere il climatizzatore a condizionamento.
Cosa può essere??
Peugeot 307 Hdi 2.0 90 cv 01/2005 Grigio metallizzato Clima Auto-Xenon 5000k + Cerchi in lega 16" Pneumatici Toyo Proxes T1R 205-55-R16 -Sinto Kenwood + Parrot ck3100
FX1
Messaggio da FX1 »
ninjo ha scritto:Chiedo scusa, a proposito di Clima automatico. Sulla mia 307 con display del climatizzatore con scritto off, a motore caldo esce caldo dalle bocchette, al punto che devo accendere il climatizzatore a condizionamento.
Cosa può essere??
Mi sa che è normale per il clima automatico. anche se è su off in realtà c'è un ricircolo d'aria che si attiva automaticamentefacendo uscire aria alla temperatura con la quale si è spento il clima l'ultima volta che lo si è utilizzato.
Praticamente se lo hai spento con una temp di 26° uscirà aria a 26°, se lo hai spento con una temp di 17° uscira a 17°.
Se lo vuoi spegnere in modo definitivo una volta che è su off premi anche il pulsante del ricircolo. ;-)
boz
Messaggio da boz »
Quindi è normale che mi compaia anche a/c quando attivo il clima automatico? ma funziona anche il condizionatore allora?
FX1
Messaggio da FX1 »
boz ha scritto:Quindi è normale che mi compaia anche a/c quando attivo il clima automatico? ma funziona anche il condizionatore allora?
Si, la funzione auto funziona solo come aria condizionata!
boz
Messaggio da boz »
Percio' consuma di più
ninjo
Grazie FX1, proverò cosi, in famiglia ci stavamo preoccupando un pò per l'estate :roll:.
Torna a “307 - Generale”
