Guida Installazione Sintolettore+Vivavoce+Comandi al volante
lucam79
Re: Guida Installazione Sintolettore+Vivavoce+Comandi al volante
Messaggio da lucam79 »
scusa se ti disturbo ma questo connettore rca dove va collegato? nel vano dello stereo escono solo due connettori iso che vanno collegati allo stereo uno riguardante l'alimentazione e l'altro le casse. per quanto riguarda i comandi al volante non ho nessun tipo di connettore. mi confermi che anche il tuo è cosi?
Massy68
Messaggio da Massy68 »
Anche io ho solo i due connettori iso , li ho collegati all'adattatore Alpine e da li escono i vari cavi tra cui l'rca che va collegato alla radio
---------Massy68-----------Peugeot 307SW 2.0 HDI 90CV Tessera Passione Peugeot n°308
Imm. 02/09/2002 Giallo Persepoli, battitacco alluminio Peugeot ,2 braccioli anteriori, clima automatico , sensori pioggia, sensore crepuscolare,6 airbag, specchietti elettrici autosbrinanti , abs , tetto panoramico , interni in pelle artigianali, cerchi in lega , fendinebbia, antifurto volumetrico ,autoradio Alpine cde 103 bt, tomtom one
Per vederla clicca qui Cena a Genzano
lucam79
ora è tutto piu' chiaro. grazie mille
Massy68
Per cosi' poco :) . Ma che radio vuoi montare?
lucam79
manu87206
Messaggio da manu87206 »
Massy68 ha scritto:In questa foto puoi vedere come sono i cavi dell'adattatore , hanno tutti un attacco obbligato non puoi sbagliare :thumbright:
Ciao, io ho acquistato la stessa interfaccia per la mia 206, come radio ho una Alpine 9886r, non riesco a far funzionare questa interfaccia, non capisco dove vada collegato quel filo blu che si vede, e lo scatolotto tondeggiante una volta collegato allo spinotto dell'interfaccia, dall'altra estremità dove va collegato?? help sono in crisi l'ho pagata un botto sta interfaccia e non riesco a farla andare!!
i restanti cavi li ho collegati come da istruzioni, ISO, il jack e l'altro cavo nero...
Massy68
Il filo blu non l'ho collegato , la scatoletta tondeggiante va collegata da una parte ai cavi che hai nel cruscotto e dall'altra ai cavi che escono dall'autoradio e la spina jack va collegata dietro l'autoradio.
manu87206
mmm problema... io non ho nessun spinotto che dalla macchina possa andare allo scatolotto, o meglio quell'entrata piccola mi è famigliare dovrebbe essere identica a quella ke c'è nel cupolino per l'accensione delle 4 frecce e chiusura porte ma da li non posso certo toglierla e penso centri nulla... ankio il cavo blu non l'ho collegato ma non funzionava niente, inizio a pensare ke sia difettata di suo...
ubot51
Messaggio da ubot51 »
salve io invece ho un alpine idax001, e da poco ho installato un kce400bt, il tutto per poter rilevare un iphone3gs
Ora il problema e che quando attivo il bluetooth per il parring l'iphone riconosce il kce400bt ma non fa l'acquisizione.
Non ho capito come deve essere connesso l'iphone cioe mi spiego oltre ad attivare il bluetooth devo anche collegare l'iphone con il cavo adattatore non fornito dal modulo bluetooth , mi pare si chiami KCE-433IV Full Speed iPod/iPhone Cable, dell'alpine?
Spiegatemi dopo aver installato il modulo kce400bt, non ho la più pallida idea come far dialogare il mio iphone con il kce400bt e di conseguenza sfruttare le caratteristiche del mio stereo ida x001devo forse acquistare anche il cavo precedentemente riportato?.
Un grazie anticipato a tutti coloro che volessero delucidarmi.
crireal
Messaggio da crireal »
prova ad aggiornare il firmware del dispositivo tramite un centro autorizzato:
probabile che all'acquisto il dispositivo KCE400 BT non era ancora compatibile con l'iphone per cose tipo la rubrica.
Ma per le semplici chiamate in entrata dovrebbe funzionare.
Il KCE 400 BT deve essere connesso via bluetooth con la ricerca dispoitivi sul cellulare. Poi si aggancia con il codice 0000. Il collegamento cosi è fatto.
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
Massy68
Per sincronizzare la rubrica del telefono sull'autoradio bisogna abilitare la funzione "sim remota" sul telefono ;-)
lucam79
ragazzi una domanda devo comprare un interfaccia comandi al volante, solo che non so se è di tipo resistivo o can va ful can, siceramnete ci ho capito ben poco. grazie
crireal
lucam79 ha scritto:ragazzi una domanda devo comprare un interfaccia comandi al volante, solo che non so se è di tipo resistivo o can va ful can, siceramnete ci ho capito ben poco. grazie
vista la tua leonessa nella firma direi che è come la mia, quindi se la tua autoradio è alpine allora occorre quella che ho montato io. (vedi primo post).
Puoi comunque trovare una tabella comparativa come quella che ti linko qui
http://www.marioperfetto.it/Box/Downloa ... isplay.pdf, cosi vedrai l'interfaccia che devi acquistare
:thumbleft:
lucam79
grazie ma la mia autoradio è un kenwood
crireal
allora dovrai cercare una tabella comparativa della kenwood dove ti dicono, ovviamente se ci sono, e credo ci siano, qual'è l'interfaccia giusta per la tua auto e la tua autoradio
Torna a “307 - Fai da te”
