Impianto Peugeot 207
digitalboy
Messaggio da digitalboy »
Salve vorrei consigli x quanto riguarda impianto nuovo su peugeot 207 x-line 5 porte.
Lo stereo che devo montare è questo http://www.pioneer.it/it/products/25/12 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vorrei montare casse anteriori e posteriori entrambi da 165 senza amplificatore.
tra le marche delle casse sarei orientato verso Ciare, Jbl, Hertz, Coral...quale mi consigliate per un bel suono?
Guardando un po in giro mi son fatto delle idee : anteriore Hertz dsk 165 ; posteriore Hertz ecx 165
oppure target audio tdk 600 anteriore e Target Audio TLC 600 posteriore?
anche se mi piacerebbe provare qualke sistema del genere con jbl.
Ascolto di tutto Dance, Hip Hop, Rock,
Re: Impianto Peugeot 207
ciao a te e benvenuto
per la tua ricerca, devi solo controllare le dimensioni delle casse.
perchè se davanti in portiera gli AP da 165 mm ci stanno, dietro mi pare che la misura sia da 130 mm e non 165 :? :scratch:
non dimenticare ovviamente anche i Tweeter in plancia, e per fare questo puoi prenderti direttamente in kit due vie separato delle marche sopra citate (Coral e Jbl son buone) ;-)
digitalboy
quale marca mi consigli tra quelle citate????
conosci qualke modello gia testato???
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora sono delle ottime casse le coral monza, però richiederebbero un'amplificazione esterna...
le target sono ottime, sono comunque marchio coral...
ovviamente un kit 2 vie all'anteriore, e delle coassiali dietro...sulla 207 dietro ci sono delle 165mm...
dovrai anche prendere i supporti per le casse, visto che, se ci sono, quelli originali non ti permettono di montare una cassa più profonda essendo bloccati dietro... :mad:
matteo89 ha scritto:allora sono delle ottime casse le coral monza, però richiederebbero un'amplificazione esterna...
davvero sulla 207 dietro ci stanno AP da 165 mm??? :o :scratch: :scratch:
digitalboy
si versione 5 porte sono da 165
pensi che le tdk600 posso essere pilotate dal pioneer senza ampli??? secondo te quale di quelle citate offre una qualità audio migliore e se ne conosci qualcuna tu...marca e modello...mi puoi consigliare???
digitalboy
alla fine mi son deciso ho preso gli hertz dsk165 anteriore e dcx165 posteriore.
spero che ho fatto la scelta giusta.
digitalboy ha scritto:alla fine mi son deciso ho preso gli hertz dsk165 anteriore e dcx165 posteriore.
secondo me hai fatto una buona scelta ;-)
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Quanto le hai pagate per curiosità?! :)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
metta90
Messaggio da metta90 »
ciao ragazzi !! sono in difficolta con delle casse della jbl gto series 100wat rms e 300w peak il problema è che a me anno detto di collegarle semplicemente alle casse posteriori ho messo dentro i fili collego il tutto ma non funzionano :cry: e non so + che fare per caso devo mettere un aplificatore ?? vi prego rispondetemi sono in crisi grazie ciao
matteo89
come le hai collegate???cioè hai tolto quelle che avevi e hai collegato le nuove?
hai controllato sulla sorgente di non avere il fader completamente all'anteriore?
la potenza sarebbe altina per funzionare solo con la sorgente, specialmente se è quella originale che eroga circa 15watt RMS contro i 100 delle casse, ma dovrebbero comunque funzionare...
metta90
matteo89 ha scritto:come le hai collegate???cioè hai tolto quelle che avevi e hai collegato le nuove?
ciao matteo !! in pratica sono casse aggiuntive da mettere dietro nel bagagliaio e mi hanno detto di collegarmi alle casse posteriori positivo e negativo ma non funzionano :cry: io ho l'impiato originale solo che non so se devo mettere l'amplificatore...tè cosa dici
matteo89
non puoi mettere delle casse aggiuntive visto che la radio ha uscite per 4 casse, non ne puoi ovviamente mettere 6...
per metterne 6 devi modificare l'impianto, oltre al fatto che non capisco l'utilità di mettere 2 casse in più così...
non ho poi trovato esattamente che casse sono...
ma no, non fare una cosa del genere....casse aggiuntive unite a ponte su quelle posteriori viene una schifezza.
già son brutte le casse nel bagagliaio (spero intendi sul pannello) ma collegate così son proprio un lavoro brutto :? :thumbdown:
metta90
si cmq a pannello scusa XD cmq a me hanno detto di collegarle così sennò non so cosa dici di fare ?
Torna a “Audio e video”
