Anomalia carburante
GianniSPEED'UP
Anomalia carburante
Salve a tutti, è da un pò che la lancetta del carburante segnala meno gasolio di quello che c'è...ho cambiato il galleggiante del serbatoio ma non ho risolto nulla....oggi facendo di nuovo il pieno, mi sono reso conto che anche il consumo medio che mi indica il CDB non corrisponde alla media...qualcuno ha già avuto a che fare con un problema del genere?
307 2.0 HDI 16V 136cv Speed'Up,06/2005, grigio ferro,cruis control after-market, molle eibach pro-kit, ditanziali 16mm.
- 307136cvmappato
Re: Anomalia carburante
si anche la mia lo fa che mi segnala il rosso e poi ancora ci sono 12-15 litri di carburante.e questione di elettronica.
- marco306td
Ci dovrebbe essere il modo per "resettare" il galleggiante. Dato che non c'è centralina programmabile per questa funzione il meccanico Pug mi disse che bisognava fare il pieno fino a quasi il bordo del bocchettone,poi tramite diagnosi ridare il riferimento "per il pieno"
GianniSPEED'UP
C'avevo pensato ad una cosa del genere....appena le feste provvederò ad andare al concessionario Peugeot!
- 307136cvmappato
gia fatto non ho concluso niente.
GianniSPEED'UP
Ciao, ci sono aggiornamenti, forse ho risolto...giorni fa sono andato al concessionario di zona per farla controllare e mi hanno detto che c'era da cambiare il galleggiante perchè con la diagnosi a loro dava errore e volevano 130 euro....gli ho fatto presente che lo avevo appena sostituito, con uno originale, e senza neanche visionarlo, mi hanno detto che quello che avevo messo io non era originale...non soddisfatto mi sono recato presso un'altra officina, sempre autorizzata peugeot e mi hanno fatto il resettagio del minimo e del massimo...appena dopo tale operazione la lancetta segnava diversamente da prima...ora ho il pieno e la sto provando...sembra di aver risolto il problema...
