distanziali,montaggio fai da te
- tho_mas
salve a tutti qualcuno ha mai montato i distanziali da solo?....è difficile?dopo averli messi su bisogna x forza andare a fare la convergenza o cose simili?
grazie
grazie
pegeout 1.4 16v 88cv xs---imm.03/2007----nero ossidiana----cerchi in lega monaco 15''----antenna corta mod.tuning----sorgente sony bt930u-----subwoofer austria 1000w-----pedaliera sportiva peugeot GTI-----profili cromati-----luci interne a led antierrore----luci posizioni a led---fari xenon 5000k---fari posteriori modello lexus style cromati---
- lupus.c
Re: distanziali fai da te
E' semplicissimo montare da soli i distanziali
Ti basta avere i distanziali,i bulloni di lunghezza maggiore in base ai mm dei distanziali,svitare le ruote,fissare i distanziali al mozzo con il piccolo bulloncino in dotazione (di solito è una chiave esagonale da 4mm se non erro) e rimontare le ruote con i bulloni nuovi
scusate ma sta cosa a me sembra sempre de farla quando rimetto i miei cerchi oz, ma nn ce li ho i distanziali de sicuro me ne vado in giro con 32 bulloni ne vano ruota de scorta! perche nn posso usare gli stessi bulloni per entrambi i cerchi.ma sta cosa nn lo mica tanto capità
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- lupus.c
Evidentementesabina ha scritto:scusate ma sta cosa a me sembra sempre de farla quando rimetto i miei cerchi oz, ma nn ce li ho i distanziali de sicuro me ne vado in giro con 32 bulloni ne vano ruota de scorta! perche nn posso usare gli stessi bulloni per entrambi i cerchi.ma sta cosa nn lo mica tanto capità
Re: distanziali,montaggio fai da te
a quindi la scritta ET 29 che me sembra de averl letto all interno del cerchio quando li ho riposti sarebbe la distanza tra disco e cerchio.forse diro na cavolata grossa come na casa,ma spero de esser perdonata ma cosi nn dovrebbero sporgere di un pò come chi ha i distanziali?
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
- lupus.c
In teoria,in base alla differenza di ET,potrebbero sporgere di più così come potrebbero anche rientrare
ok grazie mille lupus molto esauriente
forse è pure per questo che la mia confrontata con la energie sport de mia sorella che monta gli originali sembra più bella ha che nn so che de maestoso
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Orchino
Se con i distanziali sono comprese anche le colonnette più lunghe (chiamatele anche aste filettate o bulloni senza testa) bisogna avvitarli nel mozzo della ruota bloccandoli con il blocca filetti, se non lo si fa in caso di sostituzione della ruota per foratura si rischia di svitare tutto, dado e colonnetta o nel peggiore dei casi perdere la ruota mentre si viaggia.
- kri-11
occhio che pero con i distanziali non si è in regola al 100%...anche se pero son davv utili come tenuta...
- tho_mas
io pensavo di montare i distanziali della d-gear da 16 mm davanti e 20 mm dietro x alineare l'auto.secondo voi sono buoni questi distanziali? non serve fare la convergenza dopo?
- lupus.c
Come misure sono buone e,non serve fare la convergenza
Orchino
Io avevo montato 4 distanziali da 16mm sulla mia gloriosa 206 e mi hanno sboccolato due ponti posteriori, le ruote erano diventate così /---\ , io li sconsigliotho_mas ha scritto:io pensavo di montare i distanziali della d-gear da 16 mm davanti e 20 mm dietro x alineare l'auto.secondo voi sono buoni questi distanziali? non serve fare la convergenza dopo?
- lupus.c
sarà....io però ho tenuto montato 4 distanziali da 17mm sulla mia vecchia bravo,(ed era una fiatOrchino ha scritto:Io avevo montato 4 distanziali da 16mm sulla mia gloriosa 206 e mi hanno sboccolato due ponti posteriori, le ruote erano diventate così /---\ , io li sconsigliotho_mas ha scritto:io pensavo di montare i distanziali della d-gear da 16 mm davanti e 20 mm dietro x alineare l'auto.secondo voi sono buoni questi distanziali? non serve fare la convergenza dopo?
Sei sicuro che è dipeso dai distanziali e non da un altro problema??
- tho_mas
ok grazie lupus...cmq come si tolgono i tappi proteggi vite che ci sono sui cerchi?
- lupus.c
Dovresti avere in dotazione un piccolo togli tappi
