problema interruttore porta
stefano
Messaggio da stefano »
ciao a tutti ho un problema alla mia 307 sw australian anno 12 2006
qualcuno sa dov'è il sensore o pulsantino che rileva se la portiera è chiusa o aperta?
immagino che il problema parta da li perchè ho notato che
se scendo dall'auto alla meta e provo ad aprire il portellone esso è chiuso,
se apro la mia portiera non si accende la plafoniera,
oppure se mentre sono in movimento ed apro la porta (solo quella del guidatore), il display non mi da nessuna anomalia cosa che ha sempre segnalato.
nella famosa fiat uno aveva il pulsante nel longherone,
nella 307 non ho trovato nulla,
volevo provare a spruzzare un pò di spray per contatti, magari tra neve e ghiaccio non lavora come dovrebbe....
grazie in anticipo307
307 hdi sw austrlian 80kw, pack grande slam, caricatore frontale 5cd, uscita aux1 abilitata, sensori parcheggio, antifurto satellitare, posacenere 1007, 2 sedili supplementari, antenna simoni racing,
Re: problema interruttore porta
Purtroppo,non ho la macchina con me per controllare bene dove si trova :scratch: ma,vedrai che presto ti daranno le informazioni che cerchi ;-)
aerox
Messaggio da aerox »
Ho avuto lo stesso problema l'anno scorso sulla mia 307 sw del 2003 e dopo aver smontato il pannello della portiera ed essermi reso conto che non avrei concluso niente l'ho richiuso e per qualche mese sono andato avanti così, con i tuoi già citati inconvenienti-malfunzionamenti, poi un bel giorno mi sono rimaste le chiavi chiuse dentro alla macchina a causa della richiusura delle portiere dopo alcuni secondi dalla loro apertura, questo mi ha spinto a portare la macchina da un'elettrauto il quale aveva diagnosticato la possibile rottura del microinterruttore che si dovrebbe trovare nei pressi della serratura. Il giorno seguente vado a ritirare la macchina e l'elettrauto mi dice che,con suo stupore e anche mio, non c'era alcun guasto al micro e conseguentemente al controllo dei cavi aveva trovato il guasto nella scheda fusibili,credo quella presente all'interno del vano motore,ovvero si era staccata una stagnatura compromettendo il funzionamento del micro portiera.
Questo è quanto mi è successo e spero sia di aiuto a tè o a qualche altro con gli stessi problemi anche perchè a livello di cablaggi, connessioni e comunque come qualità dell'intero impianto elettrico,causa anche la moltitudine di componenti elettronici, lascia a desiderare,questo a detta dell'elettrauto che ci ha messo le mani e che con 15€ mi ha riparato l'auto.
Un saluto e un augurio
Gianni
stefano
mille grazie,
prima di chiudermi anch'io fuori dall'auto porterò l'auto in officina
tra l'altro è ancora in garanzia...........
bye
grazie
stefano
ordinata serratura.....
marco306td
Messaggio da marco306td »
Anche se è tardi o inutile per questo caso... in futuro servisse a qualcuno.....
Con la sicurezza del 90% dico che nelle serrature "moderne" il pistolino che veniva schiacciato dallo sportello per spegnere la luce interna adesso è diventato un micro all'interno del meccanisco di chiusura. Oggi al lavoro ho visto per bene quelle che montano il gruppo VW (la parte plastica-elettronica la faccio dove lavoro io) e all'interno ci sono due micro interuttori,uno appena sganci la serratura scatta mentre l'altro dovrebbe servire per dare il consenso alla chiusura.
Per il "fai da te che risparmio" in caso di malfunzionamento simile a quello che ha avuto stefano bisognerebbe smontare la serrattura dallo sportello,aprirla e verificare che all'interno sia tutto apposto. Se un micro o il motorino è andato bisogna sperare di trovarne uno simile in un negozio di elettronica..
stefano
mille grazie
ottimo da sapersi!!!!!!!!!
