distanziali,montaggio fai da te
DonJo
Re: distanziali,montaggio fai da te
Messaggio da DonJo »
scusate l'ignoranza, ma a che servono i distanziali?? e che benefici apportano all'auto??
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
In poche parole,allargano la carreggiata,possono correggere problemi di sovrasterzo/sottosterzo e rendono l'auto più stabile nella guida e nelle curve ;-)
DonJo
ah ok...e ho capito che ci sono varie misure.. quali consigliereste??e sopratutto sono legali??
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
kri-11
Messaggio da kri-11 »
no i distanziali non sono legali :cry: se vuoi un qualcosa che abbia pèiu o meno gli stessi effetti devi andare su dei cerchi con ET maggiore, ovvio che i costi son molto superiori confronto a dei semplici distanziali...
per la 207 se non erro le misure che vanno per la maggiore sono 16mm all'anteriore e 20mm al posteriore, con tali misure dovresti avere le gomme a filo sagoma del veicolo il che non si notano piu di tanto ma in ogni caso se vogliono fare i pignoli sono illegali :cry:
Se le gomme escono fuori dai passaruota,sei illegale al 100% e se magari con quelli più sottili ci "passano sopra",con quelli proprio NO! ;-)
kri-11
pero Carlo, sul passarci sopra e sempre a discrezione se l'agente e di buon umore o no, metti che la sera prima ha avuto picche, allora stai sicuro che ti fara rogne :cry: :oops: , un po come tutto il resto che si monta sulla macchina
:scratch: ...........Dai...sin'ora non ho mai visto o sentito di qualcuno a cui vengono contestati i distanziali :-w)
L'importante però è non uscire fuori sagoma O:)
kri-11
mah, ti dico ad un mio amico gli hanno storto un po il naso...poi finita la ramanzina finito li..pero...se vogliono fare i pignoli possono, poi ti do pienamente ragione sia chiaro, di solito capiscono e non rompono su ste cosuccie, ma non si samai, non rompono se ti vedono fare il bravo :-w) :mrgreen:
:razz: ....... :thumbleft:
kri-11
l'importante e non farsi vedere :-w) O:)
markyno207
Messaggio da markyno207 »
anke io ho 4 distanziali da 16, la guida cambia molto, le ruote anteriori sono a filo con la carrozzeri!!
consiglio.... n prendere i d-gear si arrugginiscono subito e n son fatti perfettamente!!!
Peugeot 207 1.4 16V grigia/blu!!! filtro k&n con modifica aspirazione, scarico Ragazzon in acciaio, particolari blu, luci interne blu, eliminazione stemma anteriore, assetto eibach, distanziali, audio da discoteca!!!!!!
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ciao.
Intervengo qui, anche se si parla di 207, e io ho la 206.
CMQ se mettessi dei distanziali di 20mm per ruota con dei cerchi con un ET 20, sarei molto fuori carreggiata? E i distanziali adattatori? Sono il male?
Perchè ho purtroppo comperato dei cerchi bellissimi, che pero` sono con interasse di 4x100, mentre notoriamente le peugeot montano un 4x108. Ho visto che ci sono dei distanziali adattatori da 4x100 su 4x108, ma sono di 40mm per asse. Ho paura che mettendoli, potrei rovinare cuscinetti, o peggio l'intera asse. E mi lascia perplesso anche il fatto che poi i cerchi sarebbero fissati su solo 20mm. Non si rischia lo stacco dei cerchi? 20mm ni sembra cosi poco per reggere tutto il cerchio e la gomma. Ne ho visti della H&R usati per 20000km. Sono troppo vecchi? A poco piu di 50€ tutti e 4.
O meglio che ci metto una pietra sopra, e rivendo i cerchi? Visto che il venditore è un pirla!
Immagine Immagine
ptf206xs
Messaggio da ptf206xs »
ciao ragazzi,una domanda..
x una 206 quali sono le misure adatte (ant e post) per non andare oltre misura e non rovinare la tenuta?
sia 20 che 16mm mi sembrano molti..
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
black 206
Messaggio da black 206 »
ptf206xs ha scritto:ciao ragazzi,una domanda..
o sempre letto su elaborare di non superare mai i 1,5 cm ;-)
sulla mia sono 1,5 si notano tanto...purtroppo mi hanno anche distrutto i cuscinetti :pale: magari erano da sostitutire anche senza i distanziali pero se un auto e fatta in base a certe determinate misure e tu le aumenti bene non fa alla struttura ammo bracetti ect
Torna a “207 - Generale”
